Quel est alors le meilleur produit à utiliser?
En suite, une fois nettoyé, il me semble qu'il existe une couche de "vernis" protectrice, genre spray silicone ou autre, qui donne en plus un superbe aspect nouveau réfléchissant. Quelqu'un connait?
Nettoyage Moteur 4200 !!
Re: Nettoyage Moteur 4200 !!
Bonjour à tous !
Pour nettoyage moteur :
- Quand c'est très sale : Jex four ou équivalent (sans soude attention !) sur tout les carters alu ou acier , gants, brosse à dent, brosse adaptée si grande surface, c'est le meilleur détergent qui soit, surtout sur des huiles ou de la graisse un peu "cuite"
- Puis brossage + eau claire pour éliminer toute trace du produit
- Sur les moteurs un peu "vieux" : le produit ravive aussi les contacts électriques de nos chères italiennes....
- + light quand c'est moins sale, terni etc : Degraissant metaux / essence C / essence F : ça ne coûte vraiment pas cher et c'est très très efficace.
- WD 40 : très bien pour "hiverner" un moteur, mais ensuite ca colle toute les poussières insectes etc....
- Bombe contact sur tout ce qui sort du moteur avec des fils !!!
1 fois par an c'est bien assez, et élimine 80 % des petites pannes électriques, surtout les intermittentes, les plus pénibles....
- bon nettoyage
Philippe
- bon nettoyage
Philippe
- Barth
- Membre du bureau
Perso, je trouve que ce truc ne devrait même pas être en vente! Ça crée plus de problème que ça n'arrange. Et pour l'enlever, tu tapes un nettoyage complet.freebird a écrit :[...]- WD 40 : très bien pour "hiverner" un moteur, mais ensuite ca colle toute les poussières insectes etc....[...]
Philippe
A bannir!
Oui, le wd40 est uniquement un dégrippant mécanique bon marché.
Mais pourquoi nettoyer tout le moteur?. S'il y a des dépots d'huile c'est qu'il y a une fuite, autant réparer la fuite. Si c'est de la poussière, il n'y en a pas beaucoup avec les ventilos, si c'est un peu terni à la vue, on peut simplement faire briller ce que l'on voit et cela suffit pour se faire plaisir, et en plus, il y a la régle de nettoyer tout ce qu'on démonte (d'accord les garages le font très rarement).
Pas la peine de mettre des produits agressifs sur des durites ou des connecteurs de plus de 10 ans, un peu cuits par la chaleur des turbos et souvent fatigués.
Attention, il ne faut pas pour autant décrier le produit miracle W40.
Voici une petite liste de chose qu'on peut faire avec le W40: http://www.rd.com/home/wow-look-what-wd40-can-do/
Mes favoris: enlever les taches difficiles des vetements, traiter l'arthrose (!), désherbant, ...
j'ai un peu de sinusite en ce moment, je vais essayer
Quand même, dans certain cas, un petit nettoyage fait pas de mal du toutfab a écrit :Oui, le wd40 est uniquement un dégrippant mécanique bon marché.
Il ya des gens qui n'y touchent pas pendant des années, et pour peu qu'ils roulent dans une atmosphère polluée, que leur admission présente un petite fuite arrosant le moteur de divers imbrulé etc...
Parfois, ça fait peur.
Mais un petit coup d'APC (all purpose cleaner) plus tard, c'est de suite bien plus présentable.
Ne me dit pas que c'était pas nécessaire, tu ouvres le capot, tu vois la première photo, tu as envie de partir en courant tout de même, non?
Oui, mais si tu le fais à la main en détaillant (detailling!), durite après durite, tu vérifies en même temps son état, connecteur de gicleur l'un après l'autre en les déconnectant, tu vérifies à l'occasion la résistance du gicleur et tu nettoies et protèges les contacts (jetonetplus); en nettoyant la peinture du collecteur d'admission avec un pinceau, tu regardes où la peinture commence à décoller et tu la recolles et tu repeins localement avec un petit pinceau etc
et oui, w40 a tout prévu! - c'est fourni avec un petit paille pour enfoncer dans le nez !fab a écrit :j'ai un peu de sinusite en ce moment, je vais essayer
- Barth
- Membre du bureau
une petite précision: dans WD40, il y a W et D pour Water Disperser... En gros, c'est fait pour éloigner l'humidité de l'endroit où on le pulvérise...
Le graissage n'est qu'illusoire puisque rapidement toutes les saloperies qui traine dans l'air comme la poussière viennent se coller dessus puisqu'en séchant ça reste poisseux.
Manque une agrafe sur le cache plastique à gauche !
