tuto cuir décollé de l'airbag passager et volant 4200gt
Re: tuto cuir qui se décolle de l'airbag passager 4200gt
La plupart des colles a cuir sont des neoprene: c'est visceux et ca seche vite: le temps de remplir la seringue ce sera deja foutu.
Par contre remplacer la buse a diffusion d'une colle en bombe par une buse a rallonge ca devrait marcher (on jete la buse apres l'utilisation).
Faire une incision dans le cuir et y faire rentrer la rallonge.
Sur du cuir sombre de 2mm d'epaisseur ou + l'incision ne se verra pas. Par contre ca risque de se voir s'il est vraiment fin comme sur les biturbo et de couleur claire.
U16
Merci du tuyau ;)
Storm
Message par Storm »
Super pour le volant ça peut servir aussi!!
Par contre faire une incision dans le cuir je ferai pas moi car c’est irrémédiable et sans garantie sur le résultat !
nicolas.quicksilver
Je n'ai pas fait d'incision dans le cuir, ce sont deux pieces séparanles..le jonc gris peut etre configuré autrement par exemple en noir, il n'est pas collé au cuir de l'airbag, on peut donc le séparer sans dégradation.Mon volant va bien , pas de décollement de ce coté .
Je viens de voir que le tuto a été complété c'est génial. moi aussi je ne ferais pas d'incision dans le cuir, ça semble se démonter très bien le volant.
Ex ferrariste 348 / 355 , ex porschiste 996, ex 4200 et actuellement retour a la 348TB
http://www.ncmotorparts.com
Froggie a écrit :Question peut-être idiote.
Est-il envisageable dans certains cas (notamment des endroits ou pièces difficilement démontables) d'injecter la colle par exemple en perçant avec une seringue? (à supposer que ça tienne sur les substrats)
Ça ne devrait pas trop se voir et ça serait simplissime!
cette technique existe en effet pour enlever les bulles d'un papier peint ou toile de verre par exemple, à tester.
Mais bon, tu troues le cuir tout de même avec une aiguille de diamètre conséquent pour injecter la colle
Et oui à mon avis une "vraie" colle tient mieux que de la colle en spray je dirais (jamais vu un cordonnier se servir de colle en spray)
joli tuto merci :Maze
gemini a écrit : Pas de difficulté pour enlever celui-ci tant que l'on sait comment faire (la première fois, on a un peu peur de tout déclencher). Il suffit donc de glisser une surface plate entre la fiche et le volant et de faire levier.
Comme un petit tournevis plat par exemple ?
Il n'y a vraiment rien à dévisser ou autre. Le connecteur est branché comme un bouton pression ?
Merci d'avance pour ta confirmation :oops:
U16
Re: tuto cuir décollé de l'airbag passager et volant 4200gt
Oui, comme un bouton pression. ;)
C'est la première fois le plus difficile.
Débranche la batterie avant (et gaffe à la vitre de la portière du coup qui ne va pas s'abaisser quand tu ouvriras la porte)!
Tout à fait, je n'ai également aucune envie de trifouiller l'airbag avec la batterie connectée :o
Enfin, encore faut-il que je puisse ouvrir mon coffre :cry:
Prochains tests ce week-end ...
Merci encore.
Gio
Message par Gio »
Félicitations à tous les deux .. c’est du beau travail réalisé proprement et avec soin ..
Je me permets d'apporter ma modeste contribution à cet excellentissime tuto, en qualité de néophyte-maniaco-compulsif, qualité qui pourra accessoirement servir à ceux qui sont dans mon cas. :ugeek:
Recoller le cuir du volant semble très facile, mais il y a quelques astuces pouvant faciliter la vie et assurer un très bon résultat :
1. Tout d'abord lorsque vous décollerez le cuir encore en place, allez-y doucement afin de limiter au maximum que le "dossier" du cuir se désagrège. Pour cela, l'outil de Gemini est pas mal. Sinon, un grattoir à lame me semble l'idéal.
2. avant de recoller, il faut que le dossier du cuir soit le plus lisse possible. Dans mon cas, j'ai travailler cette partie en retirant les petites bouloches avec une pince à épiler et un rasoir pour femme (ça devrait aussi fonctionner avec un rasoir pour homme, mais voilà je ne me rase plus, donc j'ai pu tester...). La moindre petite sur-épaisseur se verra. Insupportable pour moi :oops:
3. Je suggère d'utiliser de la néoprène liquide, ou éventuellement gel. L'idée est que la couche de colle soit la plus fine et la plus lisse possible. J'ai appliqué de la colle liquide au pinceau. Hyper simple, par contre, on étale 1 fois et on n'y touche plus.
La bêtise que j'ai faite est de tenter une première fois avec une néoprène beaucoup trop épaisse. Un massacre, j'ai immédiatement tout décoller et passer un certain temps à enlever cette colle pour repartir à zéro :cry:
4. Enfin, j'avais tenté dans un premier temps de coller en partant du centre puis d'aller vers l'extérieur :? . Une vrai galère. Le plus simple est clairement de faire en 3 tiers.
EDIT:
5. J'allais oublié... dans mon cas le cuir était complètement raide, sensation de papier crépon, impression qu'il pouvait se déchirer. Un bon nettoyage au savon glycériné, puis un séance d'huile de pied de bœuf plus tard, il est beaucoup plus souple, et c'est bien plus simple pour le plier dans tous les sens lors du collage.
Dernière modification par Uzy_Hoy le dim. 24 janv. 2021 14:44, modifié 2 fois.
Merci et bravo pour cette séquence Bull it. :)
Si j'ai bien compris tu es le seul à avoir un airbag :Maze en cuir. :o
fanch
Message par fanch »
Parfait! j'ai quelques imperfections dues à une colle trop épaisse.
massetto a écrit :Merci et bravo pour cette séquence Bull it. :)
Les tiens ne le sont pas ?
Timeo Charlier
Message par Timeo Charlier »
Bonjour Nicolas, avec le temps les photos des étapes du démontage ne sont plus disponibles, peux-tu me les renvoyer.
Timeo
