charge batterie
charge batterie
afin de maintenir la charge de la batterie , pensez-vous que l'on peut utiliser la prise 12 V dans le coffre?
Je fais un essai et cela semble fonctionner! Après peut-on refermer le coffre sans risque?
- Domi13
Re: charge batterie
J’ai le même chargeur qui est est relié à la batterie, et je ferme le coffre.
Dominique
3200GTA
Dominique
3200GTA
Re: charge batterie
merci pour l'infoDomi13 a écrit :J’ai le même chargeur qui est est relié à la batterie, et je ferme le coffre.
Dominique
3200GTA
Re: charge batterie
En général, pas de souci pour refermer un coffre avec un fil mince comme celui du chargeur, les joint de coffre évite l'écrasement.
Par contre, si on utilise une prise 12V comme celle que tu montres, on ne sait pas quelle perte de tension tu auras le long du câblage, ni la qualité du gainage pour assurer une protection suffisante.
La recharge risque d'être moins bien contrôlée et moins complète...
Ce que tu peux faire comme test, c'est une mesure de tension aux bornes de la batterie quand ton chargeur effectue la charge.
Vérifie déjà qu'il n'y a aucun échauffement sur la prise 12V.
Et aussi cette tension varie en fonction du cycle et doit pouvoir monter à 14.5 V lorsque la fin de la charge approche. Si ce n'est pas le cas, la recharge sera moins efficace.
- ChrisdeMars
Re: charge batterie
La prise est alimentée hors contact mis ?
Christophe
GranTurismo S F1
GranTurismo S F1
Re: charge batterie
Sur 3200GT oui. A voir pour les autres.
Et pas besoin de s'inquiéter avec les commentaires de ceux qui voient des problèmes partout...
Pour l'objectif de maintien de charge qui est décrit dans la question, ça va très bien.
Re: charge batterie
Il y a aussi ceux qui ne voient de pb nulle part ou qui s'asseyent sur la loi d'Ohm ou la notion de pH . Et qui sont parfois surpris lors d'une bidouille
A chacun son approche, mes conseils ne sont là que pour aider.
Et tant mieux si la recharge avec cette prise fonctionne sans pb sur la 3200
Re: charge batterie
oui, la tension est la même dans la prise que sur la batterie, sans contact misChrisdeMars a écrit :La prise est alimentée hors contact mis ?
En ligneGianni
Re: charge batterie
AVIS MODERATION : ce topic nous a été rapporté. Merci à ceux qui souhaitent faire des remarques ciblées vers un collègue de forum de le faire via mp ou tout autre support, et ne pas polluer les topics de ceux qui n'ont rien demandé à personne, et veulent juste de l'aide technique.
Re: charge batterie
LA courant d'entretien est faible, il n'y aura pas de problème. C'est sûr que pour une recharge à 5A la prise allume-cigare serait un peu juste, mais en entretien c'est parfait je l'utilise depuis plusieurs années.
Re: charge batterie
pareil
Re: charge batterie
l'avantage de le mettre sur la batterie c'est que si vous mettez le coupe circuit ca continu a charger la batterie
- damien78
Re: charge batterie
Pour une charge via une prise allume cigare, il n'y a pas de problème puisque ces prises sont protégées par fusibles entre 10 et ampères, donc ça va.
Très utilisé en shows room et autre exhibitions.....
A+
Damien
A+
Damien
- Cooldent
Re: charge batterie
Oui mais alors, tu dois refaire tous tes réglages sur l'autoradio et l'horloge. L'intérêt du coupé circuit, c'est surtout quand tu peux pas mettre de mainteneur de charge. Enfin, c'est mon avis
- Uzy_Hoy
Re: charge batterie
Question subsidiaire : sur la 4200, il n'est pas non plus nécessaire d'activer le coupe circuit lorsque l'on branche un mainteneur de charge (CTK MXS5 en l'occurrence) ?
Re: charge batterie
ni sur 3200, ni sur 4200.
Soit coupe circuit, soit maintien de charge. Je ne vois pas l'intérêt de combiner les 2, mais peut-être que je ne sais pas tout
- Uzy_Hoy
Re: charge batterie
Merci pour ta réponse. Je pensais à un éventuel risque de surtension ....
Bon pour l'heure je n'arrive pas à ouvrir mon coffre, donc le branchement attendra
