Tableaux d'équivalence de pièces
fab
Re: Tableaux d'équivalence de pièces
Message par fab »
voici une contribution supplémentaire :
- pour la crémaillère de direction,
Merci pour l'info mais j'ai pas trouvé le lien vers le fournisseur ?
Masemat4.24V
Message par Masemat4.24V »
Je ne vois pas de biturbo dans le tableau :) Y a-t-il des équivalents aussi
Merci merci
Mathieu :Maze
QuatreVingtQuatrement Votre
mad max
Message par mad max »
oui il y en a plein.
chatnoir6
Message par chatnoir6 »
Salut
Et pour les Biturbo? quelqu'un a-t-il des billes?
La crémaillère de DA est-elle la même que sur 3200GT?
etc...
A plus
chatnoir6 a écrit :Salut
etc...
A plus
Je ne pense pas. Deja les cremaiilere 4 trous, 5 trous et Ghibli GT/QP4 sont differentes.
spotting
Message par spotting »
etc...
A plus
Pour la crémaillère de quattro IV : la ref lizarte n'est plus dispo en échange standard.
je suis passé il y a un an par un garage qui me l'a refaite à neuf : Mais attention, c'était long, long, long et laborieux...
Apres avoir perdu le contact avec le garagiste qui ne répondait plus à mes appels et courriers, j'ai fini par payer un mec via le boncoin pour qu'il se fasse passer pour moi en vacances dans le secteur :lol: : 10 jours plus tard la crémaillère revenait en bon état.
david.goynaud@laposte.net
réfection complète au tarif de 360 €
garage brandao
35 rue emile combes
33270 FLOIRAC
zacaoa
Message par zacaoa »
Petite question : Est-ce que le tableau des equivalences de pièces pour la Gransport est aussi valable pour une 4200, svp?
:Maze
ZERTY974
Message par ZERTY974 »
Voici une super entreprise française dans la réparation et fiabilisation des papillons d'admission de nos 3200gt... :Maze
De plus cela ne coûte que 250€ pour un travail parfait et très rapide : auto73 http://www.auto73.fr/377-boitier-papillon-volvo.html
Salut à tous
Pascal :lol:
damien78
Message par damien78 »
Dite je trouve pas de plaquettes AR pour ma Biturbo de 84, pour l'AV pas de problème plein de correspondances mais pour l'AR quelle galère!
Plaquettes AV :ferodo FDB426, FDB399, FDS399, FDB163, TAR163 ; TRW GDB802 ; bendix 571261B ; girling 571261B ; quinton hazell 0011.20, BLF178, BP178. Les dimentions sont identique, seul l'épaisseur varie grossomodo de 19 à 15 mm (au pire plus petit donc)...
A+
Damien
fab
Message par fab »
Je crois me souvenir que l'étrier ar est le même que celui monté sur la Volvo 850 par ex. Il faut faire attention à l'épaisseur si l'on a le soufflet du piston qui n'est pas le bon et qui ne rentre pas à fond. A l'av il y a des petites differences de taille entre les plaquettes annoncées comme equivalentes, c'est l'étrier ATE qui est monté aussi sur les 2002tii
Les plaquettes de freins arrière, sont des plaquettes de Giulia Berline 1300-1600 :
http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Be ... 16050.html
zacaoa
Je ne trouve pas le tableau d'équivalence de pièces pour une 4200.
Pouvez-vous m'aider, svp?
Bonne journée
:Maze
Bonjour à tous.
Il me semble bien que le capteur de pression d'huile pour une 3200 ou QTP EVO (V8 ou V6) n'est plus dispo.
Oil Pressure Sensor Maserati Part #183452
990€ chez Modena.de au lieu de 109,06€ chez Eurospares si la pièce était dispo... :evil:
http://www.ebay.fr/itm/Oldruckschalter- ... 1c61f4e578
Par hasard, je suis tombé sur ceci :
Autour de 100€. Pas facile à trouver.
Peut être ici :
http://www.garage-ligner.fr/catalogue/c ... 74606.html
A voir chez Fiat :?:
A part la couleur, 5 bar, 1 fil, ça c'est bon. Reste à voir pour le filetage et le connecteur. Au pire on peut adapter... :roll:
Dernière modification par joeley le sam. 14 avr. 2018 19:32, modifié 1 fois.
Salut Joeley
Bonne pioche on dirait ! Je ne me ferais pas de soucis pour le filetage, la piece etant exactement la meme aucune raison d avoir un fil tage different. Par contre il faudrait peut etre verifier que le capteur envoi bien les bonnes valeurs de pression en mv j imagine, de sorte que l odb ait les bonnes infos. En tout cas je suis de ton avis, cette piece existe forcement ailleurs et a un prix normal. Ca n est qu un vulgaire capteur...
Tiens nous aucourant !
Bonjour Dom3200.
Comme je n'ai pas (encore... :? ) de problème avec ce capteur, je cherche sans chercher... :oops:
Il faudrait en trouver un à la casse ou s'en faire prêter un pour faire un essai. Ce capteur est bien branché sur le boitier BRIDGE CAN qui gère le tableau de bord, mais l'info pression d'huile n'est pas multiplexée. C'est de l'analogique, donc du basique. Cette sonde de Fiat doit marcher. C'est vrai que c'est une sonde basique, une résistance variable, un seul fil, pas de contact..., mais... :?:
En Angleterre, il me semble qu'ils ont trouvé la solution. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est d'habiter sur une ile qui fait ça, mais je trouve les forums mécaniques (pas seulement de Maserati) très ingénieux. Chez nous, c'est ; "je sais comment faire, mais je le dirais pas sauf si t'es un copain, ou que tu payes très cher..." :evil: D'un autre coté, à force de dire "j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça..." et qu'il n'y a pas ou peu de retour, la prochaine fois, c'est "dém.....brouille toi!..." :|
Je disais donc qu'en Angleterre, je crois avoir compris qu'ils ont trouvé un modèle équivalent, ou bien qu'ils branchent un adaptateur à la place pour mettre pratiquement n'importe quelle sonde. C'est ce que je pensais faire en cas de besoin, car la place est limitée. Déporter la sonde au bout d'un tuyau... ;)
Pour faire suite à cette histoire de capteur de pression d'huile de 3200 GT. Quelques infos sur le modèle d'origine.
305 Ohm à 0 Bar. Il faudrait pouvoir mesurer sur un Fiat 46474606 :?:
Il semblerait que ce capteur de pression d'huile de Fiat ne convienne pas pour une 3200 GT. Tout est bon, sauf l'échelle de pression...
Le modèle d'origine est un 0 - 8 bar, alors que le Fiat est un 0 - 5 bar. Il va certainement donner de mauvaises indications... :(
Donc mauvaise pioche... :oops:
Gio
Message par Gio »
Vu la rareté des pièces en échange ..pour la 3200 .. il serait intéressant de faire un tableau de correspondance non ?
Après il faut avoir les connaissances techniques ..
