Nous sommes le Sam 16 Fév 2019 21:20
[3200 GT] Démontage boitier papillon et plenum
Re: [3200 GT] Démontage boitier papillon et plenum
Messagede Lionel » Mer 3 Mai 2017 16:40
gemini a écrit:Merci pour l'astuce du joint à la corde, je vais voir cela. Le seul truc qui me chiffonne, c'est qu'il n'y a pas de gouttière pour maintenir le joint en place, le risque que le joint bouge à la fermeture est assez conséquent tout de même
Tu peux le coller a,la graisse, ca va le maintenir le temps de reposer ta piece ;)
Image 4200 CambioCorsa
La plupart des Disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, Alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme.
Lionel
Messagede joeley » Mer 3 Mai 2017 18:49
Toy90 a écrit:ce joint est statique donc aucune contraite on peut donc le remplacer par un joint du bon diamètre de fil (épaisseur du joint actuelle) on trouve des joints au mètre donc pas de problème pour la taille ,
Tu présentes le joint est coupe à la bonne longueur , il y a une colle loctite spécial caoutchouc
C'est pas pour la même pièce, mais chez Maserati, ils utilisent aussi... Pour le coller, il vaut peut être mieux prendre de la Loctite qui va bien...
Pour les vis du collecteur, j'ai pas trouvé moi non plus de valeur de couple. Pas de contrainte, donc serrage doux dans de l'alu. ;)
Messagede joeley » Mer 3 Mai 2017 19:08
Et pour compléter ce tuto, voici l'éclaté de la zone en question :
Messagede GHIBLI75 » Mer 3 Mai 2017 19:09
ET ben Nicolas ne perd pas de temps pour son défaut d etancheité
En plus en reportage directe live ...
Merci Docteur Tiramisu ....vivement Chantilly :lol: :lol: :D
GHIBLI75
Messagede Gio » Mer 3 Mai 2017 19:32
Salut
Ils indiquent d'utiliser un peu de graisse sur la partie inférieure en plus du joint pour faire la jonction sans doute ( figure 272)
Gio
Messagede gemini » Mer 10 Mai 2017 22:26
Voiture remontée. Les joints proviennent d'123roulement, pas cher du tout et rapide.
La référence qui va bien: https://www.123roulement.com/joint-OR-4 ... -NBR90.php
Démarrage au 1/4 de tour, déjà plus de bruit de fuite, un bon point.
Le ralenti est stable, on laisse chauffer un peu et c'est parti pour un petit tour nocturne.
Pas de check engine ni rien, la voiture répond bien, plus de trou à l'accélération (avant, clairement un plat de 5500 à 6200, à peu près hein).
J'arrive à me faire peur en pleine accélération, j'imagine que ça veut dire que j'ai récupéré mes chevaux :D
Retour au garage, pas de fuite ou aspiration, et un ralenti super stable autour de 900.
Donc une panne de moins.
Reste plus qu'à gérer cette histoire de slow down en cas d'accélération virile prolongée, va falloir commander le boitier qui va bien. :|
Mais bon, elle le vaut bien :D
En tout cas, c'est assez gratifiant comme réparation, bien plus impressionnant que difficile.
Messagede Gio » Jeu 11 Mai 2017 05:50
Merci pour le tuto
Je pensais que les ralentis instables étaient liés au boîtier papillon uniquement .. ;)
Gio
Messagede gemini » Jeu 11 Mai 2017 06:43
Quand il y a une entrée/fuite d'air, ça ne peut que le modifier.
Au ralenti (pression négative dans le plenum), on aspire plus d'air que ce que le papillon laisse passer, d'où montée du régime.
En charge (pression positive dans le plenum les turbos "soufflant"), fuite d'air, moins d'air arrive dans le moteur, moins de puissance.
En tout cas, ça me semble logique...
Messagede joeley » Jeu 11 Mai 2017 07:19
Logique !...
Une petite précision concernant les joints. Quel type pour le plénum, et as tu utilisé de la pâte à joint? ;)
Messagede gemini » Jeu 11 Mai 2017 08:05
https://www.123roulement.be/joint-CORDE-2.5-NBR80.php
Fera très bien l'affaire.
Mais sinon une bonne pâte à joint marche aussi bien. ;)
PrécédenteSuivante
Retourner vers Trucs et astuces
Qui est en ligne
