Page 1 sur 3
[GT 3200] alarme 3200
Publié : jeu. 15 mars 2018 19:39
par LL3200
Bonjour ,
le lendemain d'une petite balade sans problème particulier(environ 80km) ,alors que ma voiture était au garage (garage fermé ,voiture sous housse,avec maintien de charge) ,l'alarme s'est déclanchée sans raison apparente .
J'ai essayé de la désactiver ,aucune de mes clés ne l'a permis .
Comme nous partions en vacances pour 2 semaines le lendemain ,et que j'avais 1001 choses à penser ,j'ai coupé le circuit électrique ,en espérant la disparition du "bug" .
2 semaines plus tard ,à mon retour ,la voiture a démarré normalement ,mais l'alarme s'est mise à nouveau en branle au bout d'une dizaine de minutes .
J'ai donc re coupé le circuit électrique ,jusqu'à ce que la batterie (autonome ? ) de la sirène se décharge (environ 1 jour) ,et tenté à nouveau de démarrer : même chose ,l'alarme se déclanche au bout d'une dizaine de minutes .
Il est à noter que lorsque je remets en service le circuit électrique ,les feux de stationnement s'allument (petit interrupteur en bas à droite sous l'autoradio (G sur la doc.Maserati) .
La voiture étant encore sous garantie ,j'ai pris rendez vous le 27 mars chez Maserati Toulouse ,et je vous tiendrai au courant de l'origine du problème une fois celui-ci résolu .
Quelqu'un aurait_il déjà eu ce genre de problème ?
Re: alarme 3200
Publié : jeu. 15 mars 2018 19:51
par bay
A mon avis un mauvais contact ?
Une possibilité le contact d'ouverture du capot , il me semble que c'est le n° 22 sur le plan
#383300244: SWITCH FOR OPEN HOOD BONNET SIGNAL
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... /383300244
Re: alarme 3200
Publié : jeu. 15 mars 2018 19:56
par LL3200
Cela pourrait déclancher l'alarme ,même si la voiture est en route ?
Re: alarme 3200
Publié : jeu. 15 mars 2018 20:19
par joeley
LL3200 a écrit :Il est à noter que lorsque je remets en service le circuit électrique ,les feux de stationnement s'allument (petit interrupteur en bas à droite sous l'autoradio (G sur la doc.Maserati) .
Normalement dans ce cas, c'est les feux de détresse qui doivent clignoter une ou deux fois, tant qu'on n'a pas actionné la télécommande.
Sur ma voiture, l'ouverture un peu rapide du portail métallique du garage déclenche parfois l'alarme. Mais elle ne s'est jamais mise en route en roulant. Heureusement...
Par contre pas d'idée sur l'origine du problème. A part contrôler, comme le dit Bay, tous les capteurs, la batterie de l'alarme, le faisceau,...
Re: alarme 3200
Publié : sam. 17 mars 2018 10:26
par bay
Une chose à tenir en compte les fouines et les martres qui sont friandes des câbles électriques dans les voitures
http://www.anticimex.be/fr/pages/eloigner-les-fouines
Re: alarme 3200
Publié : sam. 17 mars 2018 14:42
par LL3200
Peu probable : mon garage est èégalement la “chambre à coucher” de mes deux chats ,
Dans 10 jours je serai (j,espère) fixé ,et je vous donnerai le diagnostic de la concession toulousaine .
Re: alarme 3200
Publié : mar. 20 mars 2018 19:44
par azerty95
Bonsoir
Je pense que c'est la batterie de l'alarme qui est morte
Re: alarme 3200
Publié : mar. 20 mars 2018 22:56
par Gio
azerty95 a écrit :Bonsoir
BonsoIr
Par curiosité tu la trouves ou la batterie de l’alarme stp?
Re: [GT 3200] alarme 3200
Publié : mer. 21 mars 2018 08:36
par bay
Lorsque vous roulez , le témoin de l'alarme , reste allumé ?
Publié : mer. 21 mars 2018 08:49
par bay
Normalement , la
sirène est dans le coffre , regarde sur le plan
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... stem-41549
Publié : mer. 21 mars 2018 12:57
par Domi13
Merci Bay pour ces précisions
Publié : sam. 24 mars 2018 23:07
par Domitri
La mienne fait pareil, j'ai débranché la
sirène du coffre, mais où est donc cette fameuse batterie de l'alarme
Publié : sam. 24 mars 2018 23:09
par Domitri
Est ce la
sirène qui serait autoalimentée, avec une batterie interne
Publié : dim. 25 mars 2018 00:35
par bay
TRIVINI a écrit :Est ce la
Oui
Publié : dim. 25 mars 2018 10:11
par LL3200
Débrancher l’alarme (ou la sirène) est une solution qui me conviendrait bien ,mais est ce que les warnings restent allumés ?
La voiture part dans 2 jours chez Modena sport à Toulouse ,je leur demanderai de la désactiver définitivement si c’est possible (une source d’emmerdes en moins...).
Publié : dim. 25 mars 2018 18:06
par malvin13
Salut
L.alarme et la sirene sont d.un meme bloc d.une forme un peu arrondie de couleurr noire et se trouve dans le coffre cote gauche dans la trappe
Thierryy
Publié : dim. 25 mars 2018 22:45
par Domitri
Dans le coffre, il s'agit uniquement de la
sirène, la centrale est derrière le siège conducteur sous l'habillage de l’accoudoir du siège arrière.
Il s'agirait de remplacer cette
sirène, la réparer, où changer la batterie est impossible
J'ai essayé de la démonter, elle est entièrement moulée
Mais, tout le système semble codé, alors, est il possible de changer que la
sirène
mystère
Publié : dim. 25 mars 2018 22:52
par malvin13
La batterie est integree a la.sirene
Publié : mar. 27 mars 2018 22:24
par Domitri
C'est bien ce que je pensais, donc impossible de changer que la batterie interne
Publié : mer. 28 mars 2018 07:44
par bay
TRIVINI a écrit :Dans le coffre, il s'agit uniquement de la
sirène
mystère
Il est possible de changer uniquement la
sirène et sa batterie interne , voir sur le plan :
Fits: Maserati 3200 GT/GTA/Assetto Corsa, QTP. 3.2 V8 Evoluzione, QTP.2.8 V6 Evoluzione
#373307227: ALARM SIREN
