Page 2 sur 16
Re: Prise ODB2 et protocole Unidiag 3200 GT
Publié : ven. 2 mars 2018 13:47
par alpa
joeley a écrit :
VW Audi Group com interface and a 3-pin Fiat, Lancia/Alfa adapter from ebay
Je suis surpris par cette phrase. J'ai un diag VAG c'est un systeme totalement a part et ca coute 80-90 euros, pas 20 comme les ELM de base sur ebay. De plus VAG est en Bosch alors que 3200 c'est Marelli.
Publié : ven. 2 mars 2018 14:18
par joeley
Et pourtant ça marche. Qui a copié sur qui ?...
Sur les Alfa de la même époque ça marche aussi.
Publié : ven. 2 mars 2018 14:45
par Cedfred
J'ai en tête que les premières 3200 sont en Marelli mais que les dernières sont en Bosch...!?
Publié : ven. 2 mars 2018 17:21
par joeley
Regarde la fiche à Cedfred...
Les premières, Magneti Marelli IAW4CM, les suivantes Magneti Marelli IAW4EM.
Qu'un câble "physique" VW Audi Group marche sur une 3200 ne me choque pas. Les composants internes des boitiers peuvent venir du même endroit. Par contre pour la partie logiciel, c'est autre chose...
Re: [3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Publié : jeu. 21 juin 2018 15:26
Si quelqu'un a le soft unidiag sous la main, j'aimerais bien en avoir une copie. Il semble avoir disparu d'internet (comme pas mal d'autres softs pour lecture d'ECU).
J'aimerai bien tester la chose (et j'ai un voyant airbag à faire partir, on ne sait jamais
Joeley, tu l'as toujours??
Publié : jeu. 21 juin 2018 16:09
par joeley
Je l'ai, mais ne marche malheureusement pas pour Airbag, même si certains disent que oui.
En faisant un essai avec un fusible en moins, j'ai créé un faux défaut Airbag. Seule la concession a pu me l'enlever...
Publié : jeu. 21 juin 2018 16:17
Je veux bien quand même le prog, pour tester si c'est possible.
Tu as pu en tirer quelque chose?
Publié : jeu. 21 juin 2018 16:22
par joeley
Je regarde ce soir.
À part l'airbag et l'ABS, je lis et corrige le principal.
Publié : jeu. 21 juin 2018 16:46
par joeley
Je viens de prendre 10 mn pour le mettre sur mon drive.
https://drive.google.com/open?id=1RXlsr ... Z_N2URncEx
Je pense que depuis la nouvelle présentation du forum sportsmaserati.co.uk, le lien pour UniDiag est HS.
J'ai tout mis mais je n'arrive à faire marcher que KWP2000. C'est déjà pas mal.
Publié : jeu. 21 juin 2018 16:55
J'essai ça, merci!
Publié : jeu. 21 juin 2018 17:10
par joeley
De rien.
@Cedfred, si tu passes par là, en page 2 tu as une image à passer en .CC
Publié : jeu. 21 juin 2018 17:49
Unidiag marche nickel pour moi.
Enfin, pas pour l'airbag
(mais c'est le même que sur quantité de fiat, c'est un trw, je suis certain que je vais trouver un endroit où me brancher qui me permettra d'effacer cela).
Mais au moins, mon ecu me parle quelle émotion
Publié : jeu. 21 juin 2018 17:59
par joeley
Déjà ? Super...
Tu sais que pour l'airbag c'est pas les mêmes fils sur la prise OBD. Si tu as un câble avec un commutateur ça va, sinon il faut déplacer des fils.
J'ai essayé mais moi pas y arriver...
Publié : jeu. 21 juin 2018 18:15
Ah ben ça a marché du premier coup.
J'ai un cable fiat avec un switch, mais ça ne marche pas pour l'airbag, il ne reconnait que l'ecu principal.
En fait, je ne serai pas surpris que la prise obd2 pseudo factice ne soit pas reliée à l'air bag.
Je vais tenter de me brancher en direct avec l'adaptateur à 3 pin sur l'airbag.
Y a plus qu'à trouver où...
Publié : jeu. 21 juin 2018 18:25
par joeley
Si si, il y a bien l'airbag ainsi que l'abs dans la prise OBD. J'ai assez cherché...
Sur les forums il est bien dit que KWP2000 ne marche pas pour l'airbag et qu'il faut utiliser KWP71. Mais moi ça ne marche pas. Et je pense que personne n'a réussi. Même en Angleterre, les rois de la bricole...
J'avais cherché avec DnECUDiag, mais pareil je n'y arrive pas.
Il parait que le cousin d'un mec connait un gars qui a réussi...
Publié : jeu. 21 juin 2018 18:33
C'est en effet pas clair.
Mais une choses dont je suis certain, c'est que si tu as pu utiliser le protocole unidiag dans ta prise obd, c'est que le véhicule n'est pas obd compliant. Il y a peut-être une différence entre les vrai OBD2 et celle qui n'ont que la prise, va savoir.
Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas essayer de bypasser tout cela et se brancher direct sur l'ecu de l'airbag, le 3200 sans prise obd on un connecteur exprès du coté passager.
Bon, si je ne donne plus de nouvelles d'ici lundi, c'est qu'un airbag m'a explosé à la figure à force de tripoter dans les ecu
Publié : jeu. 21 juin 2018 19:18
par joeley
Sur les 3200 non OBD la prise diag Airbag est en 181.
On retrouve les deux fils sur les 3200 moitié OBD en ;
Borne 11 boitier AIRBAG fil jaune/rouge
Borne 5 masse AIRBAG fil noir/violet
C'est ce que j'avais marqué sur un bout de papier... Donc à vérifier....
Et aussi :
Borne 1 ABS fil bleu/blanc
Borne 3 ASR ? fil blanc/rouge
Borne 4 Masse ABS fil noir
Borne 7 Boitier ECU fil gris/jaune
Borne 15 Boitier ECU ? fil gris/blanc
Borne 5 masse ECU fil noir/violet
Borne 16 + ? fil rouge/bleu
Publié : jeu. 21 juin 2018 22:48
par Cedfred
Gemini, ton PC tourne sous quoi?
Depuis que j’ai changé de PTC et que je suis sous Windows 10, je n’arrive plus à me connecter !
Publié : jeu. 21 juin 2018 23:11
Ce n'est pas un pc (j'ai remplacé mon pc par un imac 27" il y a 9 ans, et il tourne toujours aussi bien, ce n'est pas pour faire de la pub à la firme à la pomme, mais ayant passé pas mal de mes jeunes années à assembler des pc, c'est remarquable), mais une tablette.
Elle tourne sur windows 10.
J'utilise un cable avec un switch 4 positions pour fiat, mais en restant dans la position originelle, ça marche très bien
https://www.amazon.co.uk/Fiatecuscan-40 ... t+4+switch
Publié : ven. 22 juin 2018 01:15
par joeley
Je viens de regarder le câble kkl qui marche aussi pour Alfa. Je suis certain des bornes 7 et 5 pour le boîtier moteur. D’ailleurs ça marche et ça correspond à la position 7 d’origine.
Par contre je suis moins sûr pour le reste. J’ai regardé par rapport aux couleurs sur les schémas, des fils de la 3200 sans prise OBD. Sauf que les couleurs ne sont pas bonnes pour le boîtier moteur, et que mes suppositions ne correspondent pas aux positions du commutateur.
Et comme ça ne marche pas pour AIRBAG et ABS, conclusion j’en sais rien...
