Chauffage
Publié : lun. 29 sept. 2025 21:14
par Delioglan
Bonsoir,
Je n'ai plus de chauffage dans ma levante. Même su HI ca souffle froid. Jai changer le thermostat mais toujours pareil. A votre avis ca peut être quoi ?
Merci d'avance.
David
Re: Chauffage
Publié : ven. 3 oct. 2025 00:15
par Delioglan
Bonsoir,
Personne pour m'aider à trouver une solution ?
Re: Chauffage
Publié : ven. 3 oct. 2025 06:29
par CBi
Si tu lances le dégivrage, toujours pas d’air chaud ? Dans ce cas peut-être l’ouverture de la canalisation amenant l’air chaud du moteur vers l’habitacle qui ne se fait pas ?
Re: Chauffage
Publié : ven. 3 oct. 2025 08:58
par loic
J’ai un peu un problème similaire sur ma ghibli III mais a l’inverse d’un côté je n’ai que de l’air chaud.
Après quelques recherches il semblerait que ce soit un actionneur de volet de climatisation ou un volet bloqué (il parait que ça arrive). Il est probable que ce soit le même problème sur ta levante.
Je n’ai pas encore pris le temps de démonter.
Re: Chauffage
Publié : ven. 3 oct. 2025 11:22
par Delioglan
Oui moi c'est pareil partout. ca souffle froid.... je cherche aussi. mercii
Re: Chauffage
Publié : ven. 3 oct. 2025 11:23
par Delioglan
CBi. Oui meme avec dégivrage à fond c'est froid. peut etre un élément bloquer
Re: Chauffage
Publié : ven. 3 oct. 2025 12:08
par CBi
Probablement = le principe est le même je pense sur toutes les voitures, mais il son fonctionnement est plus facilement visible sur une 2CV que sur une Maserati = l'air chauffé par le moteur est dévié ou non dans l'habitacle par un volet suivant la position de la commande de chauffage.
Re: Chauffage
Publié : ven. 3 oct. 2025 12:50
par Jacko
Parfois c'est aussi une vanne qui régule le LDR dans le radiateur/échangeur de la boîte de chauffage.
Je ne sais pas comment c'est dans ton cas:
As-tu accès aux durites qui partent vers l'habitacle (côté baie moteur, voir même côté tableau de bord par le dessous) ? Si oui regarde aussi si elles chauffent .
Re: Chauffage
Publié : ven. 3 oct. 2025 21:49
par Delioglan
Jai un code defaut p0128. Jai changer le thermostat et la température du moteur est stable. Peut être une sonde du ldr ? Ect ? Merci d'avance
Re: Chauffage
Publié : mer. 8 oct. 2025 10:15
par Delioglan
Loic tu avais raison, ca souffle d'un côté et pas de l'autre. Maintenant va savoir où es le volet pour changer ca......
Re: Chauffage
Publié : mer. 8 oct. 2025 13:24
par loic
Il y aurait un volet et un moteur de volet visible en retirant la boîte à gants. Il faut que je regarde.
Je n’ai jamais démonté la boîte à gant.
On trouve l’éclate du système de ventilation sur Eurospeare.
Loic
Re: Chauffage
Publié : mer. 22 oct. 2025 11:00
par Delioglan
Bonjour, cest de quel côté ? Côté passager ou conducteur ? J'aimerais changer la pièce moi même. Est ce facile d'accès ?
Bien à vous
Re: Chauffage
Publié : jeu. 23 oct. 2025 13:55
par loic
Cote passager, je n’ai pas encore démonté.
Il faut démonter la boîte à gants.
Loic
