Le Module d'accélération qui m'a causé un probléme....
Je me suis occupé de son cas.....
Démontage de la calandre, attention aux clips qui sont très fragiles......
Démontage du phare avant gauche
En attente de néttoyage
Quelques outils.....
Le module avec son plot qui c'est décollé
Le plot en attente de ponçage
La base du module qui est fixé sur un socle en métal et suites aux vibrations décolle le plot et le circuit imprimé....
Le circuit imprimé décollé
Nettoyage du module et du plot
Pose d'un joint qui absorbe les vibrations....
Mise en place du plot avec une colle qui accepte les vibrations. Attention de bien replacer le plot sur les repères
Et bien coller le circuit imprimer avec une colle très fluide
Ne pas oublié le joint, par sécurité j'ai rajouté un joint pate pour augmenter l'étanchéiter. Le plus mauvais emplacement
pour se module proche de la roue de ses projections et je rajoute sa fixation en dépit du bon sens font que la panne qui en résulte ai des plus désagréables. Plus de clignotants, les vitres bloquées, etc....
Il y a 4 vis sur le bloc alu impossible à dévisser ou pour gagner du temps j'ai préférer percer les tetes et ensuite percer et tarauder.
Attention les vis acier dans un bloc alu, percer les emplacements avec précaution....
Le module pret a etre remonter!!!!!
2h de démontage 2 personnes, il n'est pas nécessaire de démonter la calandre. Préférable de démonter la roue gauche, le cache intérieur pour faciliter l'accès au phare.
3h de néttoyage compris le module
2h achat colle et......tarauds etc....
2h de remontage et nettoyage
Pour info le module chez Ferrari 899HT.....
Et bon courage si celà vous arrive....
Module Accélération 3200GT
- V20
Re: Module Accélération 3200GT
merci JP pour ton reportage photo. C'est intéressant et utile.
il sert à quoi ce module? C'est le truc qui est étudié pour casser !! C'est pas plus simple de le shunter ?
Bonne question!!!!!fab a écrit :il sert à quoi ce module? C'est le truc qui est étudié pour casser !! C'est pas plus simple de le shunter ?
Le module prends en compte pour la suspension pilotée, la fonction accélération et décélération....
C'est un choix perso, tu peux le shunter ou mettre un leurre. Tu supprimes ton mode sport et tu mets des amortisseurs non réglable, ou tu gardes l'éxistant. En gros tu supprimes ta suspension pilotée. Et tu as une Masé plus traditionnelle avec moins de soucis......et tu fais des économies
