[3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Re: [3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Voir quelques messages plus haut.
pour info, je n'ai pas réussi a récupérer le logiciel sur le site sportsmaserati: le lien ne semble plus fonctionner. Du coup je suis allé sur le site du groupe Yahoo... il faut juste s'incrire pour pouvoir le récupérer!
Voir sur la fiche 3200 http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=11&t=3987
Ça marche pas sur mon lien ?
Oups, désolé je n'avais pas vu que tu l'avais mis sur Google drive: https://drive.google.com/drive/folders/ ... Z_N2URncEx !
Ca à l'air de fonctionner...
Cool, je vais mettre à jour la fiche!
- Gio
Merci Geminigemini a écrit :Si ça peut servir, j'ai acheté ceux-ci, je peux donc assurer leur compatibilité à 100% :
https://www.amazon.co.uk/dp/B0764CK269/ ... 11_TE_item
https://www.amazon.co.uk/SIENOC-Diagnos ... +3+pin+obd
Pour les ceuss qui viendraient aux 20 ans, j'aurai ma tablette et il y aura un cd dans le welcome pack avec le prog et les drivers.
Raison suffisante à elle seule pour s'inscrire non?
Si j’ai bien compris ils sont compatibles pour les prises des années 1999 ? Genre Fiat
Ensuite il faut télécharger le logiciel ( lien de Joeley ) ?
C’est ça. Et pour les 3200 qui ont la prise OBD mais qui ne sont pas OBD2, le câble bleu suffit.
Les premières 3200 n’ont pas de prise OBD, mais des prises à 3 broches un peu de partout dans la voiture.
Ensuite elles ont une prise OBD, mais pas compatible avec le standard OBD2, avec un voyant défaut rouge CHEECK ENGINE. Comme les premières.
Les OBD2 ont un voyant défaut orange avec un moteur dessiné. Comme les voitures d’aujourd’hui. Dans ce cas pas besoin d’Unidiag. Tous les lecteurs marchent (pour les fonctions de base).
Mon AC jap a une prise OBD, le voyant moteur à la place du check engine, mais utilise unidiag...
Oui, pour le Japon, c’est particulier... Mais tout le monde n’achète pas au Japon...
ah bon?joeley a écrit :Oui, pour le Japon, c’est particulier... Mais tout le monde n’achète pas au Japon...
- William
Non peut-être...?
3,... c'est pas tout le monde...
A vue de nez plusjoeley a écrit :3,... c'est pas tout le monde...
Suite de mes tentatives de connections...
Je pense avoir compris pourquoi j'avais le message d'erreur "External exception EEFFACE": 'il me manquait des fichiers. Le paquet que j'ai récupéré sur le site de Yahoo était incomplet
J'ai fini par récupérer toutes les infos et les mettre dans le bon folder. Au final, pour que le logiciel fonctionne bien, il faut que le folder ait la structure suivante:
S'il manque des fichiers dans le folder "Def", ca ne devrait pas empêcher le logiciel de fonctionner, mais il risque de lui manquer des infos!
Sinon, je l'ai installé sur plusieurs PC:
- Vista: pas réussi a le faire marcher, je reste avec une erreur " ' is not a valid integer value". J'ai bien installé les drivers et je vois que le "port" s'ouvre quand je connecte le cable...
- XP: pas de soucis pour se connecter - lecture des erreurs, effacement....
- Windows 10: idem que pour Vista: même erreur. Par contre je n'ai pas essayé de tripatouiller le PC...
Dernière modification par Cedfred le dim. 2 sept. 2018 20:21, modifié 2 fois.
C'est ce que j'ai mis sur mon drive non ?
Tu veux dire qu'il faut copier bien tous les fichiers...
Salut Joeley,
J'ai l'impression qu'il manque des fichiers dans le folder "Def"... mais je ne suis pas certain. Tu as aussi mis 2 folders et je ne sais pas trop lequel il faut prendre.
- U16
Pour ma part le fichier de Joeley fonctionne parfaitement, je l’ai encore utilisé hier soir
fred
fred
Celui Unidiag, je suppose que l'autre c'est pour MAC...Cedfred a écrit :Tu as aussi mis 2 folders et je ne sais pas trop lequel il faut prendre.
Il n'y a pas de version mac.
Et pareil que fred, j'ai téléchargé, ouvert le folder, cliqué sur le prog et ça a marché de suite, rien à déplacer ou autre
putain, un beau bordel... j'ai beau suivre les les manips indiquées, rien ne se passe sous windows 8.
La prise c'est bien celle côté passager sous la moquette ? Ou celle à côté de la pédale d'accélérateur, comme semble confusémement l'indiquer une des photos postées ?
3200 GT 2000
Jaguar XJ-S V12 1986
Tu as une 2001?
Si c'est une 2001 avec les champignons, ça ne marche pas, vu qu'elle est OBD2.
SI c'est sans champi, elle a probablement une prise OBD2 qui permet de se brancher mais nécessite unidiag.
La prise est coté conducteur, à gauche, sous le tableau de bord.
Si pas de prise OBD2 à cet endroit, c'est la 3 pin coté passager (coté porte).
C'est la seule 3 pin qui est grise, les autres sont noires.
On la voit coté conducteur ici, car c'est un véhicule RHD.
