Cela me fait penser qu'il est temps de mettre mes tapis de sol caoutchouc pour l'hiver , comme mes pneus hiver , mais j'attends deux nouveaux pour l'arrièreTinker a écrit :Vous êtes brave, moi j'ai fait sécher ma moquette ... d'ailleurs le truc isolant en mousse sous la moquette avec du caoutchouc dessus on peux retrouver? ou quelque chose similaire pour remplacer?
- U16
Pneus ou tapisbay a écrit :Cela me fait penser qu'il est temps de mettre mes tapis de sol caoutchouc pour l'hiver , comme mes pneus hiver , mais j'attends deux nouveaux pour l'arrièreTinker a écrit :Vous êtes brave, moi j'ai fait sécher ma moquette ... d'ailleurs le truc isolant en mousse sous la moquette avec du caoutchouc dessus on peux retrouver? ou quelque chose similaire pour remplacer?
C'est le même compteur sur toutes les 224 ? Le mien ne va qu'à 240, je n'ai pas le truc rouge sous le trident ni le" brake" qui est allumé.Doudou a écrit :Opération commando pour moi ce WE: j'ai décidé de redresser les aiguilles des compteur.
Avec de la patience, ça se fait assez bien. C'est pas encore la ligne droite des Hunaudières, mais c'est déjà beaucoup mieux.
Bon, toujours pas de journalistes pour témoigner de ce moment historique où je prends un tournevis dans la main, alors je fais le boulot pour eux:
Autrement même kilométrage et ton compte tour à l'air aussi juste que le mien.
4.24v / Si 2500
Il est d'origine, oui. Donc je pense qu'il devait exister plusieurs tableaux en fonction des modèles / séries (224 / 424? ).
Pour la justesse du compte tour, c'est à voir effectivement. Il m'indique un ralenti à 1800 tr/min ce que je trouve un peu élevé mais pour autant le déclenchement des turbo se fait bien à 3000 tr/min. Donc pas si délirant que ça.
Greg
Greg
224v
Sur 222 4v. Déjà 5000 km en un peu plus d un an... vidange filtre.
Enfin la pluie.
Un bon lavage chassis, ensuite lavage de la carrosserie.
Suis Ecologisque, pas une seule goutte d'eau consommée.
En plus, j'ai roulé à 80 km/h, avec du bon SP98 et pas du gasoil, j'ai donc sauvé la planète.
Même si je crois qu'on me prend quand même pour un c..
- Gio
Et ben voila avec un peu de volonté on va y arriver en France
- Domi13
D'accord avec toijoeley a écrit :Enfin la pluie.
On nous prend un peu voir beaucoup pour des c..
- U16
Le matin , laver ma Ghibli , pour aller voir cet après midi la 2.24V
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=27&t=6453
J'ai du mettre un terme à ma procratsination, aidé par la motivation du rappel de Gemini
repeindre les carters de comodo.
Pour mémoire la situation initiale est peu flatteuse :
dépose aisée, une fois que l'on peu retirer un prolongateur de vis (clef de 11, au centre des deux carters)
on note une date, (celle de la validation de la pièce et un marquage de peinture beige avec le numéro 109 à coté, dont je ne sais la signification
les deux carters sont recouvert d'une spécialité italienne : peinture de m... épaisse et collante.
Impossible à retirer avec un produit chimique, j'ai attaqué au Dremel, histoire de faire dans la finesse
cette peinture beige est en fait une sorte d'enduit car très épaisse (1,5 à 2 mm à certains endroits
donc ponçage
donc mastic de lissage
puis 3 couches de peinture d'apprêt
puis peinture satinée
et remontage
c'est satisfaisant une fois en place mais c'est vraiment le genre de boulot pour lequel on se dit fastoche au démarrage et puis en fait il y a bcp de boulot (ici en ponçage).
donc ponçage
et remontage
Citroën SM Carburateurs 1971
Merci, je pense que je vais devoir le faire aussi
Sacré boulot.
Il y a la même peinture blanche dans les coquilles des poignées de porte des 3200, et je pense que la peinture noire est la même.
J'ai gratté avec de l'essence, puis peinture.
Mais je me demande si la meilleure solution ne serait pas de ne rien décaper, mettre un primaire, et repeindre en noir.
S’agissant de pièces soumises à frottements et petits chocs, je me demande si quelques couches de vernis « dur » ne protègeraient pas un peu....
Effectivement, mais je n'y ai pas pensé...
de toute façon, maintenant j'amène la clef avec de grandes précautions
- U16
Il restait 2 jantes avec les pneus été , à nettoyerbay a écrit :Le matin , laver ma Ghibli , pour aller voir cet après midi la 2.24V
Avec Gyeon Iron, et beaucoup d'eau
- U16
Une roue AV et une roue AR? (pneus différents, moyeu différent)
Tu vas en faire quoi?
- U16
Les 2 autres sont déjà propre et à la caveFroggie a écrit :Une roue AV et une roue AR? (pneus différents, moyeu différent)
Je sais que Loeb a déjà roulé avec 1 pneu différent des 3 autres. Mais 2 de chaque coté faut voir...
Brosse à dent + essence + huile de coude = dégoudronnage et nettoyage de mon carter de spare !
Encore un petit effort et il sera quasi neuf !
Bonne soirée
Bonne soirée
Maserati 2.24v
- V20
Carter spare, ça c'est de la prudence !
