3200GTA à NANTES
3200GTA à NANTES
Je m'appelle Thierry, j'ai 52 ans et suis propriétaire d'une 3200GTA grise de 2001.
J' avoue m'être rapproché du site étant confronté à un soucis sur ma voiture.
Du coup, j' ai lu avec beaucoup d' attention les nombreux échanges des passionnés de la marque et je suis ravi du coup
de vous rejoindre tellement j'ai trouvé cela intéressant et l'esprit sympathique.
Alors mon problème (mon 1er en 5 ans) est que ma voiture de démarre plus.
La batterie est neuve (achétée il y a 2 jours) et quand je mets le contact, les voyants s' allument bien mais le démarreur ne se lance
pas. il y a juste un "clic clac" comme si la batterie était trop faible pour lancer le démarreur.
Pour écarter un problème sur la batterie Varta neuve, j'ai tenté de démarrer avec les fils en connexion sur ma voiture quotidienne.
Du reste, c'est avec les fils que j' avais pu la redémarrer il y a plus d' un moins, avant de la ranger dans mon garage et de me dire que le changement de batterie serait nécessaire. en effet, j' ai pensé que ma précédente batterie était HS car bien qu' agée que de 3 ans, la voitrure ne tournant pas beaucoup, cette batterie s'était plusieurs fois déchargée (quand j'oubliais le coupe-batterie) et je la rechargeais.
J'ai pensé au verrouillage du moteur mais dans ce cas, j'imagine que le démarreur doit tourner, non ?
J' ajoute que tous les voyants d'éteignent au bout de qq secondes après la mise en contact et que persiste le voyant EOBD de manière fixe.
je rejoute enfin que je ne suis pas très à l'aise avec le Système Maserati Code et que je pense que les piles de mes clés sont HS.
Je sors d'une révision il y a quelques mois et la voiture a toujours super bien marché.
Merci de vos éclairages et bon WE !!!
Re: 3200GTA à NANTES
Oh un Thierry de plus en 3200
- totorboxe74
Bienvenue !
Pour ton soucis cela peux venir d'un problème sur les "charbons" du démarreurs, le "clac" que tu entends peut être le relais de puissance du démarreur.
Changer le démarreur étant assez laborieux test le démarreur seul en en alimentant en direct.
Si il tourne le PB est ailleurs sinon... retour chez le garagiste pour changement du démarreur.
(Si tu change, vue la ratification des pièces de 3200, gardes l'ancien pour pouvoir le reconditionner)
Je te remercie pour le conseil.
Peux-tu me préciser la manip pour alimenter et tester le démarreur seul ?
Est ce que cela requiert des compétences ?
Bienvenue Thierry.
Je pense aussi au démarreur. Tu peux peut être essayer de taper dessus avec un bout de bois et un marteau.
Seulement comme il est planqué sous le collecteur, tu peux peut être passer entre le tablier et le moteur...
- Domi13
Bienvenue à toi et à ta 3200
Et une de plus
Bravo
Fait nous passer des photos
Dominique
3200GTA
Et une de plus
Bravo
Dominique
3200GTA
Salut Thierry et bienvenue
J'ai eu le meme probleme et demarreur hs
Petit conseil si tu changes le demarreur travail assez laborieux car sous le collecteur dans le V du moteur pense a commander aussi les joints du collecteur pour ne pas rester bloque au remontage
Encore bienvenue
Thierry.......aussi ha ha
Encore bienvenue
Bienvenue sur le forum Thierry!
+1 pour le démarreur HS!
Je t'aurais bien suggéré de pousser la voiture pour voir si elle démarre en 2cd... mais avec une GTA, ça va être difficile !
Il doit y avoir un tuto quelque part pour changer le démarreur, tu trouveras le lien sur la fiche 3200: http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=11&t=3987
Sinon, n'hésite pas a envoyer plus d'info sur ta voiture pour que je puisse l'ajouter sur le listing :http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=60&t=5025
- totorboxe74
Malheureusement je ne connais pas l'emplacement des câbles donc non.Thierry_3200GTA a écrit :Je te remercie pour le conseil.
Mais avec tous les sorciers sur le Forum tu auras vite une réponse.
Je te conseil d'ouvrir un post spécifique dans la section mécanique du forum ainsi tu alerteras ces fameux sorciers !
Qualité de la réponse assurée.
Si ça peut aider et circonscrire le problème, tu peux déjà éliminer l'immob (à ce sujet, le fait que les piles de tes clefs soient usées ne change rien) de ta liste de soucis possible.
En cas de soucis de celui-ci, tu as l'erreur code qui s'allume sur le tdb mais le démarreur tourne, dans le vide mais il tourne.
Pour le démarrer un mode d'emploi ici si tu es anglophone: http://www.maseratiforum.co.uk/PGDrewri ... 890/tm.htm
Superbe!
Tu as installé un radar de recul ?
Bienvenu !
Il sembe que le demarreur soit une panne courante, le mien a ete remplace en 2015 par le precedent proprio.
