Page 7 sur 16
Re: restau 420 SI
Publié : jeu. 29 oct. 2015 21:03
par biturbo1984
j'espere.. je fais au mieux
Re: restau 420 SI
Publié : ven. 30 oct. 2015 12:29
par biturbo1984
Manque juste quelque mousse et c'est remonter dans l'auto
Re: restau 420 SI
Publié : ven. 30 oct. 2015 12:59
par jpaat746
Je confirme rouge et beige clair a l intérieur elle va être superbe
Vivement le printemps
Re: restau 420 SI
Publié : ven. 30 oct. 2015 20:54
par biturbo1984
Pourquoi en printemps ? Elle n'est pas prête de rouler... moteur replacer peut être. . Et encore ^^
Re: restau 420 SI
Publié : ven. 30 oct. 2015 21:22
par biturbo1984
Et c'est reparti pour le capot.. rėtrainte des déformation du au soudure..
Quand j'aurai fini le capot. Je m'attaquerai au bas de caisse. ( en mètre des "neuf""
Re: restau 420 SI
Publié : sam. 31 oct. 2015 18:37
par biturbo1984
Re: restau 420 SI
Publié : dim. 1 nov. 2015 20:37
par biturbo1984
bloc remonter
Re: restau 420 SI
Publié : lun. 2 nov. 2015 20:35
par biturbo1984
tous neuf émetteur récepteur
Re: restau 420 SI
Publié : dim. 29 nov. 2015 19:30
par biturbo1984
Re: restau 420 SI
Publié : mar. 15 déc. 2015 23:02
par biturbo1984
Re: restau 420 SI
Publié : jeu. 17 déc. 2015 22:12
par biturbo1984
Je vai bientôt mi ataquer sérieusement. J'ai 80% de ce qu'il me faut.
Les bas de caisse neuf arrive la semaine prochaine.
Pochette moteur à la maison.
Berceau moteur au sableur+ passage epoxy.
Quand la ghibli et 100%fini. . Je repeint les amortisseurs et op elle retourne sur ses roupette ^^
Re: restau 420 SI
Publié : ven. 18 déc. 2015 10:54
par Chrismcfly
Félicitations et bon courage pour la suite, ça en vaut le coup!
(même si tu le sais déjà
Re: restau 420 SI
Publié : ven. 18 déc. 2015 22:40
par biturbo1984
Merci chrismcfly .
Ils ont arriver cette aprem.. temps mieux ^^
Et petit teste. . Et sa fonctionne
reverni..tou beau
Re: restau 420 SI
Publié : mar. 29 déc. 2015 20:57
par biturbo1984
Changement des deux rotule inférieur
Re: restau 420 SI
Publié : mer. 30 déc. 2015 08:34
par spoutnik
Pwouaa mais tu gèe combien de projets en même temps
sacré boulot y reste du taff mais bon courage a plus
Re: restau 420 SI
Publié : mer. 30 déc. 2015 19:40
par biturbo1984
il y en a un paquer.. quand une part une autre arrive.. donc je fait les mienne pendent les vacance ^^
Re: restau 420 SI
Publié : dim. 10 janv. 2016 00:04
par biturbo1984
suite...
dernier couche des boiserie et debut moteur
et plus de boulot que je pensai..
Re: restau 420 SI
Publié : dim. 10 janv. 2016 14:41
par MASERALFA
Il a pris l'eau ce moteur? On dirait qu'il a fait un joint de culasse
Frd
Re: restau 420 SI
Publié : dim. 10 janv. 2016 16:31
par biturbo1984
non c'est ma faute ^^ l’année dernier.. j'ai passer un coup de karcher sur le block sen les bougie.. pensent que j'aller le faire rapidement. mais il y a eu la ghibli ^^
petit boulot de ce matin et cette aprem
et j'ai decaper alu avec ce produit et une brosse. sa marche impeck !
Re: restau 420 SI
Publié : mer. 20 janv. 2016 11:32
par alpa
Gros boulot en effet, bravo.
Le Restom a l'air de bien marcher, je le passerais aussi dans le bloc pour decaper les chemises pour ameliorer le refroidissement.
Profites pour verifier les craquelures etre les soupapes d'echappement et d'admission. Il y a toujours un trait de fonderie entre les deux sieges (ils y allaient trop fort avec les sieges) mais des fois ca lache et le siege d'echappement saute. Ca devrait se voir par la rouille sur le siege, quoique ...
