Page 13 sur 15
Re: Restauration 222
Publié : mer. 13 mars 2019 12:31
par Cedfred
alpa a écrit :Tres chouette ! Bravo !
Et c'est joli avec les pourtours des phares dans la couleur de la carrosserie.
Oui c'est vrai ca... je n'aurais pas eu l'audace de le faire et c'est vrai que ca rend bien!
Bravo!!!
Publié : mer. 13 mars 2019 12:41
A un moment j'ai cru (la lumière, les reflets?) que les flasques de roues étaient aussi dans cette teinte.
Un peu comme les flasques peints des roues en acier des vieilles Jag, Merco ou Bentley.
Ca lui aurait bien allé aussi ;)
Publié : mer. 13 mars 2019 13:44
par Bricar
Froggie a écrit :A un moment j'ai cru (la lumière, les reflets?) que les flasques de roues étaient aussi dans cette teinte.
Les roues sont en deux teintes
Publié : dim. 14 avr. 2019 08:41
par Bricar
J ais un petit souci de perte de courant depuis quelque temps, au début c était aléatoire maintenant c est constant ,cela vide la batterie
Si je débranche la batterie et la rebranche, les relais claquent donc mise en tension
Avez vous eu ce problème avant que je passe des heures en reche
Publié : lun. 15 avr. 2019 00:49
par alpa
Sur les vielles voitures il faut commencer par
- autoradio
- alarme (les accu a l'interieur de l'hurleur)
- lumiere qui reste allumee dans le coffre ou sous le capot
Il faut brancher un ampermetre et debrancher les fusaibles un par un.
Au lieu d'un ampermetre on peut brancher une resistance de puissance (celle des ventilo peu importe la voiture) et mesurer la tension dessus.
Publié : sam. 18 mai 2019 16:45
par Bricar
alpa a écrit :Sur les vielles voitures il faut commencer par
- autoradio
J ai trouvé, c était deux relais inversé c est résolu
Publié : dim. 16 juin 2019 11:17
par Bricar
Reste quelques mises au point à faire pour avoi une bonne auto, manque de temps en ce moment
Publié : dim. 16 juin 2019 11:39
Bricar a écrit : J ai trouvé, c était deux relais inversé c est résolu
Qui avait inversé les relais: toi, un garagiste, ou c'était déjà comme ça quand tu l'as achetée?
Publié : lun. 17 juin 2019 12:55
par Bricar
Moi, elle a été mis en pièce à la restauration,
Publié : ven. 23 août 2019 18:53
par Bricar
Toujours un souci de garde de frein trop longue,j ai rechange le maître cylindre de frein + le master vac et c’est pareil,pourtant tout est neuf!!! Réglage au maxi, étriers refaits à neuf,flexibles neufs, plaquettes neuves
Ça freine mais en bas! Si quelqu’un a une idée! Je donne ma langue au chat :lol:
Publié : ven. 23 août 2019 19:34
par MASERALFA
Vérifie si tu n’as pas inversé les étriers arrière et que les. Is de purge ne sont pas en bas au lieu d'être en haut
Publié : jeu. 29 août 2019 12:49
par Bricar
MASERALFA a écrit :Vérifie si tu n’as pas inversé les étriers arrière et que les. Is de purge ne sont pas en bas au lieu d'être en haut
Non, ils sont en haut,un spécialiste me dit que c est les coupelles neuves qui ont besoin de se faire un peut, ( j ai un doute),il a eu le même problème, résolu en m’étant des etrier d occasion
Publié : jeu. 29 août 2019 13:17
par alpa
Bricar a écrit :Toujours un souci de garde de frein trop longue,j ai rechange le maître cylindre de frein + le master vac et c’est pareil,pourtant tout est neuf!!! Réglage au maxi, étriers refaits à neuf,flexibles neufs, plaquettes neuves
C'est normal, c'est comme ca. Je pense que c'est le maitre-cylindre qui est concu comme ca + le contacteur des feux de frein (dans le maitre-cylindre) qui doit bouffer un peu de course. Quand ca commence a freiner les pedales de frein et de gaz se retrouvent parfaitement alignées: c'est parfait pour le "talon-pointe".
Publié : mar. 26 nov. 2019 12:53
par Bricar
J ai un doute un collègue qui en a une n a pas ce problème , je continu a chercher une solution ;)
Publié : mer. 27 nov. 2019 02:46
Ah tu es de retour.
Publié : dim. 1 déc. 2019 19:46
par Bricar
Je ne suis pas loint, mais pas beaucoup de temps pour travailler sur mes autos ;)
Publié : dim. 22 mars 2020 11:55
par Bricar
Je suis sur un autre chantier :lol:
Publié : ven. 29 mai 2020 19:38
par Bricar
J ais ressorti la 222, et j ais le voyant rouge rectangulaire qui reste allumé, quelqu’un a une idée?
Publié : ven. 29 mai 2020 19:51
par MASERALFA
Une ampoule ou un faux contact au niveau d’un feu
Publié : ven. 29 mai 2020 20:41
par Bricar
Merci je vais regarder ça dimanche
