Liens utiles pour les Maseratisti
Trid
Re: Liens utiles pour les Maseratisti
Message par Trid »
Steph69 a écrit :Hop, ajouté ! 8-)
Ca rentre dans une boîte à sardine ? Patrice t'as parlé des diffuseurs de Schroeder ? :lol: :lol: :lol:
Stéphane
C'est purement dans le concept LIR ;)
Patoche il n'entant QUE la musique qui sort de ses enceintes Dark vador...le reste ça n'existe-pas :D
Ou bien autre hypothèse: Sous une très forte dose de stress, on peut momentanément perdre l'ouïe?? :lol: :lol:
Attention, vérifie tout de même que ces panneaux peuvent supporter les températures du compartiment moteur.
Sinon, en effet, bq moins cher que la pièce originale, mais ce n'est pas autocollant (d'un autre coté, c'est 10x moins cher)
Trid
Message par Trid »
gemini a écrit :Attention, vérifie tout de même que ces panneaux peuvent supporter les températures du compartiment moteur.
Judicieux,
N'importe quelle mousse de base résiste à 60/80°C, donc ça ira même pour le compartiment moteur car pas en contact direct avec les pièces chaudes,
Je n'ai pas encore regardé dans le détail (prix, adhésif ou pas) mais ça m'a semblé intéressant pour les proprios de bitub
Gun
Message par Gun »
De mémoire, sur les ensembles électroniques, les specs demandés par les constructeurs aux équipementiers sont :
-40 / +105 en fonctionnement.
Les températures peuvent être très élevées sous un capot moteur.
duvel
Message par duvel »
Je l'ai payé pas trop cher chez eurospares, pas encore monté.
J'avais commencé a regarder vers ce genre de produit, puis l'idée d'avoir a tout découper moi même m'a découragé.
Quelqu'un a une idée de la colle a utiliser avec de genre de mousse ?
C'était quoi ce bruit là ???
Barth
Membre du bureau
Message par Barth »
Je dirais de la Néoprène en bombe ou une colle en cartouche pour haute temperature
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
Le panneau de mousse insonorisante prédécoupé pour biturbo est autocollant normalement, en tout cas celui que j'ai reçu.
astura
Message par astura »
Il est pré-encollé mais un peu de néoprene haute temperature (Scotchweld 1300L) en spray ou au pistolet ne lui fera pas de mal à cet endroit...
Je reccomande aussi cette colle pour la sellerie exposée au soleil..
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebse ... 6E666666--
Barth
Membre du bureau
Message par Barth »
Salut Astura, il y a un bug sur le lien que tu viens de mettre pour la colle.
yozy
Message par yozy »
je suis allé me renseigner vite fait chez madou competition dans le 59(nord),
avez vous des retours positif sur ce garage?
http://www.madoucompetition.com/
astura
Barth a écrit :Salut Astura, il y a un bug sur le lien que tu viens de mettre pour la colle.
J'ai essayé...il semble fonctionner...
A+
astura
Pour les sondes Lambda et les bougies,
Un vendeur sérieux et qui pratique de bon prix:
http://stores.ebay.co.uk/The-Green-Spar ... 7675.l2563
Sondes Lambda pour GHIBLI GT (CONNECTION à REMPLACER PAR L'ANCIENNE):
http://www.ebay.co.uk/itm/1x-NGK-NTK-Ox ... 35bc9bf3ca
Bougies Irridium pour GHIBLI GT:
http://www.ebay.co.uk/itm/6x-NGK-Iridiu ... 35bc654f10
Coupe batterie GHIBLI GT:
http://www.ebay.co.uk/itm/FSE-FIA-Batte ... 336e2c3f54
the-uki
Message par the-uki »
Pour les bougies iridium, attention ce n'est pas la même pour le 2.0l et le 2.8l !
par ailleurs, est-ce qu'une bougie iridum avec ces caractéristiques d'allumage et arc très differentes est même compatible avec nos moteurs a faible compression?
idraulico
Message par idraulico »
les bougies iridium ont ete posé sur ma 222 se et je n ai pas noter de difference
christophe_autos
Message par christophe_autos »
Steph69 a écrit :260 liens utiles en ligne à ce jour. ;)
Stéphane
Un grand merci pour ce boulot énorme!
duvel
Message par duvel »
Petit retour d'expérience, positif. Très positif.
Pour mes fluides (bah je motul car...) j'ai bien aimé :
http://www.nsbconcept.com/
Acheté un matin, livré le lendemain matin 8h45 en Chronopost.
Et ce site :
http://japansparkplugs.com/boutique/fr/
Tarif normal, cad nonos car haut mais avec déjà les réducs, livré en 5 jours avec un week end dedans; Rien a dire;
Edit:" ayant eu info que parfois les bougies Iridium étaient proposé sur d'autres site fr mais étaient en rupture de stock effective quasi national, j'ai choisi une commande international. Sans regret.
Rien ne m'énerve plus que de penser solutionner un problème/besoin et de reçevoir, soit des trucs équivalent (c'est pas ce que j'ai acheté) soit 10 jours après des mails crispant ( bah là on n'en a pas et on sait pas quand on en aura...)"
A+
kgbob
Re: Liens utiles pour les Maseratisti GARAGE ARNAUD SPORTS L
Message par kgbob »
Hello, je voudrais faire un retour sur mon passage au garage pour effectuer quelques travaux d'entretiens. Le lien est déjà présent dans la liste, mais je vais vous donner des détails assez intéressants.
Il s'agit de GAS (Garage Arnaud Sports) situé en plein centre de Lyon. J'ai fait faire mon entretien chez eux, hier j'ai récupéré ma 4200 et je suis très très satisfait. Je vous donne la liste des travaux faits:
1. Embrayage (avec tout ce qu'il faut autour - roulements, butée, etc.)
2. Frein a main (mâchoires)
3. Durite de radiateur refroidissement
4. Vidange moteur + filtre a huile
5. Vidange boite a vitesse
6. Vidange pompe cambiocorsa
7. Remplacement liquide de frein
8. Remplacement liquide refroidissement
9. Réglage de la butée d'embrayage (il a acheté la valise Diag Maserati et il peut tout faire avec)
10. Contrôle parallélisme (comme il a déposé le train arrière il fallait bien tout contrôler)
11. Filtre a air
12. Filtre d'habitacle
Voila, c'est a peu prés tout, et ça m'a coûté 3500€. Oui, c'est une somme, mais c'est presque 2 fois moins cher que dans le réseaux Maserati.
Et comme la voiture est resté environ 1 mois (a cause du délai de livraison des pièces) et elle a accumulée pas mal de poussière elle a été lavée et nettoyée complètement. En plus ils sont très très sympa.
Pour ceux qui connaissent le circuit automobile a Saint-Jean-de-Tourigneux (vers Villefranche sur Saône) c'est ce garage qui fait une bonne partie des entretiens des voiture sportives.
Le seul point "négatif" - le logo du garage fait penser a une silhouette de Po....che :lol: et comme dit notre ami idraulico - je n'ai rien contre les voitures qui ne font pas de bruit :D
Message par MASERALFA »
Un très beau site, à priori Suisse sur les Maserati Quattroporte Tipo 107 :
http://www.tipo107.com/Maserati107/Welcome.html
Trid
Message par Trid »
Y'a rien à dire...
Sauf que ça claque!
Un truc comme ça dans ma belle et je dors dedans...
:o
Trid a écrit :Y'a rien à dire...
Sauf que ça claque!
:o
Faut avouer que ça a de la gueule, maisje veux même pas connaitre le prix...
