Koni Shock Absorber : Overhaul
duvel
Message par duvel »
Bonjour aux Maseratiste.
Je lance un post sur les Overhaul des koni des générations biturbo.
Malheureusement c'est pas un post sur comment faire, perso je sais pas. Mais nombre d'entre vous avec des biturbo année 1990 devront faire face a ce problème un jour ou l'autre. 20 ans c'est beaucoup pour une huile d'amortisseur.
Koni evidement a oublié que ce modèle existait, donc il faut se débrouiller.
Pour les possesseurs des Koni, comment avez vous fait ?
-feedback des entreprises par lesquels vous êtes passé ?
-David en angleterre le propose pour 200£/amorto elec incluse !
Bref pour ceux qui l'ont fait, ou qui pense le faire, quels sont vos retours ou projets sur le sujet;
A+
C'était quoi ce bruit là ???
Barth
Membre du bureau
Re: Koni Shock Absorber : Overhaul
Message par Barth »
Belle initiative ;)
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
U16
Message par MASERALFA »
Et bien à priori, ces amortisseurs ont plus tendance à perdre leur gaz que l'huile. avec un peu de matériel ils sont démontables donc re-conditionnables. Pour ma part sur ma Ghibli, aucun souci de ce côté mais je sais que je serai un jour ou l'autre confronté au problème...
Entre autres réparateurs, il y a cette société Belge, qui a aussi une succursale en Rhône Alpes, en Isère :
http://www.rtec.ws/amortisseurs.php
Leurs tarifs, sont très intéressants.
astura
Message par astura »
J'ai fait tout les spécialistes et soit ils n'y touchent pas...(en France) soit ils ne touchent pas à la partie electrique (en Italie chez ORAP,Bonaccina ou Candini)
En Italie une révision de la partie mécanique (changement bagues et tarage) coute entre 160 et 200 euros piece.
En alternative d'un probleme electrique un bitube fileté coute 200 euros piece (sans la tete et le ressort..)
Dans ce cas le probleme est la tete de suspension...il faut la faire usiner sur mesure pour adapter le combiné fileté à la Ghibli..par exemple.
Sinon Il y a encore assez de suspensions d'occase qui n'ont pas de probleme electrique et que l'on peut envoyer en Italie chez ORAP ou Candini pour une réfection...
Je ne vois pas d'autre solution en l'absence de pieces neuves disponibles (800 euros piece)
duvel
Message par duvel »
merci pour ces réponses
J'ai écris aux 2 entreprises française cité cité ci dessus, mais bon nous sommes encore en Aout;
Comme j'ai une Shamal, les Amortisseurs sont différent, ne me demandez pas de quoi mais ref unique chez eurospares.
Donc le marché de l'occasion est le zero absolu dans cet espace temps pour ce modèle.
concernant le Gaz des amortos, quelqu'un a fait monter une valve pour remplissage ? est-ce techniquement réalisable, fiable et n'altère pas la friabilité de l'ensemble ?
je regarderai bien cela mais j'ai peur que la voiture finisse 6 mois sur chandelle avec ça...
Barth
Membre du bureau
Message par Barth »
on approche de l'hiver c'est plutôt la meilleure saison pour s'attaquer à ce genre de problème.
U16
David Askew (encore lui) a désossé au moins deux shamal; tu peux toujours lui envoyer un mail pour vois s'il n'a pas les pièces ou s'il ne peut pas rénover les anciens.
Sinon, une autre piste, contacter les proprios japonais, http://shamal.jp/mailsend/index.php
Ils semblent en avoir quelques unes, ils doivent probablement avoir une solution à proposer.
V20
Jolie video, j'ai compté 22 Shamal dont une seule bleue nuit comme celle en vente sur le site d'Enrico .
J'ai mal compris : est-ce que Koni commercialise toujours ces amortos 800 euros pièce ou est-ce qu'on est contraints de faire réparer les notres et dans quels délais si il n'y a pas de problème décelé ? Merci
astura
maseramo a écrit :J'ai mal compris : est-ce que Koni commercialise toujours ces amortos 800 euros pièce ou est-ce qu'on est contraints de faire réparer les notres et dans quels délais si il n'y a pas de problème décelé ? Merci
KONI ne commercialise plus ce modèle (prix du neuf environ 800 euro...)
Selon Candini le délai est de 1 semaine pour la réfection de la partie mécanique de l'amortisseur (tarage ,bagues) et il est possible de lui les envoyer.
la partie électrique n'est pas réparable...ni chez Candini,ni chez ORAP,ni chez Bonaccina.
"Suspention sport" contacté par téléphone ne répare pas ces suspensions, meme pas la partie mécanique.
duvel
Message par duvel »
J'ai une réponse du japon sur le sujet des amortos.
j'attends d'avoir plus de précision sur les tarifs car bon le Japon, shipment plus MO locale je me méfie...
En revanche, j'ai un backup pour quand mes koni seront par terre pour commencer leur aventure d'overhaul.
"However, in Japan, our racing factory (maintenance garage) at least,
has developed the special tool to make the overhaul real, indeed, some
of our friends have the KONI shocks overhauled (incl. Ghibli) there.
Another is that you might know but....
Some Bilstein dampers are compatible, Aragosta w/Swift spring and
A’PEXi (Japanese) w/original spring are also available for Shamal,
too."
Bon j'ai pas plus de précision pour l'instant mais c'est intéressant de voir qu'il ont bossé un peu l'after market.
U16
Afin de faire avancer les choses concernant ces amortisseurs pilotés, je suis rentré en contact avec la société R-TEC. Ils connaissent le principe de fonctionnement de nos amortisseurs et à priori sont capables de les re-conditionner, changer, l'huile joints et de les recharger en gaz. Avec en plus la possibilité de les retarer plus durs... La semaine prochaine, je leur envoie un amortisseur et vont faire une étude de faisabilité et de tarifs.
N'est ce pas une bonne nouvelle?
V20
Merci Maseralfa, ce serait rassurant que nos amortos soient réparables car le temps passe, passe ... super initiative !
U16
Toujours intéressant à savoir, on attend ton retour. :)
Gun
Message par Gun »
Ca c'est une super initiative.
Bravo Fred
astura
MASERALFA a écrit :Bonjour à tous,
Est ce qu'il réparent la partie électrique??
U16
Après avoir longuement discuté avec le gars qui s'occupe de la partie technique et rénovation, ce type de suspension fut aussi monté sur certaines Lamborghini, il n'ont pu trouver les pièces détachées pour réparer la partie électrique, car les pièces (moteurs de commande) ne sont plus livrables. Mais comme il me l'expliquait cette partie reste tout de même solide, sauf au niveau des fils qui arrivent à se couper. En revanche, bonne nouvelle pour nous, le reste, c'est à dire toute la partie hydraulique et pneumatique (gaz) est rénovable.
j'envoie donc un amortisseur de la Ghibli "banque d'organe Belge" pour étude et chiffrage.
Dès que j'ai des nouvelles je vous tiens au courant.
lol
Message par lol »
est ce que tu sais si c'est aussi valable (rénovation, changement de fluide voire de valves) pour les 4200gt ? ;)
ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait...
U16
Nonjour Lol,
Là je n'en sais rien, mais tu peux les contacter : 04 76 06 28 37, demander Monsieur Giroud. En tout cas le contact fut très bon...
En plus ils ne sont pas trop loin d'Annecy, ils sont à Saint Laurent du Pont (38).
lol
Message par lol »
ok merci pour l'info.
à +
ghibli30
Message par ghibli30 »
Bravo Maseralfa, bon boulot.
Même ceux qui n'ont pas (encore!) de problème avec leurs Konis seront heureux d'apprendre qu'il existe une adresse en France....
Amicalement,
Patrice
