Recherche: poignée en plastique de boite à gant (Coupe Cambiocorsa)
Publié : jeu. 27 août 2026 17:55
par Rimbaldien
après avoir fait un long tour infructueux du net, je recherche la pièce suivante pour une 4200:
*la poignée en plastique permettant d'ouvrir la boite à gant. De préférence sans le barillet de serrure et sans la charnière métallique.
L'ergot en plastique de ma poignée, qui actionne le pêne de la serrure, est cassé.
Merci beaucoup,
Re: Recherche: poignée en plastique de boite à gant (Coupe Cambiocorsa)
Publié : jeu. 3 sept. 2026 17:57
par Rimbaldien
update: je n'ai jamais trouvé la pièce mais j'ai effectué une réparation maison:
Pour ceux que ça pourra intéresser:
pour ouvrir en urgence la boite à gant bloquée:
enlever les vis cruciformes situées sous la boite, au niveau d'une charnière métallique horizontale qui fait la largeur de la boite à gant. 6 vis de mémoire.
Tirer l'ensemble vers vous depuis le bas pour sortir de la charnière horizontale, puis vers le bas pour sortir le pêne de la serrure de son logement.
La boite s'ouvre.
Suggestion de réparation simple:
Enlever l'habillage intérieur de la boite, 3 vis cruciformes.
Démonter la poignée en séparant la partie métallique vers l'arrière de la partie plastique vers l'avant du panneau de boite.
Dans le mécanisme d'ouverture de la boite à gant, le pêne est actionné par un ergot en plastique dur faisant partie intégrante de la poignée en plastique.
Celui-ci ne doit pas avoir une durée de vie illimitée. Le mien était cassé.
J'ai percée avec une mèche très fine le centre de l'ergot cassé et le centre de son support. Et coupé la tête d'un petit clou de quelques cm. J'ai ensuite mis de la colle forte dans les deux trous, inséré le clou au milieu et ai remis l'ergot dans sa position habituelle.
Publié : jeu. 3 sept. 2026 19:52
Super, une petite photo?
