Page 2 sur 6
Re: (3200GT) alerte sapin de noël
Publié : ven. 22 mai 2020 14:51
par cureghem
pas compliqué, pas compliqué....ça dépend pour qui. Moi et l’électronique dans les voitures ça fait deux :oops:
bon, je sais changer un fusible hein tout de même.
Beau travail cooldent, ça ne peut pas lui faire de mal ;)
Publié : ven. 22 mai 2020 16:38
J attends avec impatience ton tuto d ouverture de la pièce...
20 e le sa11. L acheteur n’a pas du desaouler jusqu’à aujourd’hui.... c est des prix de folie...
Publié : ven. 22 mai 2020 18:23
par Cooldent
Bonne nouvelle. Rien ne sert d'acheter la pièce. Elle se répare très simplement. Il faut juste beaucoup de courage pour arriver jusque là.
Petit tuto:
D'abord un peu de démontage.
J'ai enlevé l'antibrouillard mais finalement, ça sert à rien. :evil:
L'accéléromètre est caché sous le phare gauche.
Il est fixé sur une petite potence et vient se loger sous l'antibrouillard.
Bonne nouvelle, on peut démonter la potence :D
Les vis sont aussi atteignables depuis le passage de roue mais je doute qu'on parvienne à tout sortir par là
J'ai pris la photo après remontage pour ceux qui voudraient tenter leur chance en passant par derrière :lol:
On entend clairement que quelque chose se promène dans le boîtier.
Une fois le boîtier en main, on gratte bien toute la colle sur les vis et on plante le tournevis au marteau :mrgreen:
Tadam, c'est ouvert
Voici le coupable. Le garnement n'a pas voulu rester en place. En somme, il est simplement décollé. Un face est recouverte d'une colle qui s'effrite au grattage.
On nettoie, on gratte, on passe un coup à l'alcool pour être sûr.
Et on démonte le pointeau et sa potence pour se faire de la place.
Petit essayage sans colle.
Puis on colle et on attend un peu que ça prenne.
Remontage du pointeau
Et voilà, la réparation à 0€
Reste plus qu'à tout remonter. Tous ceux qui ont déjà déposé un phare savent que c'est le passage le plus pénible.
Mais bon, ça évite une nouvelle pièce à 650€ plus la main d'oeuvre qui va avec ;)
Les défauts ont effectivement disparu. Les clignotants, les vitres et les sièges refonctionnent.
Juste un petit CEL mais je soupçonne que c'est juste parce que je lui ai levé le nez pour travailler et qu'elle aime pas ça :roll:
On verra ça demain ou dimanche
Publié : ven. 22 mai 2020 18:46
Très cool. Voilà du tuto qui compte.
J oublié tjs, mais le mieux quand on intervient c est de débrancher la batterie.
Publié : ven. 22 mai 2020 18:48
par cureghem
Bon à savoir, merci pour le partage cooldent ;)
Publié : ven. 22 mai 2020 19:18
par Gianni
Bravo :D
Publié : ven. 22 mai 2020 19:20
par Cooldent
Konimino2 a écrit :Très cool. Voilà du tuto qui compte.
Je te rassure, elle était bien débranchée. Pour la boîte à fusibles, c'est quand même mieux :lol:
Publié : ven. 22 mai 2020 19:34
par cureghem
Carrément débranchée ou juste coupe-circuit ?
Publié : ven. 22 mai 2020 19:49
par Froggie
Débranchée = cosse de masse déconnectée
Bravo pour le travail, bien réfléchi, bien effectué.
Et le tuto.
Et le plaisir d'avoir réussi pour 0 € ;)
Publié : ven. 22 mai 2020 20:00
par Cooldent
Juste le coupe circuit. Comme d'habitude.
Même quand je travaille sur l'airbag ou les sièges. Ça ne pose jamais de problème.
Publié : ven. 22 mai 2020 20:12
par Dom3200
Top merci pour le tuto !!
Re: (3200GT) Peobl§me capteur d'accélération verticale .
Publié : dim. 24 mai 2020 19:39
par Cooldent
Il semblerait que je sois quand même bon pour vérifier les actuateurs des suspensions. Le ERROR est toujours là mais de façon plus intermittente. Et accessoirement, toujours un petit check engine... Mais elle roule bien malgré tout :lol:
Publié : dim. 24 mai 2020 19:54
par Gianni
Quand je vous dis que c’est signe de bonne santé tous ces petits voyants :D
Publié : dim. 24 mai 2020 22:21
par MASERALFA
S’il fait chaud, le voyant error a tendance à s’allumer alors que tout est normal. L’électronique du boîtier de gestion des suspensions n’aime pas la chaleur. Encore un boîtier Ferrari qui fait des siennes. Très bien ton tuto ;)
Re: (3200GT) Problème capteur d'accélération verticale .
Publié : mar. 2 juin 2020 18:02
par Cooldent
C'est pas forcément un problème de chaleur. On a démonté avec Gemini et les 4 roues dentées étaient cassées :shock:
Oui, les 4!
Commande passée chez Eurospres, je les reçois demain.
PS: c'est une vraie s....erie à démonter :evil:
Publié : mar. 2 juin 2020 18:14
par Froggie
:shock: c'est du plastoc?
Photos?
Publié : mar. 2 juin 2020 19:45
par MASERALFA
Gemini m’a envoyé les photos. Mais ce n’est pas compliqué à changer :mrgreen:
Publié : mar. 2 juin 2020 21:02
par Dom3200
Tu parles des actuateurs ? Tu vas monter le kit de hill engineering?
Publié : mar. 2 juin 2020 21:20
Ah bah tiens! C'est facile oui.
Une fois que tu enlèves l'amortisseur et que tu peux le mettre sur ton établi. :evil:
Donc enlever l'actuateur, c'est super easy, en effet, même à l'aveugle, il est simplement tenu par un clip en métal.
On voit bien qu'il y a un problème avec l'engrenage.
En fait, je suis presque convaincu qu'ils sont aujourd'hui pour la plupart un peu fendu, et que le simple fait de retirer l'actuateur les endommage. Donc, si ça fonctionne, touchez à rien!
On voit un trou, c'est pour passer une goupille qui est enfoncée dans l'axe principal. Evidemment, sans enlever la goupille, c'est plus difficile de l'enlever.
Mais ça peut se faire.
Puis on se rend compte qu'il y a une goupille.
Et que l'on ne pourra pas remettre le nouvel engrenage sans retirer la goupille.
Qui est rentrée en force, sur un axe qui tourne, dans un endroit inaccessible.
Les engrenages sont commmandés, mais les goupilles toujours en place, ça promet. :?
Bon, le bon coté des choses, c'est que la launch a effacé le check engine. :mrgreen:
Publié : mar. 2 juin 2020 22:01
par Gianni
Ah ben vous voyez quand vous voulez :mrgreen:
