Nous sommes le Lun 11 Déc 2017 01:21
Accélérateur trop sensible?...
Re: Accélérateur trop sensible?...
Messagede nono28 » Sam 6 Mai 2017 09:41
Ne touches à rien si ça fonctionne bien!
Tu auras d'autres occasions de dépenser des sous... :mrgreen:
nono28
Messagede Jerry » Jeu 18 Mai 2017 13:40
nono28 a écrit:C'est bien maseratished ;)
Je l'ai déposé personnellement en Angleterre, il devait me refaire le boîtier sur une journée.
Malheureusement, il a eu un empêchement et il a dû s'absenter durant mon séjour.
Il a été réactif (deux jours de travail sur le mien) et me l'a retourné dans un colis parfaitement emballé.
Mon boîtier était dans un sale état car il avait été ouvert et très mal réparé: des courts circuit en pagaille, capteurs hs etc.
Sur la fin, je ne pouvais plus dépasser les 110 avec des performances de 2CV, ralenti instable pouvant être à 1500tr/min par moment, des à-coups surtout sur la remise des gaz... Bref, c'était l'enfer.
Il a fait du très bon boulot, surtout sur le mien qui pouvait être considéré comme hs. C'est du bonheur à présent, je redecouvre une nouvelle auto!
Bonjour Nono,
Je souhaiterai également envoyer mon vieux papillon en Angleterre. Je n'ai malheureusement pas d'accès au Forum anglais.
Est-ce que tu pourrai m'envoyer en MP les coordonnées ou éventuellement un numéro de téléphone afin que je puisse les contacter ?
Merci par avance
Jerry : )
Jerry
Messagede joeley » Jeu 18 Mai 2017 17:49
3200 GT 2001
Messagede Gio » Jeu 18 Mai 2017 20:07
Bonsoir
Il est intéressant de connaître les bonnes adresses merci cela rassure .
Toutefois un grand philosophe Maseratiste disait " si jusqu'à là tout va bien , ne surtout toucher à rien " :D
3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Gio
Messagede Jerry » Ven 19 Mai 2017 06:57
Génial
Merci Joeley ! : )
Jerry
Jerry
Messagede joeley » Jeu 8 Juin 2017 11:34
A mon tour chers amis 3200 GTistes de vous poser une question.
Après avoir démonté la grosse durite d'arrivée sur le boitier papillon (juste le collier à enlever et tirer sur la durite), est-ce que quand vous passez un doigt pour faire bouger le volet du papillon, celui ci revient tout seul à la position fermée?
Le mien ne revient pas. Je trouve même la rotation de l'axe un peu dure.
Donc je pense que j'ai le problème numéro 3 de ce post...
viewtopic.php?f=22&t=1461
Dans mon cas, l'accélération trop sensible vient du boitier papillon et pas du potentiomètre de pédale.
Si vous pouvez me dire comment est la rotation de votre volet papillon avant de prendre la décision de l'envoyer à Mike Roberts, vu qu'il fonctionne très bien à part ça... Enfin je pense que ça risque de ne pas durer...
D'avance merci. ;)
3200 GT 2001
Messagede joeley » Jeu 8 Juin 2017 18:21
Je me réponds... :D
Le volet doit revenir tout seul. Boitier Volvo similaire. Voir à 3:30
https://www.youtube.com/watch?v=8Zaxtm-hdyo
3200 GT 2001
Messagede joeley » Ven 9 Juin 2017 17:52
Donc finalement décision prise d'ouvrir pour voir. Mike Roberts attendra... :D
En suivant ce sujet :
Démontage du couvercle et des deux potentiomètres de chaque coté.
Effectivement il y a plein de poussière marron qui reste aimanté par le rotor de l'axe. D'où vient elle, mystère... :? Et ça coince entre le rotor et le stator.
En tirant juste l'axe du papillon sur 1 ou 2 cm (comme ça force pour le sortir, je ne veux pas insister), je passe un bon coup de soufflette avec le compresseur d'air pendant un bon quart d'heure pour faire partir tout ça. Et c'est tout bon, mon axe revient bien en position initiale.
Remontage et essai.
Parfait. Je peux conduire en tongs... c'est la saison... 8-)
Le papillon se comporte normalement. Il suit les mouvements de l'accélérateur. Levé et reprise des gaz nickel.
Comme je le pensais mes potentiomètres du boitier papillon fonctionnent correctement. Le passage au sans contact attendra. Et je le ferai moi même... :roll:
De plus le potentiomètre de pédale d'accélérateur est dans mon cas aussi hors de cause.
L'accélération trop sensible venait "simplement" d'un encrassement du volet papillon.
Constatation : avec un doigt...
Temps de travail : 4 ou 5 heures tranquilou.
Tarif : 0€ ;)
3200 GT 2001
Messagede Cedfred » Ven 9 Juin 2017 22:52
:o Well done Joeley!
Les couvercles des potentiomètres, ce sont bien les deux caches noirs?
Tu as complètement démonté le boîtier où tu as juste retire les durites d'arrivée d'air?
... et sais-tu combien de km il a ton boîtier papillon???
Messagede joeley » Sam 10 Juin 2017 17:29
Les potars sont bien dans les caches noirs.
J'ai entièrement démonté le boitier (sauf l'axe). Pour voir s'il coincé il suffit de débrancher la grosse durite d'admission.
Mon boitier a 41000 km, mais à mon avis, beaucoup de ville.
Autre chose ? :D
3200 GT 2001
PrécédenteSuivante
Retourner vers Trucs et astuces
Qui est en ligne
