Photo des travaux
Re: Photo des travaux
Impressionnant!
Ta voiture est chez qui?
Spécialiste Maserati, Ferrari, Lamborghini, c'est le garage SG auto passion qui se trouve dans le 91 à Paray vieille poste vraiment un excellent garagiste qui connaît très bien la machine il est aussi équipé d'une balise sd3 et concernant le prix des travaux on avoisine les 8000 €
Les réparations ont été effectués à 147 000 km ce qui est logique vu que en moyenne un embrayage pour une personne qui roule tranquille qu'il fait principalement de l'autoroute et non de la ville À ce kilométrage là on change quasiment tout
- ChrisGS
Merci pour les photos
hop, ajouté a la liste des garages !
C'est toujours un plaisir de partager tes photos surtout quand c'est une réparation comme ça c'est vraiment très très impressionnant on comprend mieux la mécanique je ferais parvenir d'autres photos à la récupération du véhicule mon véhicule a toujours été suivi chez ce garagiste il a l'habitude avec le système Ferrari et Lamborghini
- Laurent80
comment c'est passée la révision ? d'autres photos ?
laurent80 non désole je n'est pas d'autres photo,dans l'ensembles l'entretien c'est bien passé mes ma voiture et toujours immobilise chez maserati depuis 2 mois a cause du kit valve QPV je conseille au futur acheteur d'une boite f1 de bien regarde le systheme f1 qui pour moi et fiable mes... faut y prendre le plus grand soins malheureusement dans cette auto tout et consommable au niveau hydraulique.
mon maserati a toujours etait respecte et entretenue correctement,ça ne veut pas dire pour autant qu'il et plus fiable que d'autre a la fin je me retrouve avec un systheme hydraulique quasiment neuf... embrayage,buteé,capteur,actuateur f1,vavlve QpV,pompe f1,tout les tuyau hydraulique apres tout j’espère ne plus avoir de soucis.
niveaux moteur c'est d'une fiabilité absolue...
En lignemaseramo
- V20
Merci pour les photos et tes commentaires.
Intéressant de voir l'ensemble boite-différentiel arrière de la Quattroporte V dans son berceau tubulaire ultra rigide, berceau inauguré sur la Quattroporte IV et les Ghibli Cup et GT.
Non maseramo c'est totalement different. C'est fait avec des tubes, oui, mais la on a une BV + les triangles sur un berceau complet. Sur les biturbo c'etait juste une modification pour fixer un diff qui ne s'attache pas comme le Ranger et les diff precedents, ce n'etait pas plus rigide qu'avant et c'etait plus lourd qu'avant. Sur la 3200 c'etait deja un peu plus similaire car les triangles etaient fixes au berceau.maseramo a écrit : Intéressant de voir l'ensemble boite-différentiel arrière de la Quattroporte V dans son berceau tubulaire ultra rigide, berceau inauguré sur la Quattroporte IV et les Ghibli Cup et GT.
Une BV avec le diff integre bouge (pivote) enormement et comme ca pese lourd il faut un berceau tres rigide.
En lignemaseramo
- V20
Merci Alpa pour ces précisions. Effectivement, la présence de la boite en plus accolée au différentiel doit générer des contraintes accrues sur la structure qui tient tout ça et qui doit être plus solide que du temps des Quattroporte IV et Ghibli II et 3200 GT qui ont toutes la boite devant contre le moteur.
- William
Merci pour le partage.
- U16
Je découvre ce fil.
Ce qui est sympa quand on ne fait pas soi-même les travaux (pas l'expertise, pas le local et les outils, pas le temps, etc.) c'est effectivement de pouvoir les faire faire chez un petit garagiste spécialiste qui nous laisse entrer dans l'atelier pour voir les entrailles de la bête et comprendre les réparations ou la maintenance effectuée.
Inutile d'espérer ça chez un concessionnaire, pour des tas de raisons.
c'est de la grosse revision !
tu es reparti pour 100 000 km
pour les 100 mille je croise les doigt lol pour l'instant R.A.S,depuis le changement de me catalyseur et toute les grosse réparation effectuer
c'est une autre auto rien avoir avec toute les galéré accumules dans le passé je suis pleinement satisfait d'elle j'ai effectuer 3000 km depuis le retour du mase et que du bonheur j'ai actuellement 151 mille km
