Pollution au CT
GuillaumeHG
Pollution au CT
Message par GuillaumeHG »
j'ai fait le CT hier de ma 3200 de mai 2000
D'abord une heureuse surprise : aucune fuite ou suintement. J'ai dû présenter 25 voitures dans ma vie au CT et c'est la première fois que ce commentaire est absent
Par contre le CT révèle des émissions gazeuses hors tolérances :
Le CO ralenti est OK (0,27 pour un seuil à 0,5)
Le CO ralenti accéléré est NOK (0,43 pour un seuil à 0,3)
Lambda est à 1,073 pour une cible entre 0,97 et 1,03
J'ai roulé 30km avant de la déposer au CT
Vous avez des conseils pour la ramener dans les clous ?
merci
Guillaume
sebasto35
Re: Pollution au CT
Message par sebasto35 »
Bonjour Guillaume
Je commencerai par contrôler si pas de fuite de gaz à l'échappement (fissure collecteur échappement, écrou bien présent entre collecteur et culasse) et je remplacerai les sondes lambda.
Combien de bornes a le vehicule?
Seb
GuillaumeHG
Re: Pollution au CT
Bonjour Séb et merci
Elle a 60300km
Guillaume
Re: Pollution au CT
et donc c'était quoi?
Re: Pollution au CT
Y'en a UN qui suit..... :mrgreen:
Re: Pollution au CT
Ouaip, je commence à m intéresser sérieusement à ce problème...
Re: Pollution au CT
Faut lui envoyer un MP...
Re: Pollution au CT
Konimino2 a écrit :Ouaip, je commence à m intéresser sérieusement à ce problème...
Je ne crois pas que tu aies le ralenti accelere a tenir. Uniquement le CO au ralenti qui doit etre a 2.5% si elle est d'avant 93. Donc trankil sauf si ton ralenti oscille.
Dernière modification par alpa le mar. 15 janv. 2019 22:25, modifié 1 fois.
GuillaumeHG
Re: Pollution au CT
bonjour
la ligne d'échappement n'était pas d'origine
Mon garagiste a installé une ligne d'origine et a présenté la voiture au CT et c'est passé
Guillaume
Re: Pollution au CT
GuillaumeHG a écrit :bonjour
Guillaume
Quelle est l influence du pot d origine sur le co?
Re: Pollution au CT
La présence d'un catalyseur :mrgreen:
