Page 2 sur 3
Re: Problème de démarreur 222E
Publié : dim. 13 janv. 2019 20:07
par Tinker
chris a écrit :bonjour
manip pour retrouver les ref des pieces maserati et les retrouver sur un autre site comme oscaro ou autre
il faut savoir que chez oscaro il y a des milliers de pièces non rattachées au véhicule.
tu vas chez eurospar
https://www.eurospares.co.uk/parts/maserati
dans la microfiche qui va bien tu trouves la ref Maserati
dans Google tu tapes la ref et la comme par magie tu arrives sur les pieces qui vont bien.
tu peux faire ca avec tous les sites du moment que tu as la ref Maserati que tu trouves chez eurospares.
ce qui est important c'est avoir la ref maserati a partir de la tu es le roi du petrole
voili voilou
chris
Merci de l'astuce, mais pour l'instant Eurospares n'est pas plus chère (au contraire) que sur ebay et autres
Publié : lun. 14 janv. 2019 02:28
par alpa
Cahiers d'atelier
http://www.maserati-alfieri.co.uk/alfieri00a.htm
tu vas sur la gauche dans la rubrique "Biturbo Workshop" et t'as les chapitres.
Publié : lun. 14 janv. 2019 07:56
par Tinker
alpa a écrit :Cahiers d'atelier
Merci, j'avais pas vu - donc tout est pareil du 2,0 au 2,8 ?
Publié : lun. 14 janv. 2019 10:54
En tout cas pour le 2,5 et le 2,8 à propos du démarreur, sur le 2,8 changé et sur le 2,5 que j'ai pu voir, c'est pareil.
Publié : lun. 14 janv. 2019 12:56
par alpa
Tinker a écrit :Merci, j'avais pas vu - donc tout est pareil du 2,0 au 2,8 ?
Les cahiers incluent les 224.
Au niveau du demarreur c'est tout pareil. Normalement tu peux meme installer celui des 3200, le meme que sur les Ghibli.
Publié : lun. 14 janv. 2019 22:07
par BRAQUET
Pour avoir eu à changer le démarreur sur mon ex 222SE, c'est le même moteur que sur les V6 PRV de l'époque. Il suffit de récupérer la fixation.
Henri.
Publié : mar. 15 janv. 2019 21:50
Publié : jeu. 21 févr. 2019 09:46
par Tinker
Pour pas pourrir le post de qu'avait vous fait à votre Maserati aujourd'hui, j'ai tout mis ici
Tinker a écrit :
Konimino2 a écrit :
Tinker a écrit :Remplacé le démarreur enfin :Maze ..... mais elle démarre toujours pas :evil:
Tu as changé les relais?
Non, on dirait qu'elle veut pété, puis après elle est bien sur noyé!
Publié : jeu. 21 févr. 2019 09:48
par Tinker
Konimino2 a écrit :
Tinker a écrit :
Konimino2 a écrit :Mais le démarreur tourne?
Oui, et il y a du jus aux bougies ... sa me gonfle!
Et l essence arrive. Tu avais changé les filtres?
Oui, et sa sent l'essence - comprend pas, elle marchait bien, vais pour la redémarrer, crame un démarreur (il a déjà été changé, c'est pas celui d'origine, et en plus c'était une bidouille) et la elle démarre plus![/quote]
Publié : jeu. 21 févr. 2019 09:49
par Tinker
MASERALFA a écrit :Est ce que ton capteur de pression absolue est bien branché? Est ce qu’il n’est pas claqué?
Ta panne ressemble à ça.
C'est lequel? je crois que j'ai tout bien rebranché oui, on sait jamais!
Publié : jeu. 21 févr. 2019 09:50
par Tinker
plm a écrit :Oui, ca ressemble a ce que j'ai eu, puis pas mal d'autres après.
C'est le capteur de pression atmosphérique, vers le haut à gauche du moteur quand on est face à lui.
Platine et capteur vert si je me souviens bien.
S'il est naze, plus rien, le calculateur est dans les choux. Le démarreur tourne, il y a étincelle et essence, mais ca ne démarre pas.
Publié : jeu. 21 févr. 2019 09:51
par Tinker
Le numéro 9?
Publié : jeu. 21 févr. 2019 10:16
Télécharge cahier d atelier, dans le fil doc
Publié : jeu. 21 févr. 2019 10:37
par MASERALFA
Oui, c'est le numéro 9.
Avec le super sytème d'Alpa, tu serais fixé en instantané ;)
Publié : jeu. 21 févr. 2019 13:37
par alpa
MASERALFA a écrit :Oui, c'est le numéro 9.
Ou disons que tu aurais elimine un tas d'autres pistes beaucoup plus difficile a verifier.
Publié : jeu. 21 févr. 2019 13:39
par Tinker
OK OK, mais avec le systeme d'Alpa il faut que la voiture démarre non? :mrgreen:
Publié : jeu. 21 févr. 2019 13:42
par alpa
Tinker a écrit : OK OK, mais avec le systeme d'Alpa il faut que la voiture démarre non? :mrgreen:
Ben non. Tu crois que j'ai fait pourquoi ce systeme ? Parce que ma 222E (oh surprise) ne demarrait plus.
Ceci dit tu peux tester le capteur de pression de l'injection (le noir) avec un multimetre. Tu mets sous tension, tu trouves la masse et le 5v sur le connecteur (sans debrancher) et sur la troisieme borne tu devrais avoir dans les 2V je crois au repos. Si t'aspires par la durite ca doit baisser. C'est un PRT06 (il me semble) tu trouveras la doc sur internet.
Publié : jeu. 21 févr. 2019 14:30
par Tinker
Merci, et je pensais investir dans ton système, mais pas parce qu'elle ne démarrait pas ...
Publié : jeu. 21 févr. 2019 15:45
par Tinker
Bon j'ai commander un boitier numero 9.
Alpa, tu as un jouet de dispo pour ma 222E?
Publié : jeu. 21 févr. 2019 19:11
par alpa
Tinker a écrit : Alpa, tu as un jouet de dispo pour ma 222E?
J'ai les pieces pour. Fais moi un MP. Et regarde ici:
http://www.maseratitude.com/public_html ... =25&t=6177
le boitier n'est pas gratuit. A toi de voir si tu es pret a investir dans un assurance "beaucoup moins d'emmerdes" :) . Je dis pas 0 emmerdes puisque ca n'existe pas (et puis ce ne serait pas drole).
