Page 3 sur 4
Re: Pneus pour vos Maserati
Publié : ven. 3 mai 2019 20:59
par Sborreau
J'avais aussi le soucis sur ma 325i. Si on souhaite passer en indice H, il faut des 4 seasons (avec ls bon picto) pour être en règle et même si cela parait étrange avoir quelque chose au niveau du conducteur qu'il l'avertisse qu'il ne peut pas dépasser le 210 (vitesse Max des H)
Publié : mer. 13 oct. 2021 13:14
par damien78
Je déterre le sujet, je cherche à passer en 15" sur le tromblon, je ne sais pas trop quoi prendre comme pneus.... j'ai un plus de choix qu'en monte d'origine.
Je passe à 195/55r15 86 V, ou supérieur, et maxi 205/50 r15 89 xl V.... le nankang NS2R me plaît bien mais pas beaucoup de retour , ou tout et son contraire.... le rainsport 5, voilà quelle sont vos expériences pour du tout les jours/ conduite sportive voir circuit occasionnel...
Merci d'avance !!
A+
Damien
Publié : mer. 13 oct. 2021 22:37
Hum tu as quelles jantes?
Pour Biturbo?
Publié : jeu. 14 oct. 2021 21:12
par damien78
Non, des jantes de fiât en 4x98, de marea...
Je conserve les originales, mais le magnésium dans le temps c'est pas terrible....
D'où ma question sur la monte de pneu...
Publié : jeu. 14 oct. 2021 22:47
Une photo de tes jantes originales?
Impossibles à réparer (et dangereuses) si la corrosion a traversé le revêtement de protection...
Bonnes pour la déco
Publié : jeu. 14 oct. 2021 22:54
Des jantes fiât, mais quel ET?
Publié : ven. 15 oct. 2021 07:54
par damien78
C'est soit du et35 ou et43.... ou ou et49... je dois vérifier....
Publié : ven. 15 oct. 2021 17:01
Mais normalement c’est du ET0, comment tu fais?
Publié : ven. 15 oct. 2021 20:15
par Florent95
Je vais changer les pneus arrière de ma 4200.
Michelin pilot sport 4S sans hésitation.
Publié : mar. 19 oct. 2021 22:20
par damien78
Ce week-end à montlery, il y avait 25% des caisses qui roulait équipés avec des NS2R, en discutant avec les pilotes, " bon pneu pour la piste sèche... mais savonnette sur le mouillé !!". Donc mauvaise pioche....
Publié : mar. 19 oct. 2021 23:47
C'est sûr que des jantes ET35 ou + ça ne passera jamais si la monte d'origine est ET0, ça va certainement frotter qqch à l'intérieur, voire carrément empêcher le fonctionnement normal des suspensions ou de la direction.
Au minimum il va falloir monter des cales d'un pouce (25 mm) pour ramener l'ET à 10, et de préférence 35+ mm pour récupérer l'ET original. Ca va faire des cales très épaisses avec le besoin de monter des goujons ou vis bcp plus longs.
Et un tel montage ne sera pas très sécurisant. Perso, je ne ferais pas...
Publié : mer. 20 oct. 2021 12:29
par damien78
Heu... c'est pas dans l'autre sens ? Le déport....
Publié : mer. 20 oct. 2021 12:35
Non, c'est bien dans le sens que j'ai décrit.
Un gros déport, par exemple ET 40 signifie une roue rentrée de 40 mm vers l'intérieur de l'arche de roue par rapport à un déport ET 0.
Publié : mer. 20 oct. 2021 12:41
par damien78
Oui, après je verrai en utilisation.... entre les jantes en magnésium de 40ans et un déport pas d'origine.... je pense préfèrer ne pas me casser la gueule avec une jante qui pète.... je ne trouve pas de jantes en déport et0... et j'ai quand même envie de rouler.... avoir
Publié : mar. 26 oct. 2021 17:04
par Guigui
Pour faire suite à mes interrogations pneumatiques dans mon topic de présentation, j'ai finalement opté pour les Falken FK510 !
Avant et arrière, un set de 4. J'ai pu rouler environ 500km dont 150 sous la pluie battante. Le verdict est.... IMPECCABLE
Vraiment top, très peu chers versus des Michelin ou Pirelli et même supérieur sous la pluie aux 2 cités. Pas encore pu rouler sur route sèche et chaude vu que l'été était fini. Mais aucune perte de motricité et direction scalpel donc je de bons espoirs !
Publié : jeu. 10 mars 2022 22:07
par Korben-Dallas
Bonjour à tous, Je m'interroge quand à chausser ma 4200 en semi slic à l'arrière et pourquoi pas à l'avant. Es ce que quelqu'un à déjà mis de tel pneu sur sa Maserati ou autre véhicule? Avantages/inconvénients?
Alors pourquoi je me pose cette question, et bien parce que d'une part je ne sort jamais la
sous la pluie (en 2 ans elle as pris 2 fois la pluie) d'autre part parce que j'habite en montagne et qu'il y a plus de virage serré que de ligne droite (il y en a comme même
) et que je voudrais un pneu qui ne décroche pas en 2 eme.
Quand j'ai acheté la voiture il y a 2 ans le pneu étais neuf a l'arrière, c'est du Hankook ventus s1 evo 2. Et quand il état neuf sa allait sa accrochait bien, mais 4-5000km plus tard sa gigote de l'arrière et aujourd'hui il ont 10 000km et le témoin commence à être mangé
Je me suis dit je les garde jusqu'à l'été, ça me fera des slic... mais la même en 3 eme sa chasse du cul.
Donc si vous avez des retours d'expérience et des marque/model à me conseiller je suis preneur.
Publié : jeu. 10 mars 2022 22:16
par Korben-Dallas
Et oui j'oubliais, je voudrais élargir mes vois pour aspect esthétique mais aussi plus posé sur la route. Que me conseillerez vous comme calle d'élargissement? Comme épaisseur et simplement percé avec des visse plus longue ou avec insert fileté?
Pour les points négatif de ces dispositifs il faut noter une usure prématuré des cylindre block, roulement et rotule du au déport. Prématuré comment? tout les 20 000 faut tout changer.....?
Ou vaut mieux une jante avec un peu plus de déport? Parce que changer de jante me botterais bien aussi et passer en 19".
Vos avis sont les biens venus.
Publié : dim. 17 avr. 2022 23:57
https://www.tnpf.fr/wp-content/uploads/ ... T-2021.pdf
Voilà la liste des équivalences à destination des contrôle technique.
Rappel des épisodes précédents.
Sur la Biturbo ES et la si, la monte est 205 55 r14. Cela n existe plus.
Page 22, indication compatibilité
185 60 r14 XL
C est à dire à flancs renforcés (ce point est paraît il important)
Bien sûr on peut mettre des 195 60 r14 Michelin Mxv, mais allez voir le prix.
En 185 il y a trois fournisseurs.
Le Toyo r888r a 180 e le pneus
Le Maxxis Ma-P1 a 130 e
Et….
Le Nankang Ns-2R a 80 e
- BF652274-D54E-4AA7-93FE-94D9F6EB3892.jpeg (17.64 Kio) Consulté 1035 fois
On se doute que la différence de prix veut dire quelque chose, mais comme évoqué dans ce fil précédemment, comme dans d autres, dès lors qu il ne pleut pas….
Ce sont des semis Slicks, complètement inutiles bien sûr… homologués route…
Il faut cependant que les jantes soient en 6’ parce que largeur mini acceptée 185.
Les jantes de Si sont en 7’ ça ne va pas largeur mini acceptée 195
Publié : lun. 18 avr. 2022 00:56
Tu n'as pas spécifié l'indice de vitesse.
Au moins H, et peut-être V.
Quant à l'indice de charge, es-tu sûr qu'il faut du XL, quel est l'indice de charge exigé?
En indice V et indice de charge normal tu as 7 pneus sur Centralepneus, y inclus ceux que tu indiques.
https://www.centralepneus.be/pneu-auto- ... 4-0-V/?s=S
Publié : lun. 18 avr. 2022 16:59
V bien sûr.
