[Biturbo] Amelioration de la boite a fusible
Re: Amelioration de la boite a fusible biT
alpa a écrit :
Chrismcfly a écrit : Est-ce que ce kit serait en relation avec ton troisième point ?
http://www.ebay.fr/itm/Maserati-Biturbo ... 1672558392
Non ce kit deplace le merdier de la clim et fenetres sur des relais externes, je ne connaissais pas. Ou alors tu parlais du deuxieme point ? Je ne suis pas percuade de son utilite si le boitier est refait correctement. J'ai deja vu des biT avec l'electricite en tres bon etat, certainement avec des boitiers refaits (et puis j'ai la mienne).
Je reprends ce message.
Il se trouve que la 224 que j'ai achete depuis ces messages a le kit ci-desus. Je ne sais pas s'il est d'origine, ca a l'air assez propre comme montage. Je n'ai pas tout releve, je vois qu'en gros il pique le 12v sur la batterie et l'amene au bloc de clim en passant par ses propres relais. Je n'ai pas compris pourquoi il y en a deux.
Je vais restaurer ce boitier de connexion et ses portes fusibles, de plus je suis oblige de deplacer un peu les 8 relais a cause des renforts du chassis qui vont gener leur emplacement d'origine. Le cablage est tres propre donc pas complique a modifier. Et je vais refaire la meme chose que sur la 430: ajouter un fil pour que chaque relais de ventilo ne commande que le sien, ca permet par la suite des branchements a deux etages.
Et je vais aussi deplacer la batterie dans le coffre comme sur la 430.
Chrismcfly
Message par Chrismcfly »
Ok merci pour ton retour Alpa et ces precisions complémentaires.
Toujours bon d'apprendre des choses sur nos :Maze ;)
J'ai ajouté le premier message avec la modif à faire dans le boitier.
Chrismcfly
alpa a écrit :J'ai ajouté le premier message avec la modif à faire dans le boitier.
Au top Alpa... au top!
Un grand merci :)
U16
Merci alpa pour le tuto.
Très astucieux.
Et ça peut inspirer pour l'amélioration du circuit d'autres voitures anciennes ayant des boîtes à fusibles saucisses!
masera'Tib
Re: [Biturbo] Amelioration de la boite a fusible
Message par masera'Tib »
bonjour je vais bientôt passer a l amélioration
de la boite sur ma :Maze une 222sr
voila ce que j ai trouvé pour ceux qui préfère acheté du neuf
sinon il y a le passage en casse auto et dépouiller une voiture au pif :
https://www.classicautoelec.com/fr/coss ... Etier.html
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
dd63 a fait refaire ses fusibles, c'est explique ici:
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 784#p93784
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=5894
Ca donne ce qui est sur la photo ci-dessous et c'est excellent. C'est soude au boitier et pas a la barrette amovible comme chez moi.
Le pb est de trouver quel type de support a été utilisé.
A vrai dire je prefere garder la barrette car elle permet des reparations sans sortir le boitier complet.
Les supports ressemblent a ca:
Vendus ici http://www.casteels.biz/automobile-prod ... e-351.html
Je pense que le bidule noir avec le trou c'est la pince a fusibles.
Ben je decouvre ce sujet aussi, excellent ! Merci pour ce tuto ! Ca ralonge (encore) la liste de travail :? Je regarderai ce que ca donne sur la racing...
Chrismcfly
Hello...
Help! Je suis en train de refaire la boite à fusibles.
Quelqu'un pourrait me dire l'emplacement des fusibles steatite / conti avec leurs valeurs respectives?
Je n'ai pas réussi à remettre la main sur le bouquin.
Mille mercis!!!
Dans les cahiers d'atelier page 8-6
http://www.maserati-alfieri.co.uk/alfie ... system.htm
Chrismcfly
alpa a écrit :Dans les cahiers d'atelier page 8-6
Au top Alpa... juste au top!!!
Merci ;)
U16
Maserati Biturbo 222, 2.24Maserati Biturbo 222 Boîte à fusibles 313020104 Boîte à fusibles
440,00 EUR
https://www.ebay.fr/itm/Maserati-Biturb ... SwOuheh11M
Chez Eurospares 549,45 € +tva
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... ents-26869
U16
Birdcage avait parlé de faire refaire une boîte moderne.
U16
On tire sur les tiges et ça sort en force?
Konimino2 a écrit :On tire sur les tiges et ça sort en force?
Non tu glisses un petit tourne-vis pour aplatir la petite oreille cote droit des contacts sur la photo
U16
Bon pour les greux, à qui il faut tout expliquer.
Donc il faut placer le petit tournevis dans l encoche derrière
Visiblement, sur la boîte récupérée, le ventilo a bien fait fondre.
Une idée de comment traiter les supports pour améliorer la conductivité.
U16
Ca dépend de quel métal ils sont faits.
Un acier zingué? Dans ce cas, si le zinc est encore là, rien à améliorer.
Une vulgaire ferraille? Peut-être un petit décapage et dépôt électrochimique de zinc justement, mais il faut faire une installation...
Ca ne se trouve pas en pièces de rechange au poids, ce genre d'attaches?
Konimino2 a écrit : Une idée de comment traiter les supports pour améliorer la conductivité.
Il existe des produits pour reactiver la couche conductrice. Ce n'est pas de l'etain, zinc ou autre chose de basique, la couche conductrice est ce qui est de plus cher dans un connecteur.
fab
Message par fab »
Oui les résistances de contact, c'est spécial.
Pour ma boîte, j'ai simplement remplacé les pattes qui avaient perdu une partie de leur élasticité (microfissure). Pas de pb ensuite. On pense à touner en va et vient les fusibles tous les 2ans avec un pschitt qui laisse une couche protectrice (pas le 100% décapant)....
Tient, il faudrait que je regarde la chute de tension aux fusible pour être sûr.
U16
C est autre chose que le nettoyant contact?
Une réf?
