Nous sommes le Mar 18 Déc 2018 18:07
[Biturbo] Amelioration de la boite a fusible
Re: Amelioration de la boite a fusible biT
Messagede alpa » Ven 8 Sep 2017 09:50
alpa a écrit:
Non ce kit deplace le merdier de la clim et fenetres sur des relais externes, je ne connaissais pas. Ou alors tu parlais du deuxieme point ? Je ne suis pas percuade de son utilite si le boitier est refait correctement. J'ai deja vu des biT avec l'electricite en tres bon etat, certainement avec des boitiers refaits (et puis j'ai la mienne).
Je reprends ce message.
Il se trouve que la 224 que j'ai achete depuis ces messages a le kit ci-desus. Je ne sais pas s'il est d'origine, ca a l'air assez propre comme montage. Je n'ai pas tout releve, je vois qu'en gros il pique le 12v sur la batterie et l'amene au bloc de clim en passant par ses propres relais. Je n'ai pas compris pourquoi il y en a deux.
Je vais restaurer ce boitier de connexion et ses portes fusibles, de plus je suis oblige de deplacer un peu les 8 relais a cause des renforts du chassis qui vont gener leur emplacement d'origine. Le cablage est tres propre donc pas complique a modifier. Et je vais refaire la meme chose que sur la 430: ajouter un fil pour que chaque relais de ventilo ne commande que le sien, ca permet par la suite des branchements a deux etages.
Et je vais aussi deplacer la batterie dans le coffre comme sur la 430.
alpa
Messagede Chrismcfly » Ven 8 Sep 2017 11:55
Ok merci pour ton retour Alpa et ces precisions complémentaires.
Toujours bon d'apprendre des choses sur nos :Maze ;)
Chrismcfly
Messagede alpa » Dim 17 Sep 2017 21:33
J'ai ajouté le premier message avec la modif à faire dans le boitier.
alpa
Messagede Chrismcfly » Lun 18 Sep 2017 20:31
alpa a écrit:J'ai ajouté le premier message avec la modif à faire dans le boitier.
Au top Alpa... au top!
Un grand merci :)
Chrismcfly
Messagede Froggie » Lun 12 Mar 2018 20:08
Merci alpa pour le tuto.
Très astucieux.
Et ça peut inspirer pour l'amélioration du circuit d'autres voitures anciennes ayant des boîtes à fusibles saucisses!
Re: [Biturbo] Amelioration de la boite a fusible
Messagede masera'Tib » Dim 18 Mar 2018 11:16
bonjour je vais bientôt passer a l amélioration
de la boite sur ma :Maze une 222sr
voila ce que j ai trouvé pour ceux qui préfère acheté du neuf
sinon il y a le passage en casse auto et dépouiller une voiture au pif :
https://www.classicautoelec.com/fr/coss ... Etier.html
[mas 222 SR-1992]
[jag XF 2013]
masera'Tib
Messagede alpa » Lun 19 Mar 2018 14:23
dd63 a fait refaire ses fusibles, c'est explique ici:
viewtopic.php?f=27&t=4435&p=93784#p93784
viewtopic.php?f=22&t=5894
Ca donne ce qui est sur la photo ci-dessous et c'est excellent. C'est soude au boitier et pas a la barrette amovible comme chez moi.
Le pb est de trouver quel type de support a été utilisé.
A vrai dire je prefere garder la barrette car elle permet des reparations sans sortir le boitier complet.
Les supports ressemblent a ca:
Vendus ici http://www.casteels.biz/automobile-prod ... e-351.html
Je pense que le bidule noir avec le trou c'est la pince a fusibles.
alpa
Messagede Dom3200 » Mar 27 Mar 2018 22:22
Ben je decouvre ce sujet aussi, excellent ! Merci pour ce tuto ! Ca ralonge (encore) la liste de travail :? Je regarderai ce que ca donne sur la racing...
Messagede Chrismcfly » Lun 13 Aoû 2018 12:57
Hello...
Help! Je suis en train de refaire la boite à fusibles.
Quelqu'un pourrait me dire l'emplacement des fusibles steatite / conti avec leurs valeurs respectives?
Je n'ai pas réussi à remettre la main sur le bouquin.
Mille mercis!!!
Chrismcfly
Messagede alpa » Lun 13 Aoû 2018 13:45
alpa
PrécédenteSuivante
Retourner vers Trucs et astuces
Qui est en ligne
