Nous sommes le Sam 22 Sep 2018 11:48
[BITURBO]Transformer feu de croisement RHD en LHD.
Re: Transformer feu de croisement RHD en LHD (BITURBO)
Messagede duvel » Jeu 6 Nov 2014 09:15
Vu !!!
Silkaflex elastomer 710 Noir (butyl based), ou le 521 UV ont l'air d'être fait pour ça.
Trouvé sur Ebay. La gamme pro a l'air difficile a acheter en grand public.
Merci pour le tuyaux
A+
C'était quoi ce bruit là ???
duvel
Messagede duvel » Ven 23 Jan 2015 21:36
Deterrage mais Merci Gemini.
Je m'en suis occupé première semaine de janvier... juste 20 mois de délais et de courage et de temps a trouver.
Néanmoins voici quelques precisions utiles pour les 2 personnes au mondes qui seraient concerné par ce problème de passage de feux anglais en européen pour ce type de feux "shamal face".
-Le boitier est métal est est tenu par un silicone translucide qui est très très bien conservé. 5 heures pour la première vitre pour l'enlever et juste 1 heures pour la deuxième (expérience et methodologie validée)
-Je n'ai pas utilisé de méthode de chauffage, sans doute cela aide mais pas éssayé.
-un racleur de cuisine plastique (fin, souple et avec un manche) aura été l'outil magique pour arriver a faire un U en enfonçant l'outil dans la gouttière, le faire coulisser et décoller le produit derrière la vitre pour au final n'avoir a fournir qu'une force acceptable bien que notable, pour enfin décoller la vitre.
Comme quoi je lui est trouvé une autre utilité que de raclé les saladiers de mousse au chocolat.
Une fois enlever compter 10 minutes par phare pour le changement.
Decollage, netoyage et remontage de la vitre m'aura pris beaucoup de temps, de patience et de minutie quand on ne veut pas finir ses 10 prochaines année sur Ebay a chercher un feux de Shamal.
Le produit utilisé pour remettre la vitre est identique a l'origine, j'ai fait plusieurs test avec différent produit et conclusion :
joint bateaux/auto tout temps translucide, en vente dans tout bon magasin.
Voili voilou, encore merci Gémini pour ce post, qui m'aura servi de béquille pour me lancer...
Ne pas sous estimer la tache, et cela aura été possible uniquement car le bloc est métal... pour ceux dont le bloc est plastique (les phare par exemple), la tache doit être encore plus complexe du a la fragilité.
Bonne route a tous...
ps : maintenant les amortisseur et butées arrière....
duvel
Messagede demetan » Mar 27 Jan 2015 21:56
Cool je vais tester sur ma 3200
demetan
Messagede duvel » Mer 28 Jan 2015 16:46
les feux de croisement sur les Shamal, sont les petits rond. Ils sont en verre et pardonne un peu mais au vu de la taille et de leur forme ils sont solide ce qui m'a permis de les décoller.
Dans cette génération de voiture entre votre arrivé au garage et le bloc feux dans vos main il ne se passe pas plus de 5 minutes, cela doit peut être être plus subtil sur une 3200 mais je ne connais pas.
Il faut de la patience, tout en gardant 2 chose a l'esprit :
-Les fournisseurs ne vont pas s'amuser a developper un feux/pays pour des question évidente de coût. Ici ce fut une petite plaque métal de rien du tout qui donne la forme UK ou FR suivant le sens ou on la met. Evidement un petit coup de lampe torche pour vérifier qu'on se trompe pas avant remontage...;)
Donc ce sont tous les mêmes.
-Ces mêmes constructeur de feux en revanche n'ont jamais prévus un déssossage complet du phare...Si le feux est grand comme un plateau de fruit de mer, avec des formes élaborés et en plexiglas le tout collé a l'époxy... là c'est mort...
Bonne chance et patience.
Au pire si ça casse t'en rachète un...
duvel
Messagede demetan » Jeu 26 Fév 2015 21:54
Salut j'ai les deux feu de ma 3200gt sous les yeux pour lui changer les faisceau de RHD en LHD et j'hésite à lui faire une trappe derrière au lieu d'essayer de décoller la vitre et de risquer de la casser. ...
demetan
Messagede demetan » Sam 28 Fév 2015 16:35
Voilà j'ai fait mes deux feux et je ne peux que vous déconseillé de le faire sur une 3200gt
ce Best pas une plaque à tourner.
C'est une plaque qui est souder . J'ai du faire de la découpe au dremel . Je n'ai pas fait de photos car ce n'est pas digne du nom de la marque
demetan
Messagede Konimino2 » Mar 30 Mai 2017 07:00
Je suis le troisième à bénéficier du tuto. Merci. Il n y a plus la photo de la première étape. Celle qui fait peur et qui est précisé par duvel. Je rajoute un point. Faire une rainure avec film rigide de PET récupéré sur un emballage avec un angle contondant, mettre un filet de White Spirit pour désagréger le silicone, passer à l intérieur la petite lame de plastique. En fait plusieurs, ca se deforme et use vite. Le but est de passer l etancheite sur deux centimetres. Puis découper une lanière dans une pochette porte document en plastique pour avoir une lame plus longue et plus facile à manipuler mais moins tranchante. Toujours alimenter en white Spirit. Les coins sont les plus difficiles à désagréger. Utiliser la raclette de pâtisserie de duvel pour évacuer le silicone. Une fois que 3 côtes sont dégagés, utiliser une petite plaque de plastique rigide pour écarter et le tout se désolidarise.
AVec le white Spirit la raclette à pâtisserie se déforme. Donc, heu pensez à en racheter une rapidement pour ne pas avoir à répondre à la question: "elle est ou la spatule silicone?"
Messagede Konimino2 » Sam 3 Juin 2017 22:43
Un timelaps du démontage, puis changement, puis remontage à partir du tuto de Gemini et avec des tuyaux de Duvel :
https://vimeo.com/220151923
Messagede Konimino2 » Sam 17 Fév 2018 09:34
Pour 3200 gt :
L’ENFER
Je mettrais explications plus tard, mais déjà pour arriver la :
C est un $£¥°~§<>|\\º de boulot pour rester poli. Le caoutchouc qui enserre le plexiglass et le cache de couleur est très résistant. J ai commande des scraper en Angleterre, mais pour la finition, ce n est pas assez fin....
Bref pour en arriver là, c est vraiment coton :
Ensuite pour échanger le cache rhd a lhd, et bien je ne suis pas encore sorti de l auberge. C est très différent des blocs Shamalises :
Une idée. De référence caoutchouc en tube pour le remontage?
Messagede Gio » Sam 17 Fév 2018 10:05
Et ben tu es courageux et volontaire :ugeek: je suis admiratif
3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Gio
PrécédenteSuivante
Retourner vers Trucs et astuces
Qui est en ligne
