[3200] phares japonais /UK -> Européen
William
Re: [3200] phares japonais /UK -> Européen
Message par William »
Demain, je vais aller acheter mes 5000 k. Et s'ils vendent un nettoyant pour phare, ben je l'achète.
Ici, Meguiar's mets en vente ce kit pour 40 euros. D'autres bonnes marques en vendent pour moins cher. Je vais tenter le coup.
ex Quattroporte 5 ZF
ex 3200 auto.
William a écrit :Demain, je vais aller acheter mes 5000 k. Et s'ils vendent un nettoyant pour phare, ben je l'achète.
Hum je te suggère d essayer sur un phare lambda d abord. C est vraiment un job...
William , je viens d'utiliser Meguiar's Plast X , sur des phares en polycarbonate d'une Hyundai i10,d'une dizaine d'année, le résultat est bluffant ;)
Plast X 14,99 €
En fait, si vous mettez la voiture sur le pont. Pas besoin d enlever le phare, cela se fait assez facilement.
Konimino2 a écrit :En fait, si vous mettez la voiture sur le pont. Pas besoin d enlever le phare, cela se fait assez facilement.
C'est l'expérience ça mon gars, je suis certain qu'après avoir fait 10 distributions, ça ira aussi tout seul :lol:
Cooldent
Message par Cooldent »
Alors, ce CT, c'est passé ou pas encore.
Personnellement, j'ai connu le même problème la semaine dernière. Phares trop hauts! Sans plus d'explications...
Le soucis, c'est qu'ils sont pas super évidents à régler ces phares. Comment as-tu géré le réglage en hauteur?
Je suis à fond vers le haut pour l'attache arrière et serré au maximum pour la fixation avant (celle qu'on voit pas et arrache les doigts).
Je dois repasser mon CT la semaine prochaine et je croise les doigts.
Ils auraient pu mettre une visse de réglage quelque part comme sur n'importe quelle voiture :?
hum je n'ai pas reglé le probleme. C'est un défaut mineur au CT.
Cooldent
Tu as de la chance. La mienne a été recalée pour ça et une petite fuite d'huile au niveau du cache culbuteurs :evil:
Mais je pense avoir trouvé la solution.
A priori, le réglage se fait via cette visse.
Je teste ça ce soir :D
William
J'ai du démonter le phare, le globe à l'intérieur vibrait. Je confirme que le réglage par démontage du phare est à préconiser. C'est nettement moins laborieux. Avertit de la pénibilité du remontage, j'ai anticipé. J'ai acheté des clés à cliquetis avec charnière pour la troisième vis.
Pour me faciliter la tâche, jai même meulé sont support, un rebord entravant la mise en place de la clé.
Avant de poser le phare j'ai siliconé la vis pour ne pas qu'elle tombe n'importe où.
ex 3200 auto.
Tiens ça c’est une bonne idée
GentlemanDriver
Message par GentlemanDriver »
bonjour à tous,
je déterre le sujet.
sur la 3200 GT, il y a un ou deux vis pour le réglage de la hauteur? J'ai le même problème pour le CT : recalé au cause du réglage des phares. petite précision, ceux de ma 3200 sont les versions classique halogène.
merci pour vos lumières ;-)
Comme tous les phares, il y a un réglage de hauteur et un réglage droite/gauche.
