Page 2 sur 2
Re: Ma perle est arrivée à la maison
Publié : lun. 19 oct. 2020 10:19
par ChrisdeMars
Le seul défaut intérieur (avec le ciel de toit qui cloque sur 15 cm vers le rétro intérieur )
Publié : lun. 19 oct. 2020 10:24
par ChrisdeMars
et le défaut majeur : pas de Bluetooth téléphone
Je prendrai une carte Free à 2€
et la prise USB dans la boite à gant est une prise USB de recharge uniquement et une prise Jack
Publié : lun. 19 oct. 2020 19:22
par Uzy_Hoy
Christophe80 a écrit :ChrisdeMars a écrit :Bonjour
Donc tu ne passes pas au N au feu rouge/embouteillage
Voilà c'est exactement cela
Alors je comprends le fait d'être complètement débrayé à l'arrêt en passant la 1. Effectivement l'auto ne bouge pas, et rétrospectivement je n'ai pas la sensation qu'un frein du type "démarrage en côte" soit enclenché.
Par contre, pour s'arrêter à partir de la 1, ou pire de la 2, personnellement je repasse systématiquement en N sinon je sens l’embrayage patiné à un moment. Ce n'est pas ce que tu fais ?
Publié : lun. 19 oct. 2020 21:28
par ChrisdeMars
Du coup , le fait que la boite ne soit pas en prise à l'arrêt en 1, n'est pas valable dans ce cas puisque tu dis entendre l'embrayage pâtiner
Je voudrais savoir si lorsqu'on arrive sur un feu, un stop où l'on va laisser passer des voitures, et que l'on est en 1, est ce que ça bouffe l'embrayage ou pas ? . Est ce que la voiture débraye la vitesse automatiquement ou pas ?
Le fait d'enclencher la 1 et que la voiture ne bouge pas, ne veux pas forcément dire que lorsque la voiture roule et que l'on arrive sur l'obstacle en 2, la voiture repasse en 1 et l'embrayage débraye automatiquement après un temps où la voiture est à l'arrêt ? si ?
Pitain je comprends plus là
Publié : lun. 19 oct. 2020 23:02
par Franck_65
ChrisdeMars a écrit :et le défaut majeur : pas de Bluetooth téléphone
Il existe des petits transmetteurs FM qui se branchent sur l’allume cigare
Le principe, c’est qu’il se connecte en Bluetooth à ton téléphone et utilise une fréquence libre de la radio de la voiture. Ça vaut une quinzaine d’euros
Publié : mar. 20 oct. 2020 08:41
par ChrisdeMars
Merci pour l'idée
je vais dans un premier temps utiliser la prise jack 3.5 dans la boite à gant
Brancher un câble jack 3.5/lightning suffisamment long et le brancher à mon iphone + support tel à portée de main
Lors d'un appel je bascule sur l'entrée AUX du système multimédia ( le son de l'appel passera par les enceintes ) et parlerai via le micro de l'iphone..
Publié : jeu. 22 oct. 2020 18:15
par gyzmo24
Lors d'un arrêt long du type feu rouge ou stop avec du trafic dense il vaut mieux passer au neutre car rester debrayer engendre des efforts sur le mécanisme d'embrayage ( diaphragme,émetteur,récepteur)donc sur le vilebrequin et par la même occasion flasques de vilebrequin.Et de mon point de vue ce n'est pas bon
Publié : jeu. 22 oct. 2020 18:35
par Domi13
Félicitations
Magnifique
Publié : jeu. 22 oct. 2020 21:32
par QP_18
Sur ma QP (duo sélect donc idem CC) si je suis arrêté au feu rouge moteur tournant, en mode manuel, en 1, donc 1ere engagée mais transmission débrayée par le robot, il me semble que le N se remet tout seul au bout d'un certain temps, genre 30 à 40 sec.
Sur le 4200 je sais plus, il faudra que je vérifie sachant que entre mes 2 autos, globalement même moteur même boite même transmission, il y a des différences.
Ex : sur la QP, quand on coupe le contact, moteur tournant après avoir mis en N, la 1 se réengage ! pas pratique pour se garer en roue libre, il faut remettre le contact, ne pas lancer le moulin et remettre en N. La la boite reste en N. Cette "fonction" n'est pas présente sur mon spyder...
Publié : ven. 23 oct. 2020 14:04
par ChrisdeMars
Publié : lun. 26 oct. 2020 23:05
par ChrisdeMars
Franck_65 a écrit :ChrisdeMars a écrit :et le défaut majeur : pas de Bluetooth téléphone
Bonsoir
J'ai résolu mon problème de bluetooth avec un petit transmetteur FM et j'avoue que le son n'est pas mal du tout; en conversation et même en streaming audio
Tout ça pour moins de 20 euros
Trés compact et rentre pile-poil dans le puits de l'allume cigare
Publié : lun. 26 oct. 2020 23:22
par Gianni
Bon à savoir, merci
Publié : lun. 26 oct. 2020 23:31
par moon
Salut
super belle ta granturismo !
comment sa fonctionne ton transmetteur ? jamais entendu parler ? c'est pour lire des cles USB ou juste pour du téléphone ?
Publié : mar. 27 oct. 2020 09:50
par ChrisdeMars
moon a écrit :Salut
En fait c'est trés simple ( merci Franck_65)
Tu choisis une fréquence libre sur la bande FM ( il faut appuyer sur le bouton de droite du systeme multimedia) ; j'ai choisi la 108.00, il y a beaucoup moins de bruit que la 87.5.
Tu cales le transmetteur sur cette fréq avec les boutons > et <
Tu associe ton tel en BT au transmetteur. C'est tout
Tu reçois un appel ,tu bascule sur la freq 108 je l'ai programmé en touche 1 des stations
Tu décroches avec le bouton 'Tel' du transmetteur (il y a un petit temps de latence)
Le son passes par les HP et ta voix passe par le micro du transmetteur ( le petit trou à coté du port usb )
Pour passer un appel tu le fait à partir de ton tel
Pour le streaming audio (deezer par ex) , tout se passe sur ton tel et le son passe par les HP : streaming
Pour la musique a partir du port USB ça doit marcher, mais je n'ai pas essayé
L'avantage est qu'il y a deux ports de recharge pour deux tel, un port rapide et un port normal
Tu démarres, le transmetteur est alimenté et se connecte automatiquement à ton tel en BT.
Publié : mar. 27 oct. 2020 13:42
par Franck_65
ChrisdeMars a écrit :moon a écrit :Salut
Mon transmetteur a même un lecteur de micro carte SD dans laquelle on peu stocker de la musique ...
Publié : mer. 28 oct. 2020 13:52
par moon
Super ca !
merci
je vais m'en commander un pour mon Z j'ai le poste bose d'origine qui ne fait que cd et radio
merci.
Publié : mer. 28 oct. 2020 18:34
par Barbossa
Elle est magnifique !! On a quasiment le même intérieur lol.
Pour le son, je branche mon téléphone avec la prise jack 3.5 dans la boîte à gant et le son est plus que correct.. mais de toute façon, on préfère le son qui vient de derrière
Publié : mer. 28 oct. 2020 19:41
par ChrisdeMars
