[Cherche ] Durite air Biturbo 312420318
Vos annonces de pièces
SP98
Message par SP98 »
mes durites "upper sleeve 312420318" sont toutes craquelées/coupées.
visiblement cette pièce est devenue rare. j'ai essayé de mesurer le diamètre intérieur : il semble que sur le tube chromé qui va de la boite à air au turbo c'est 42mm, par contre par maque d'accessibilité je n'arrive pas à mesurer sur la boite à air ; est ce 42 ou plus ?
si quelqu'un a l'info ça me permettrait d'étendre mes recherches....
Merci d'avance!
Dernière modification par bay le lun. 1 juin 2020 15:08, modifié 3 fois.
Raison : modification titre
Re: [Cherche ] Durite air Biturbo 312420318
Peut être une solution chez Arsif :?:
Et chez PartsCollector
SP98
Message par SP98 »
Merci Bay.
pas en stock à priori (comme chez Eurospares où j'avais passé commande).
il y a Maseratinet mais très cher. j'aimerai bien trouver chez des spécialistes de la durite Silicone mais il vaut mieux être certain des dimensions!
Sur EBay , chez epocacar1
SP98
Message par SP98 »
merci Bay, c'est une option. j'aimerais bien passer sur de la durite silicone, mais pour cela... il faut les dimensions. en espérant qu'un membre du forum ait une boite à air et puisse pendre le diamètre dessus...
SP98 a écrit :merci Bay, c'est une option. j'aimerais bien passer sur de la durite silicone, mais pour cela... il faut les dimensions. en espérant qu'un membre du forum ait une boite à air et puisse pendre le diamètre dessus...
Rappelle le moi d ici la fin de la semaine je pense que je dois en avoir. Dupliquer selon modèle c’est mieux.
Il est vrai que si on connait les dimensions exacte, on pourrait trouver la même chose en adaptable silicone ;)
SP98
Message par SP98 »
Bonsoir Konimino
Si tu as l’occaSion de prendre la mesure....
Bon week-end
Donc on parle de ca?
J ai trouvé celle ci...
Le tube fait 42 et avec épaisseur 44
Regarde sur le fournisseur de Gemini en Slovénie je crois.
SP98
Message par SP98 »
Super merci.
J’espere juste que c’est la même dimension côté boîte à air.
Je vais chez du côté des spécialistes des durites silicones.
Bon dimanche
SP98
Message par SP98 »
Bonsoir je fais un retour tardif : j'ai pris des durites Revlox coudée diamètre 42mm. C'était un peu juste alors j'ai chauffé dans l'eau bouillante et ca le fait un peu dans la douleur.
SP98
Message par SP98 »
Redox pas revlox.....
C'est une solution qui devrait durer donc. (serré en force). Bien joué
