[ GT 3200 ] Pare-brise fendu
fred06
Message par fred06 »
Salut à tous,
Le pare-brise de ma 3200 a commencé à se fendre depuis sa base.
Il n'y a aucun impact.
Quelqu'un a-t-il une idée sur la cause du pb ?
Il est aussi beau dans le silence que dans la Parole.
U16
Re: Pare-brise fendu
Message par MASERALFA »
Bonjour Fred 06,
Le pare brise est il collé sur la 3200 GT ?
Si oui, le problème s'est rencontré sur les Alfa 156, cela vient le plus souvent du fait que le pare brise se retrouve trop près de la caisse car pas assez de colle pour isoler le pare brise des vibrations et éventuelles torsions de caisse, en fait soit c'est un mauvais montage en usine, soit si le pare brise a déjà été changé, ils n'ont pas mis suffisamment de colle à la base du par brise.
fred06
MASERALFA a écrit :Bonjour Fred 06,
Merci pour ta réponse.
Le pare-brise est d'origine, je ne pense donc pas que ce soit un mauvais montage car le pb serait probablement apparu auparavant.
Par contre, juste avant qu'il se fende, j'ai fait faire la révision (comprenant notamment le changement du filtre à pollen). Pourrait-il y avoir un rapport ?
alpa
Message par alpa »
Le pare brise est tres sensible aux chocs sur le pourtour car la cole l'empeche de se tordre suffisament. Un caillou (un choc) dans le pourtour c'est en general fatal, alors qu'au milieu ca laisse un impact et c'est tout. Pareil pour les mouvements de la caisse. Si la voiture a ete sur circuit ou qu'on l'a conduite avec des pneus type slick le bare-brise peut se fendre. Ou meme un nid de poule avec des pneus taille basse et amortos en position sport, la tole moderne est tres solide mais la caisse transmet quand meme le choc, au milieu y a le pauve pare-brise, c'est lui qui se prend tout.
fred06
alpa a écrit :Le pare brise est tres sensible aux chocs sur le pourtour car la cole l'empeche de se tordre suffisament. Un caillou (un choc) dans le pourtour c'est en general fatal, alors qu'au milieu ca laisse un impact et c'est tout. Pareil pour les mouvements de la caisse. Si la voiture a ete sur circuit ou qu'on l'a conduite avec des pneus type slick le bare-brise peut se fendre. Ou meme un nid de poule avec des pneus taille basse et amortos en position sport, la tole moderne est tres solide mais la caisse transmet quand meme le choc, au milieu y a le pauve pare-brise, c'est lui qui se prend tout.
A priori, l'expertise va faire ressortir qu'il y a eu faute du réparateur lors du démontage du plastique de bas de pare-brise.
chem38
Message par chem38 »
Ca serait une bonne new!
William
Message par William »
N'hésite pas à étayer ici le pourquoi du comment. Si ça t'arrive, ça peut arriver à d'autres.
Il a fait comme pour en arriver à ça le mécanicien ?
ex Quattroporte 5 ZF
ex 3200 auto.
U16
Pas sûr que tu aies une réponse...
Renault a eu le problème sur les premières R25 quand les clients crevaient et levaient la voiture au cric pour changer une roue... :oops:
