Nous sommes le Jeu 25 Avr 2019 08:46
Sondes lambda GHIBLI 2 GT
Messagede tempo0688 » Sam 28 Juin 2014 09:45
Depuis que j'ai la GHIBLI, j'avais le voyant Check Engine qui s'allumait après le démarrage et au ralenti. (en mettant en route avec un petit filet de gaz, pas de problème)
Par contre lors des arrêts au feu rouge par exemple, le témoin s'allumait de nouveau.
Sur les conseils de Pierre Nallet, j'ai donc démonté une sonde lambda pour la faire tester au travail; verdict: HS.
J'ai donc voulu en commander et ai regadé le tarif chez Eurospares; référence Maserati: 473082340.... montant 809 € pièce... oups
Finalement, j'ai trouvé ça:
http://www.lambdasensor.co.uk/main/ntkp ... =OTD5F-3E1
Et pour avoir testé ce site Anglais, je peux dire que c'est très sérieux; paiement sécurisé, encaissement après l'expédition des pièces, délais correct (moins d'une semaine), marque d'origine (NTK)
Il faut juste récupérer le connecteur d'origine de la sonde.
Voilà, les sondes neuves sont remontées et le problème est résolu
Ah, j'allais oublier, montant total pour les 2 sondes et les frais d'expéditions... 220 € !!!
MASERATI GHIBLI 2 GT 2.0L 1997
tempo0688
Re: Sondes lambda GHIBLI 2 GT
Messagede saiyen » Sam 28 Juin 2014 10:26
nickel le lien et grosse économie au final :shock:
Et après on dit que la France va mal :lol:
saiyen
Membre du bureau
Messagede gemini » Lun 30 Juin 2014 15:44
A chaque feu rouge? :?
Ca n'était pas à ce point-là avant, juste de temps en temps au ralenti après avoir démarré, et encore, pas à chaque fois. M'enfin... Content de voir que ta ghibli est chouchoutée. :)
J'ai aussi commandé deux sondes pour ma cup, pour régler un problème de sur-conso, au pire, ce sera du préventif.
Encore un peu moins cher ici, http://www.sparkplugs2u.com/search.aspx?q=OTD5F3E1
195 euro livré
Messagede GHIBLI75 » Lun 30 Juin 2014 17:16
Ils sont malins les garçons et réactifs :lol: :D
GHIBLI75
Messagede gemini » Dim 3 Aoû 2014 11:57
Sonde changée, plus de détail ici: viewtopic.php?f=11&t=1159&p=40003#p40003
Messagede souardbenoit » Sam 12 Déc 2015 19:40
tempo0688 a écrit:Depuis que j'ai la GHIBLI, j'avais le voyant Check Engine qui s'allumait après le démarrage et au ralenti. (en mettant en route avec un petit filet de gaz, pas de problème)
salut ! :D :Maze
ça m’intéresse de savoir comme tu procède pour tester la sonde lambda ??
je crois que la mienne est mort aussi...
mais pas de Check Engine, car il on débranche ou coupé le fil...
ça pu l'essence en tout cas.
merci.
et depuis ça fonctionne ??
souardbenoit
Messagede MASERALFA » Sam 16 Juil 2016 20:00
Je déterre ce post à propos des Lambdas. J'ai, tout comme Gemini monté des Lambda NTK et ces derniers jours, Éminence m'a fait dès Check Engine à répétition. En fait les sondés NTK sont incompatibles, une fois les sondés d'origine e remises, plus de Check Engine :D
Biturbo 1984 "Miserati"
Biturbo SI Black La brutta
Quattroporte IV V8 Evo 1999 La Baronne
U16
Messagede biturbo1984 » Sam 16 Juil 2016 20:14
Salut Fred.
Ma ghibli est montée avec des ntk et sa fonctionne parfaitement. Sa doit être tes sonde qui déconne
biturbo1984
Messagede MASERALFA » Sam 16 Juil 2016 21:09
En hiver pas de souci, par contre quand il fait 35/40 degrés c'est là que ca déconne
U16
Messagede gemini » Sam 16 Juil 2016 21:18
Etrange, les gaz d'échappement sont à plusieurs centaines de degré, la lambda chauffe beaucoup, je ne vois pas ce que quelques degrés de température extérieur en plus ou en moins changeraient?
Le soucis ne vient-il pas de la connectique??
Maintenant, peut- être qu'une de tes sondes était défectueuse, même neuve?
Etrange...
Tu as quelles sondes, les NGK où il faut souder une nouvelle connectique ou celles vendue par britparts pour les landrover avec la connectique correcte?
Retourner vers Trucs et astuces
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Iepur et 2 invités
