[ GTS 4,7] cache moyeux et vis pour GTS 4.7 en 20"
- Princedead
J'espère ne pas me tromper de rubrique. Si c'est le cas , merci aux administrateurs de remettre ça en ordre
Pour le sujet en question : je cherche à connaître la dimension des caches moyeux sur les jantes trident en 20" de ma GTS. Ils sont légèrement usés et je voudrais profiter du prochain changement de pneus ( pas tout de suite mais...) pour les changer pour des neufs.
Il y a beaucoup de modèles sur E Bay et je m'y perd un peu. Le rêve serait de trouver en Silver avec le logo bleu marine ( Blu Oceano) pour rappeller la teinte Blu de la carrosserie.
Tant que j'y suis, je voudrais aussi un set de vis pour les jantes avec une vis antivol. Dois je aller chez Maserati obligatoirement ou on peut trouver du bon, beau et solide ailleurs?
Merci de vos lumières et conseils.
- Princedead
Re: cache moyeux et vis pour GTS 4.7 en 20"
Bah dis donc, ça bouge pas beaucoup ici !!!
Aucune réponse à ce sujet ?
Serait on plus intéressé par les anciennes Maserati plutôt que par les récentes ? Ou alors, le forum n'est pas destiné à échanger sur des sujets techniques ( même si celui là n'est pas si technique ) ?
Je me suis inscrit pour ça entre autres choses. Merci aux admins de me répondre si je me suis totalement trompé.
J'ai sous le coude un photo reportage du nettoyage complet de l'habitacle de mon GTS. Je pensais faire un joli post là-dessus. Mais ce n'est peut-être pas le bon endroit pour cela.
Bonjour , peut être que ceux qui ont lu ton sujet , ne connaissent pas la réponse , ou il faut peut , un peu de patience pour avoir une réponse de quelqu'un qui connait très bien la GTS 4,7 et qui n'est pas très souvent sur le forum .
PS J'ai déplacé le sujet dans la partie technique , qui est je crois plus adaptée
Re: [ GTS 4,7] cache moyeux et vis pour GTS 4.7 en 20"
Pour le set de vis pour les jantes avec vis antivol , je te conseillerais de prendre le set d'origine chez Maserati .Princedead a écrit :Bonjour,
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... /920002240
Référence #920002240: SECURITY BOLTS KIT Security bolt (Qty. 20) - Bolt cover (Qty. 21) - Disassembly wrench (Qty. 1) - Screw wrench (Qty. 1)�
- Princedead
J'avoue avoie un peu de mal à savoir ou poster. Merci des réponses et du déplacementbay a écrit :Bonjour , peut être que ceux qui ont lu ton sujet , ne connaissent pas la réponse , ou il faut peut , un peu de patience pour avoir une réponse de quelqu'un qui connait très bien la GTS 4,7 et qui n'est pas très souvent sur le forum .
Pour les caches central de jantes , il existe une possibilité en argenté/rosso sous la référence 670025694 chez Maserati , à voir sur EBay
J'aurais tendance à dire que oui, et je n'y verrais pas de mal.Princedead a écrit :Serait on plus intéressé par les anciennes Maserati plutôt que par les récentes ?
C'est un forum où les biturbo sont à l'honneur et où les classiques sont aussi bien suivies.
Et amha c'est plutôt dans ces milieux (plus que pour les modernes) qu'on observe la formation de communautés actives qui échangent sur les problèmes techniques à résoudre (évidemment il y en a pas mal, l'âge...), des rencontres, des partages.
Même si les modernes comme ta GTS sont aussi appréciées.
Si tu as (bien) parcouru le forum, tu auras pu te faire une opinion.Princedead a écrit :Ou alors, le forum n'est pas destiné à échanger sur des sujets techniques ( même si celui là n'est pas si technique ) ?
AMA encore, il n'y a pas de forum équivalent dans la communauté Maserati, même chez nos amis anglo-saxons: Feaarrichat a une section Maze intéressante mais loin d'être aussi technique. Ailleurs, c'est (presque) le désert...
L'activité sur les fils dépend aussi beaucoup de leur intérêt pour la communauté, et de la contribution personnelle du contributeur.
Bienvenue, btw
Tu postes le même message sur Casatridente le 7 mai.
Et le 8 mai, tu râles déjà...
"Re: caches moyeux et vis pour GTS 4.7 en 20"
Message par Princedead le Mar 8 Mai 2018 - 13:53
Force est de constater qu'il y a plus de reponses aux presentations et aux posts avec des dames qu'a des questions materiel.
dommage"
En temps que râleur, je suis battu...
dommage"
- Princedead
Du coup j'ai plus attendu sur ce forum que sur d'autres avant de relancer. Je vieillisjoeley a écrit :Tu postes le même message sur Casatridente le 7 mai.
dommage"
Je rajouterai une boîte de mauvaise foi pour le prochain post pour me faire pardonner
Mais tu es déjà pardonné.
Allez en paix...
Allez en paix...
Je vous jure c'est pas moi. Je ne m'habille pas en blanc...
Et ma casquette n'est pas pareille...
- Princedead
Ah oui pas mal, le pape dans une papamobile Maserati toute blanche ....
Avec une casquette Masette...
Pour tes cache moyeux, le plus simple serait de mesurer les tiens: j'ignore s'il y a plusieurs dimensions, mais comme cela tu es sur.
Il n'y a que toi qui puisse vérifier/mesurer.
Après j'ignore si c'est standard, mais à priori c'est chez Maserati qu'il faut t'adresser en spares. Sur Ebay il peut y avoir des produits
refabriqués (copiés), et pas forcément nickels. Chez Maserati ca sera cher, mais sûr du coup.
PLM
PLM
- Princedead
Merci PLMplm a écrit :Avec une casquette Masette...
PLM
- Princedead
J'ai trouvé ce qu'il me faut sur E Bay. J'aimerais vous montrer mais je ne parviens plus à insérer des images
Apprendre à poster des photos -> http://www.maseratitude.com/public_html ... 141#p60985
- Princedead
Bay, j'ai commencé par là...et j'ai posté pas mal de photos.bay a écrit :Apprendre à poster des photos -> http://www.maseratitude.com/public_html ... 141#p60985
D'ailleurs le tuto ne représente pas tout à fait le déroulement actuel des opérations. Une mise à jour est peut être à faire.
Juste ca ne fonctionne plus. je vais essayer de réduire la résolution, on verra
Sinon en insérant des photos, précise dans la case "ne pas redimensionner l'image", en cliquant dessus, "800x600 15-inch monitor" ",
ca assure que les photos tiennent entières dans le post.
Ca évite pour des trop grandes photos que ca les rogne à l'affichage sur le post, mais il suffit de cliquer dessus pour les voir entières via postimages.
démonstration:
Sans recadrer:
pour écrans de 15":
Tiens, je fais essai 17" monitor:
Ca bouffe un peu à droite...
PLM
démonstration:
Sans recadrer:
pour écrans de 15":
PLM
- Princedead
