Réparation de vos boutons collants
GUYSAMAMA
Re: Réparation de vos boutons collants
Message par GUYSAMAMA »
ce problème de boutons collants est récurrent et désagréable.
La solution que j'ai adoptée (elle vaut ce qu'elle vaut!): le vernis à ongle incolore. Ca fait deux ans et ça n'a pas encore bougé.
Par ailleurs et sans rapport: quelqu'un sait-il qui peut réparer un boitier papillon pour une 3200 GT? (Pas BBA REMAN à Marseille: incompétents!)
Merci,
Guy SAMAMA
Bonjour Guy,
Si tu poses une question sur le boitier papillon dans les boutons collants, ça ne va pas être simple... :(
Utilise le bouton Rechercher en haut à droite, et tu tapes Boitier papillon ou David Askew ou les deux par exemple.
Barbossa
Message par Barbossa »
David a écrit :Les boutons qui deviennent collants avec le temps, du fait de la dégradation de leur revêtement en plastique, sont un mal endémique pour certaines Maserati, notamment les 3200 et 4200.
En tant de professionnel de l'automobile, et sur les conseils de Gun, J'aimerais essayer de rénover ces boutons dans le but de lancer une nouvelle branche d'activité.
Je passe donc le message sur le forum, si vous avez une Maserati avec des boutons collants, quel que soit le modèle, n'hésitez pas à me contacter pour voir ce que l'on peut faire.
Je précise que cela est gratuit, mais qu'il faudra évidemment m'emmener la voiture à mon atelier d'Argenteuil. ;)
Salut David, ça m’intéresse ! Je suis de Cambrai à 1h45 de chez toi.. j’ai une GTS blanche avec les fameux plastiques collants à l’intérieur.. et je peux ramener les croissants ;)
Maserati GTS F1 Bianco Fuji
David
Message par David »
En multipliant les essais, j'arrive à obtenir des résultats corrects sur certaines pièces, mais pas sur toutes...il y a encore du boulot pour tout réussir.
Quelques photos des pièces de GrandSport gentiment fournies par Thierry ( Tcintd ).
Les porte veste arrières
Avant :
Après :
Les boutons du plafonnier
Avant :
Après :
Beau rendu ;)
JBdu49
Message par JBdu49 »
il n'y a vraiment pas photo entre avant / après !
Tu fais comment ?
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
David
Message par David »
Gianni a écrit :Beau rendu ;)
David
Message par David »
JBdu49 a écrit :il n'y a vraiment pas photo entre avant / après !
Tu fais comment ?
Huile de coude, cotons tiges, et produits adaptés ;)
David
Message par David »
Cedfred ( Cédric ) m'a confié une grille de ventilation de 3200, qui avait subi dans le passé une tentative de rénovation peu concluante. Après y avoir passé un peu de temps dessus, elle est plus belle maintenant.
Avant :
Après :
Vive le confinement, ça permet de s'occuper ;)
Ah oui, très beau résultat...
Effectivement, bravo.
tity68
Message par tity68 »
Marrant ça , j'ai aussi rénové la grille de ventilation centrale de ma 3200 ce week end . J'arrive à un résultat similaire
La méthode : je l'ai démontée et laissée tremper dans de l'alcool ménager ( senteur citron tant qu'à faire ) pendant une nuit
Le lendemain un coup de brosse à dent dans les rainures et un coup de chiffon en coton et c'est déjà beaucoup plus présentable
Jusque là le truc qui marche vraiment le mieux c'est l'alcool ménager , j'ai fait aussi les caches autour de la colonne de direction , je vous dis pas la tête du chiffon :shock:
Storm
Message par Storm »
J’ai tout fait à l’acétone et ça été radical, super résultat ! J’ai ensuite repeint en noir et impeccable , pour les boutons par contre je pense que l’alcool est plus adapté !
Bravo David, beau travail ;)
Super boulot David!
... je l’avais « nettoyée » a l’acétone et le résultat était une grosse cata!
Je pensais pas qu’il aurait été possible de la récupérer !!!i
Storm
Message par Storm »
Ah marrant moi ça a super bien marché à l’acétone au contraire !
L’acétone a bouffé le plastique...
peut-être une question de temps d'exposition.
Mais en effet l'acétone à tendance à "dissoudre" un peu et le rendre très terne, avec des traces.
David
Message par David »
Merci ;)
En fait, il n'y a pas une seule méthode, mais il faut s'adapter à chaque pièce : par exemple, l'acétone marche parfois sur certaines pièces, mais sur d'autres il peut tout abimer.... il faut vraiment trouver le bon produit à chaque fois.
Storm
Message par Storm »
cureghem a écrit :peut-être une question de temps d'exposition.
Possible mais moi au contraire ça été miraculeux, j’ajouterai que j’ai rincé immédiatement derrière , puis traitement au silicone direct pour nourrir le plastique. Je vous assure que ça été miraculeux!
