Bonjour a tous.
J'ai donc vidangé. enfin a demi;
J'ai ouvert le couvercle du bocal et débranché la durite qui part du bas de celui ci vers la pompe. J'ai ainsi récupéré 0,5 litre sur le litre escompté.
Ensuite, j'ai remis la durite et rempli le bocal avec de l'ATF comme préconisé.
Puis j'ai ouvert plusieurs fois la porte conducteur pour actionner la pompe. Au bout de la 3 ieme fois, la pompe ne s'est plus enclenchée.
Depuis, j'ai parcouru 50 km en plusieurs fois, et je n'entends plus la pompe se déclencher à l'ouverture de la porte.
Pourtant, aucun voyant ne s'allume, et tout semble fonctionner au poil.
Peut être la pompe est elle bien amorcée?!
Mais au fait, a quoi sert elle, cette pompe?
comment changer fluide du systeme cambiocorsa?
Re: comment changer fluide du systeme cambiocorsa?
Si tu freines, t'es un lâche!
Peut tu dire quel huile mètre de le système cambiocorsa ?je vai faire la vidange de la boite la semaine prochaine donc je vai également faire la cambiocorsa!Steph69 a écrit :Pas besoin d'un lecteur spécifique, mon garagiste l'a fait.
Il faut mettre 1 L d'huile pour le système Cambiocorsa. Stéphane
ou ou les copain ??
Achat aujourd’hui de l’huile "PENTOSIN CHF 11s"
Demain direction le garage pour la vidange du cambiocorsa et la boite!!!
