Page 3 sur 6
Re: [3200 GT] Sondes Lambda (Odeur d'œuf pourri).
Publié : mar. 14 août 2018 22:40
par MASERALFA
Et celles ci, on est sûr que ça marche
Publié : mer. 15 août 2018 08:23
par sebasto35
Bon j'ai pris le risque
Je viens de passer commande de deux sondes lambda Bosch universelle 0 258 986 507.
Pour un prix divisé par deux + fdp offert , à voir si c'est intéressant où non; faudra juste que je conserve les connecteurs présent sur le véhicule pour les raccorder aux sondes neuve...
Seb
Publié : mer. 15 août 2018 11:43
Il me semble que sur les forums Anglais, certains ont eu des problèmes avec ces sondes standard et conseillent plutôt la référence d’origine.
Ils disent qu’elles marchent, et puis un jour voyant CEL. Comme toutes les sources internet, à voir.
Perso j’ai pris les origines chez Oscaro.
Publié : sam. 18 août 2018 00:19
par alpa
Bosch dit que c'est la meme, pourquoi est-ce que ce ne serait pas la meme ? Ils savent bien ce qu'ils font, non ? Ce ne sont pas des garagistes du coin avec le reglage de la richesse au Ricard.
Publié : sam. 18 août 2018 09:55
C’est vrai que si c’est les mêmes, c’est les mêmes...
Par contre il ne faut pas créer de problème de connexion. Il y en a assez sur nos voitures.
PS : Pour le réglage de richesse, c’est un peu loin le circuit Paul... Ricard.....
Publié : sam. 18 août 2018 10:42
par alpa
Ca depend pour qui. C'est chiant quand le pilote veut piloter alors que la chiotte n'est pas encore mappée. Et puis on n'arrive pas a se parler avec des casques et le bruit du moulin a 7000tr.
Bref M. Robert Bosch & Co est un gars serieux, on peut croire a ce qu'il dit.
Publié : sam. 18 août 2018 11:09
par sebasto35
Je vous tiendrai au jus de l'installation de ces sondes
Oui effectivement il ne faut pas créer d'avantage de Pb de connectique...
Bosch a développé ce boitier afin de raccorder le connecteur de l'ancienne sonde, leur connecteur de raccordement avait été récompensé lors de la sortie (si bien fait, il est étanche et absorbe les vibrations)...
Seb
Publié : sam. 18 août 2018 11:29
sebasto35 a écrit :si bien fait, il est étanche et absorbe les vibrations
Ah ! OK... J'avais point tout compris...
Publié : dim. 16 sept. 2018 20:15
par William
J'ai moi aussi une petite odeur de pourri après une accélération virile. Par contre, c'est le témoin SLOW DOWN qui s'allume.
Publié : dim. 16 sept. 2018 20:33
Et les cats sont de quelle couleur?
Bien rouge?
Si tu as pas de CEL très récurrent, on peut penser que les lambda sont relativement ok.
Par contre, jette un oeil sur tes bougies (facile à vérifier, il y en a pour moins d'une heure et il faut peu de matos).
Publié : dim. 16 sept. 2018 21:19
Pour le SLOW DOWN je crois bien qu’un certain gemini a dit que ça pouvait être aussi une ou des bobines...
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... n&start=60
Pour l’odeur, je l’avais même sans voyant. Il est arrivé plus tard...
Ne pas hésiter à lire et relire la fiche de Cedfred sur la 3200.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=11&t=3987
Publié : ven. 10 mai 2019 00:45
Cote passager. Par le haut ou la bas, c est facile.
Pour côté conducteur, il faut enlever le carter de protection de la direction.
Et s il y a des cr$•<| comme moi qui le font, ne passer pas à gauche mais à droite, la douille spéciale passe et c est fait en 5 mn.
Publié : dim. 18 août 2019 18:34
par Franck_65
Pour info, je viens de trouver la référence d'origine sur AMAZON à 71.73 € l'unité (tout de même 30 % de moins que chez Oscaro) :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0049P ... UTF8&psc=1
J'en ai commandé une paire. J'aimerais trouver quelques photos (ou schémas) où l'on voit les connecteurs en place et la position des sondes. Avez-vous ça ?
Publié : dim. 18 août 2019 19:53
Qu'est ce que tu veux savoir exactement ?
Tu as des photos en page 2 et juste au dessus. Et les connecteurs se baladent au bout des fils...
Publié : dim. 18 août 2019 20:28
par Franck_65
Hello Joël,
En fait j'aime bien me préparer "théoriquement" avant d'attaquer
Je voulais arriver à y voir un peu plus clair car peu de photos en page 2. Pour les connexions, je vais chercher du coté des éclatés sur eurospares. Mais je vais peut-être trouver dans les manuel technique de la super fiche de la 3200.
Et puis si j'y arrive je prendrai des photos pour les poster.
Publié : dim. 18 août 2019 21:13
Pour te préparer, passe sous la voiture, tu vas tout comprendre. Tout est visible.
Publié : dim. 18 août 2019 21:49
par Franck_65
J'vais faire ça alors ...
Il me faut re parcourir le post sur le "comment la soulever sans l’abîmer". Mais d'habitude, j'y arrive avec les autres autos ...
Publié : dim. 18 août 2019 22:52
par MASERALFA
Pour la sonde Lambda côté passager pas besoin de passer par dessous, vois le lien de Boomerang :
http://www.maseratitude.com/public_html ... &start=210
En 5 minutes tu changes la Lambda
Publié : lun. 19 août 2019 07:49
par Franck_65
Vu, je vais passer par là alors.
Publié : sam. 21 sept. 2019 16:12
par Franck_65
En effet, la sonde de droite (côté passager) est très facile à remplacer. Merci pour le tuto.
Par contre impossible de passer la main côté gauche. Cela vient-il de la boite automatique qui équipe la mienne ? Je n'ai pourtant pas de grosses paluches !
