Capteur pression absolue: références
Re: Capteur pression absolue: références
La ref en 313 est une ref Maserati.
Il faudra que je vérifie chez moi dans la doc d'usine pour confirmer que cela correspond bien au Marelli PRT 06.
Il n'est pas facile à trouver en origine, mais on trouve pas mal d'adaptables. Attention à rester sur du 250 kPa (PRT 06) et pas sur du PRT 02/03 (160 kPa).
Bon, vérification rapide faite, assez dur à trouver en Marelli, probablement parce que plus fabriqué.
Pas mal d'adaptables sur le marché......en attendant de trouver de l'origine, ça peut très bien faire l'affaire.
- U16
J'espere que APS 02/02 ou 02/03 ne sont donc pas trop "faibles"??ghibli30 a écrit :La ref en 313 est une ref Maserati.
Si ca signifie 2 bars, ou entre 2 et 3 bars, on est bons ou pas?
Perso je viens de commander sur ebay un 313 720 118 pour la Biturbo, et un 571 079 600 pour la Ghibli.
A environ 80€ le bout. A priori réf. d'origine.
Je viens d'en commender un, c'est le meme que sur Fiesta 1,6Turbo, Saab900 et 9000 - 50€
- U16
C'est exactement la même référence?
Sur ebay j'ai trouvé aussi, mais il y a des petits simulateurs de compatibilité (tu tapes marque, modele, année, etc...)
Ca me mettait chaque fois "non compatible". Mais c'est peut être par sécurité...
J'ai aussi trouvé des capteurs pour 228, qui ne sont parait il pas compatibles avec les autres 2.8.
Mais sur les tables Eurospares, c'est toujours le même... 313 720 118.
Ca vaudrait le coup d'essayer, mais il ne faudrait pas que ca foute le bazar (surpression turbo?)
Je te dirais quand je le reçois, ma theory est que c'est pas Maserati qui fabrique le capteur, il l'achète, et ils achète quelque chose qui existe déjà ... c'est la même reference, le même "look", on va voir (si c'est le bon, c'est moins chère que 330€ chez Maserati!)plm a écrit :C'est exactement la même référence?
- U16
En fouillant sur le net, il y a deux types de capteurs de pression (indépendamment de la ribambelle de capteurs: position, etc..)
Pour les pressions jusqu'à 2 bars, et bien au dessus (Ghibli II abs)
Du moins c'est ce que j'ai compris. Gemini avait deja ouvert un post, mais dans "hotline/problème".
- U16
Voilà j'ai trouvé l'emplacement du capteur de pression absolue , sur la 2.24V
référence APS02/02 0039
Je crois que les PRT sont bien plus faciles a trouver que les APS.
Si jamais trouver un des types devenait un probleme je pourrais trouver ce qu'il faut modifier dans les eprom pour pouvoir installer l'autre.
- U16
J'arrive un peu tard ......non les ref 02/03 ne son pas compatibles avec la Ghibli. Je crois que c'est Gémini qui en a fait l'expérience, ça marche pas. La plage de fonctionnement de la jauge de contrainte ne doit pas être étalonnée pour la même gamme de pressions.plm a écrit :J'espere que APS 02/02 ou 02/03 ne sont donc pas trop "faibles"??ghibli30 a écrit :La ref en 313 est une ref Maserati.
- U16
Oui, en fait j'ai trouvé (tableau fond bleu page précédente)
Les 02/03 sont pour Biturbes, les 06 pour Ghibli. En fonction de la gamme de (sur)pression.
Maintenant la question serait : y a t il d'autres capteurs (autres marques/constructeurs) qui soient compatibles?
Si c'est similaire par exemple à du Ford, qu'on trouve visiblement partout à 40 €, on a une (des) solution(s)..
Après s'il y a des petites différences qui risquent de foutre le bazar pour un petit écart de pression?
Y a t il un motoriste spécialisé dans la salle?
Selon moi tous les MAP sensors vendus comme génériques du PRT06 ont (devraient avoir!) les mêmes caractéristiques.
Je veux dire que si le produit est de qualité ce sera le même que le MM d'origine. Si c'est de la copie chinoise ce sera de la crotte, mais dans le principe ils doivent donner la même courbe "pression/tension" que le MM.
Celui que j'ai commander et mis sur ma voiture, fait que la voiture fonctionne, donc 45€ chez https://www.worldcarparts.co.uk/map-sen ... earch=true en plus il y a la liste des autos sur laquelle la piece est montée.
- U16
Super, il y a toutes les références/équivalences: APS 02/03, et la référence Mareti.
- U16
Ok merci , et pour garder une traceTinker a écrit :Celui que j'ai commander et mis sur ma voiture, fait que la voiture fonctionne, donc 45€ chez https://www.worldcarparts.co.uk/map-sen ... earch=true en plus il y a la liste des autos sur laquelle la piece est montée.
FIAT 7633005
FORD 1638311
SAAB 7538697
LUCAS SEB211
MASERATI 313720118
MARELLI APS02/03, APS0203
MARELLI 215810000900
- U16
Content de pouvoir aider, c'est moi qui re-merci, ma voiture fonctionne grâce à vous!
https://www.sparkplugs.co.uk/ngk-sensor ... sure-96394
NGK MAP SENSOR EPBBPN3-A033Z (9639
Référence de Masahiro Kikuchi
Salut,Tinker a écrit :Celui que j'ai commander et mis sur ma voiture, fait que la voiture fonctionne, donc 45€ chez https://www.worldcarparts.co.uk/map-sen ... earch=true en plus il y a la liste des autos sur laquelle la piece est montée.
Tu as quel modèle de Biturbo stp ?
