Quattro IV koni coupés
Lors de l'achat de ma quattro, j'avais le message "error" qui clignotait toutes les 20 secondes...
Apres avoir trainé sur diferents sites, j'ai fini par comprendre que les fils electriques etaient sectionnés à l'avant à raz.
On voit clairement une tentative de reparation car le haut a ete "disqué" pour gagner quelques mm et espérer retrouver les fils pour une soudure....
Savez vous si c'est reparable ?? autrement qu'en changeant les amortos avant qui coutent un bras..(lorsqu'on en trouve)
Re: Quattro IV koni coupés
Si le système est le même que sur les Ghibli II, alors le fait que la commande clignote tous les 20s veut dire que le système a été laissé en mode diagnostique.
D'ailleurs, dans ce mode tu peux tester chaque amortisseur Koni individuellement (choisir position 1,2,3,4 pour chaque respectivement). Un dysfonctionnement (grave ou pas grave) existe lorsque la lumière reste allumé au lieu de clignoter sur une sélection. Si ça clignote, tout va bien pour l'amortisseur sélectionné !
Pour sortir de ce mode, il faut simplement que débranche deux fils rouges qui sont enfichés l'un sur l'autre, sur le côté gauche de la boite à gants (tu devra probablement sortir la boite à gants pour y accéder). Débranché = mode de fonctionnement normal, branché = mode diagnostique. C'est pas très pratique, un interrupteur serait mieux, mais bon c'est rare d'avoir besoin de tester...
Je me suis penché sur le problème durant des heures et si les fils ont été sectionnés il n' y a rien à faire malheureusement, car tous les re-conditionneurs savent refaire la partie hydraulique, mais personne n'a le matos pour refaire la partie pilotée, il faut changer les amortisseurs par des occasions dont le système de pilotage est fonctionnel... Et les faire reconditionner...
A noter que d'ici quelques semaines j'aurais peut être des nouvelles, je l'espère positives. Je suis en effet en contact avec une entreprise pour le reconditionnement de ces maudits amortisseurs... Je croise les doigts.
Si les fils sont sectionnés sur un des amortisseurs, alors la lumière doit forcement rester allumé au lieu de clignoter sur celui-ci. Tu peux vérifier facilement en débranchent simplement un des amortisseurs.
Sorry, je me suis planté, alors historiquement
depuis l'achat et les 3 premieres années : temoin error fixe.
Un jour, tout content je trouve sur l'amortisseur arriere droit un cable qui est debranché, je le retranche, et miracle : le temoin error n'apparait que tous les 10/20 secondes.
Deux ans plus tard, je fini par comprendre que mes amortisseurs sont en mode test...et je debranche de nouveau le cable.
Depuis, j'ai constaté que les 2 amortisseurs avant etaient sectionnés...j'ai réussi à ressouder celui de droite, et maintenant je vais tenter le gauche en enlevant de la matière...
Si ça intéresse quelqu'un j'ai un scan complet du guide d'attélier / technique complet pour le système de suspension électronique des Biturbo. (Guide de la QP) M'envoyer un MP avec votre adresse email pour recevoir une copie
Si ca peut t'aider:
http://www.maseratighibli.co.uk/home00a.htm
http://apavlov.pagesperso-orange.fr/mas ... hocks.html
Est ce qu on connaît une boîte qui peut les refaire?
J'avais cette adresse près de chez moi , https://www.rtec.ws/ qui réparait les amortisseurs de Ferrari 456 , ils ont une adresse en France également .Konimino2 a écrit :Est ce qu on connaît une boîte qui peut les refaire?
R.TEC FRANCE
4, ZAGrange Venin
38380 ST Laurent du Pont
(+33) 04 76 06 28 37
Merci oui, j'ai pris contact. D'autres adresses? Est ce que quelqu'un a déjà procédé? J'ai vu les explications de Alpa. J'en ai un qui fait du bruit en buté, pas bon signe...
J'ai ete contacte par McGrath Maserati en 2016. Ils cherchaient a reparer les amorto koni et me demandaient si moi j'y arrivais. C'est pour dire ...
A ma connaissance personne ne sait reparer la partie electronique car personne n'arrive a la sortir sans la detruire.
Les fils sont souvent rompus juste a l'arrivee donc c'est eventuellement recuperable. Si c'est coupe plus bas c'est cuit.
Le servomoteur qui fait le boulot a l'air tres fiable. C'est du bon matos a vu d'oeil. L'electronique est costaud. Ce sont les fils qui posent probleme.
- ghibli30
Vaste sujet.....j'y travaille depuis quelques mois.
Pour les fils coupés, j'ai déjà fait cette réparation pour Emmani, en utilisant les services d'une câbleuse de compétition qui travaille dans ma société. Pour faire une réparation qui tient il faut retirer quelques millimètres de tige filetée afin de récupérer un minimum de fil pour pouvoir souder, mettre de la thermorétractable et enrober d'autosoudable. Au final c'est bon et ça tient.
Pour le reste, je sais maintenant ouvrir et accéder au servomoteur sans rien casser. Mais pour réparer il faut identifier la panne (moteur, réducteur, électronique de commande, potentiomètre de recopie?). J'ai un servomoteur complet sur la table d'opération, que je vais tester avec un générateur d'impulsion pour le caractériser. Et la suite au prochain numéro!!
Dernière modification par ghibli30 le mer. 3 janv. 2018 14:43, modifié 1 fois.
En lignemaseramo
Merci Patrice (Ghibli 30) pour tout ce travail que tu conduis sur les amortisseurs Koni.
T'arrives a devisser le bidule ? McGrath m'avaient dit qu'il n'y arrivaient pas, moi j'avais fini a la disqueuse (mais l'amorto etait mort je m'en fichais).ghibli30 a écrit : Pour le reste, je sais maintenant ouvrir et accéder au servomoteur sans rien casser.
- ghibli30
En effet, j'avais vieux un tube que Fred m'avait passé, provenant d'un Koni de QP4 HS, ou du moins qui provoquait l'allumage du témoin rouge.
Lors de la réparation des fils dont je parle plus haut, un mécanicien de ma société s'est intéressé, et je lui ai expliqué que hormis la réparation des fils, bien souvent il y avait un problème avec le servomoteur dans le tube, mais que personne ne savait ouvrir proprement (confirmé par STAC, Bill Mc Grath....).
Lui m'a demandé de lui prêter ce tube, convaincu qu'il allait trouver. Je le lui ai passé, sans risque comme tu dis, puisqu'il ne fonctionnait pas (je l'avais testé sur ma Ghibli, pas de bruit de moteur et voyant rouge allumé).
Et....il y est arrivé. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec lui avant la fermeture de fin d'année, il m'a simplement remis entre les mains le servo complet avec son câble (il faut quand même couper le connecteur mais ce n'est rien de le resouder si besoin). Apparemment, il a vraiment démonté sans détruire, puisque le but c'est de réparer pour remonter.
J'ai préparé la manip pour tester, j'ai le générateur d'impulsions 1-2ms, l'alimentation 12V, le scope analogique et le numérique,il faut que je trouve le temps de m'y mettre en espérant que la commande est bien en 5 V. Le but c'est d'avoir un espèce de "banc de test" pour trouver ce qui pose problème quand un amortisseur passe au rouge (mis à par les éternels fils coupés)......
Oui la commande est en 5V je crois. T'as vu ma page ? Tu peux facilement refaire le schema a partir des photos, c'est un circuit tres simple.
Moi j'ai le servo que j'ai enleve mais il marche parfaitement.
- ghibli30
En effet j'ai vu ton article, le seul existant sur ce sujet d'ailleurs....
J'ai remonté une partie du schéma, particulièrement la partie qui détecte le courant cosommé avec les résistances série, les comparateurs etc....j'ai aussi des snapshots de la forme d'onde du courant pris avec un scope numérique.
S'il le faut j'ai aussi un calculateur Koni, mais pour tester un servo tout seul un générateur et une alim devraient suffire.
