Nous sommes le Lun 23 Sep 2019 06:13
Depaner/fiabiliser panel de climatisation sur 222
De 1981 à la 3200GT..
Messagede masera'Tib » Mar 3 Avr 2018 16:57
bonjour a tous
j avais 2 touches "sensitive" qui ne fonctionner pas sur la moule de clim
j ai donc entrepris de démonter le bloc :geek:
le démontage est assez simple:
il faut enlever le cache autoradio et les 2 vis
déboiter le revêtement cuir, les vis de maintien du bloc de clim sont alors accessible
:idea: la fiche du bloc clim se déboite sur le coté droit puis pivote vers la gauche
voila le bloc entre les mains encore 2 vis sur le capotage du bloc clim et avec un tournevis plat de-clipser la partie avant
l ensemble vient entier :P
ce bloc clim est fait en 3 parties :
la carte électronique de gestion de clim
le panel broché dessus
puis le clavier "sensitif" collé sur le panel
la nappe en plastique qui relie le clavier a la carte gestion est très fragile
je vois clairement a la base que la fiche 5 est plié a 90° ce qui a rompu la continuité électrique
malheureusement cette nappe est tellement fragile qu en la redressant pour travailler dessus a plat elle a purement cassé
j ai donc la liaison d ela fiche 5/6/7/8 de foutu.......... :evil: :evil: :evil: :cry: :cry: :cry:
bon je répare ac de la soudure basse température est ca casse de l autre coté je me rend compte que en 25 ans tout fatigue
et je tâte les joie d une restau de vielle voiture.....
changement de plan je vais réparer complétement le panel et le fiabiliser
a la place du système sensitif je vais mettre de vrai micro bouton " cannibalisé sur des vieux circuit electronique
ca évite de payer un module complet d occase a bouton tiré dune QP4 et je garde le look d origine
les décollages sont fastidieux et délicat faut prendre son temps
le panel sensitif a 3 couches en suivant les pistes souple on arrive a comprendre le fonctionnement
une couche conductrice avec les fiches 1/2/3/4
une séparation quelque 10ieme de millimètre
une seconde couche conductrice avec les fiches 5/6/7/8
lorsque l on appui on écrase les couches entre elles ce qui fait une continuité électrique
avec une combinaison différente suivant les boutons ( par exemple fiche5 et 3 => désembuage, fiche 6 et 4 => AUTO etc......)
il faut : fer a souder, du double face, cutter, fil électrique tres fin, 13 micro contact, perceuse, pistolet a colle chaude
testeur electrique , beaucoup de patience et de la minutie
recup des micro contact sur une vielle chaine hifi
on perce le clavier ,la couche extérieur est decollée
tout a l air bien, :idea: prévoyez plus long de fil que moi j ai eu du mal a refermer l ensemble
le schema du clavier sensitif
fini on check toutes les combinaisons ac un testeur electrique
on soude sur la broche d origine et on referme le tout
ca ma pris 5 heures de boulot le temps de réfléchir et trouver le matos
voila si ca peut donner des idees a des bricoleurs :mrgreen:
:Maze :Maze :Maze
[mas 222 SR-1992]
[jag XF 2013]
masera'Tib
Re: Depaner/fiabiliser panel de climatisation sur 222
Messagede joeley » Mar 3 Avr 2018 18:00
J'adore... ;)
Joël
3200GT
Messagede Konimino2 » Mar 3 Avr 2018 18:53
super,
Messagede MASERALFA » Mar 3 Avr 2018 21:51
Très belle réalisation felicitations ;)
Biturbo 1984 "Miserati"
Biturbo SI Black la Bestia
U16
Messagede dd63 » Mer 4 Avr 2018 12:07
Beau travail !
Merci pour ces explications. ;)
4.24v 1989
dd63
Messagede plm » Mer 4 Avr 2018 12:22
Beau travail... Très instructif.
Du coup je croise les doigts que ça ne m'arrive pas... :mrgreen:
Messagede masera'Tib » Jeu 5 Avr 2018 17:16
voila bloc clim remonté aujourd’hui
et.....
ben tout fonctionne parfaitement :mrgreen:
j ai recuperé le désembuage + recyclage qui est plutôt une fonction importante en normandie
donc yeu walide :Maze :Maze :Maze
la seule modif c est 2 couches de double face supplémentaire car ca compressait un peu trop les microswitch
[mas 222 SR-1992]
[jag XF 2013]
masera'Tib
Messagede Lolop1977 » Jeu 20 Sep 2018 11:43
Bravo à vous
J ai le symptôme évoqué dans sujet technique
Pas de leds , que les ampoules qui s allument qd les feux de position sont allumés .
Dois je faire la même chose que vous ?
Merci pour votre retour
Lolop1977
Messagede Froggie » Jeu 20 Sep 2018 12:43
Merci pour le déterrage, ça m'a permis de découvrir cette réparation.
D'abord bravo pour le travail, c'est simple mais ingénieux, et ça demande du doigté.
Et surprise que les matériaux (la nappe en particulier) aient à ce point vieilli!
Messagede Domitri » Ven 21 Sep 2018 10:57
Un beau travail de précision, je vais peut être y penser pour mon Spyder, les commandes de clim étant un peu réticente :)
Domitri
Suivante
Retourner vers Biturbos
Qui est en ligne
cron
