Où trouver de la doc technique (avec bouts de MQPV dedans) ?
J'ai trouvé sur le net un site qui propose des manuels techniques en e-book qui ont l'air pas mal =
https://www.emanualonline.com/Cars/Mase ... oporte.htm
Mais il y a un choix de différentes références = service manual, full service manual, complete service manual, avec un prix variant de 18$ à 38$, alors que le descriptif du contenu semble être le même.
Quelqu'un a-t-il une expérience de ce site ou un conseil sur la meilleure source de documentation technique ?
J'ai acheté le manuel d'atelier Maserati sur clé USB, qui explique la plupart des démontages mais pas les infos comme schéma électrique, etc...
Dernière modification par CBi le lun. 23 sept. 2019 16:31, modifié 1 fois.
Re: Une expérience avec emanualonline.com ?
J'ai ce manuel si cela peut t'intéresser ;)
Fichier format .pdf !
Re: Où trouver de la doc technique (avec bouts de MQPV dedan
Merci, j'ai aussi ce document mais je me posais la question de l'existence ou non de quelque chose de plus détaillé.
En fait, en reprenant à nouveau les diverses docs que j'ai trouvées ça et là sur le net, je m'aperçois que j'ai en fait pas mal de choses, qui pourraient être intéressantes pour tous... :D
Voici donc la liste des pdf sur la MQP V que j'ai trouvés sur le net à ce jour =
Maserati QP 2006 - 2007 Model Year Shop Manual
Quattroporte Workshop manual / manuel d’atelier
Owners Manual Maserati Quattroporte MY08 US 2ed 1
Owners Manual Maserati Quattroporte MY09 US 2ed 1
Technical Docs
Multiplexed CAN line-F137-M139-UK-Version-2
Equipment-for-Engine-Overhaul-Training-2
Impianto-Elettrico-M139-Inglese-amended
Maserati-Engine-Timing-Information
Maserati-M145-TPMS-Functional-Specification-V1-04
and F1system BERU ECU Tpms-Ecu-Pinout
Valve-Overlap
Maserati Academy
Introduction to Maserati 2009 Edition
Introduction to Maserati 2008 Edition
Light technical training for non technical staff
Advanced-Electronics-1-Engine-and-Powertrain
Advanced-Electronics-2-Chassis-and-Body
Advanced-Electronics-3-Comfort-and-Body
AC-Servicing-Guide October 2010
Quick-Guide-Proxi-Configuration
Range technical update July 2012
Maserati North America technical notes
Aftersales Dealer Extranet.pdf
Air Conditioning Software Update Campaign 144.pdf
Applicable Software Listing for Engine & Transmission.pdf
AWS Calibration Weight Set.pdf
AWS Diagnosis and Repair Procedures.pdf
Battery Diagnosis Tool.pdf
Cancellation of Maserati Tech Support Emails on BOL.pdf
CF Card on SD3.pdf
Closing Down Campaigns.pdf
Clutch Position Sensor Connector.pdf
Clutch Sension Harness.pdf
Digital Camera- Boroescope Kit.pdf
Drive Shaft Balancing Procedure.pdf
Driver Seat Harness Campaign 145.pdf
Electric Parking Brake (EPB) Appendix.pdf
Engine and Transmission Control Unit Reprogramming.pdf
Engine Electronic Management Campaign 140.pdf
Front Wheel Stone Guard Deflectors Large Stone Guards.pdf
Goodwill Payments.pdf
Instrument Cluster -Nack Unknown- Display.pdf
Instrument Cluster Information.pdf
Instrument Cluster Message - Incomplete Vehicle Data.pdf
Instrument Cluster Setup.pdf
Introduction of MY07 QP with Automatic Transmission and BOL reporting requirement.pdf
Introduction of MY08 Grand Tusismo and BOL.pdf
Kiss Point Procedure for MY06 Quattroporte.pdf
M139 Quattroporte Key Programming.pdf
Marketing Card Insertion and Warranty Start Date.pdf
Maserati Engine and Transmission Software on Modis.pdf
Maserati Scan Tool.pdf
Microsoft Internet Explorer 6.0.pdf
New ModisCS Warranty System Users Manual.pdf
NIM Software Update Campaign 152.pdf
NMA 46A Attachment A Refresh Reconditin Check.pdf
NMA 46A Refresh Reconditin New Updates Information regarding Clutch and Electrical.pdf
Oil Pipe between pump and Reservoir Campaign 138.pdf
Outer Door Handles .pdf
Outer Door Handles (2).pdf
Parking Brake Campaign 147.pdf
Passenger Air Bag Light Campaign 136 Supplemental Info.pdf
Printing Software ID Labels Following Reprogramming.pdf
Quattroporte Transmission Diagnosis Software.pdf
Quattropote Workshop manual.pdf
Quick Release Clamp for Neg Battery Terminal.pdf
R S Fule Pump Quattroporte.pdf
Rear Brak Pad Noises.pdf
Rear Brake Pad Replacememt Requiring ABM Authorizatoin and BOL.pdf
Rear Caliper Brake Hose Campaign 139.pdf
REF NO 128 Outer Door Handles RC.pdf
REF NO 128 Outer Door Handles.pdf
Repair of Rear Sear Arm Rest Cup Holders.pdf
Request for Vehicle Compliance and Recall for Canadian Import Cost Increase.pdf
Reverse Gear Lever Campaign 126.pdf
Reverse Shift Lever Cambio Corsa.pdf
Roadside Assistance Program Changes.pdf
Roll Over Valves.pdf
SD3 software upgrade version 8.7.01 update patch.pdf
SD3 software upgrade version 8.7.04.pdf
SD3 software upgrade version 8.701.pdf
Service Procedures.pdf
Spare Parts.pdf
Special Tools.pdf
Tech Tips 6.pdf
Tightening Torques for F1 Clutch Circuit Pressure Sensor.pdf
Tire Pressue Check on PDI.pdf
Transmission Control Unit Software Campaign 142.pdf
Transmission Drive Shaft Campaign 162.pdf
Using Correct Diagnostic Software.pdf
Vehicle Compliance Recall Letter for Canadian Importation-Customs Clearance.pdf
Vin and Assembly Number Ranges.pdf
Warranty Parts Return Form.pdf
Wheel Alignment.pdf
Window Finger Trap Check and Repair.pdf
Windshield replacement.pdf
Par ailleurs, le site de ce qui semble être le Maserati Club tchèque propose une longue liste de manuels techniques =
http://en.maserati-club.net/manuals.php
Semble-t-il (je n'ai pas essayé) gratuitement si on est membre inscrit, et contre €3,50 par document sinon.
Pour ce qui est de emanualonline.com, je les ai contactés par email, réponse rapide mais beaucoup d'infos demandées pour peu de conseils et d'explications en retour = j'ai laissé tomber.
