Page 2 sur 2
Re: [3200GT] Vidange du pont arrière
Publié : lun. 23 août 2021 13:59
par Cam_31
Merci pour le tuto ;)
Publié : mar. 24 août 2021 13:30
par FloNimes
merci pour ce tuto je vais m'y atteler prochainement !
Publié : mar. 24 août 2021 13:36
J'ai commandé la liquid moly LS en promo sur amazon (moins de 10€ du litre :o ). Et oui, j'ai bien vérifié, il est bien noté sur la bouteille "for limited slip differential" ;)
La bouteille vient, belle surprise, avec un bouchon découvrant un long bec verseur (plutôt un tube de 10cm) permettant de remplir directement le pont en appuyant sur la bouteille.
Reçue hier soir (la poste fait des heures sup :shock: ).
En 20 minutes ce midi, la vidange a été faite.
Il n'y a plus qu'à rouler :D
Publié : dim. 12 sept. 2021 16:45
par FloNimes
tu as pris de la 80w ou 85w du coup ?
Publié : lun. 13 sept. 2021 08:50
C'est de la 85, le 80 est donnée pour -26°, la 85 pour - 12°; dans les deux cas, la 3200 ne sortirait pas. :mrgreen:
J'ai surtout pris ce qui était disponible en fait. :oops:
Publié : lun. 13 sept. 2021 09:24
par FloNimes
Ok merci pour la précision !
Publié : sam. 10 févr. 2024 20:49
par ManuMaz
Hello a tous sur ma 3200 boite meca j'ai le pont qui cogne a bas regime entre la première et la seconde
je pensait que c'etait normal mai j'a acheté une autre 3200 boite meca et je n'ai aucun acoup de ce genre
j'ai donc mis la voiture en l'air et j'ai manipulé a la main cardan et roues arrières
le cardan central cogne legerement au niveau de la jonction avec le cardan arrière par contre sur les roues arrieres j'a 3 cm de batement libre de caque cote avant prise sur le pont
des idées ?
Publié : sam. 10 févr. 2024 21:44
par ManuMaz
Hello a tous je recherche éventuellement un kit de disques pour le différentiel à glissement limité
j'aimerai savoir ou trouver cela
Publié : dim. 11 févr. 2024 00:38
Tu as essayé maserati?
Publié : mar. 13 févr. 2024 10:45
par ManuMaz
pour le kit de disque, niet, je demande des fois que l'on trouve ca ailleurs peut être voir chez pozzi
