Cest débile de l'avoir mis là!
+1 pour lui taper dessus avec une grosse clé pour tenter de le décoller.
Sinon, effectivement tenter de le faire un petit peu tourner manuellement (en prise), mais est-ce possible?
[3200GTA] ne démarre pas
Re: [3200GTA] ne démarre pas
Tu veux le mette ou? Ce n est pas une panne fréquente.
j avais eu plusieurs alertes avant qu il ne s arrête complètement. Et pour la blague, une fois changé, rien du tout... le relais était mort. Du coup je les ai tous changés....
- U16
A l'extérieur du V.Konimino2 a écrit :Tu veux le mette ou? Ce n est pas une panne fréquente.
Comme ça par exemple (à droite du bloc), suffit de passer dessous pour démonter:
Evidemment il faut le protéger avec écran thermique
Bon, maintenant, sur les "modernes" (et en plus avec des turbos!), il n'y a plus de place nulle part
A l occasion mets la tête sous le moteur pas vraiment la place.Froggie a écrit :A l'extérieur du V.Konimino2 a écrit :Tu veux le mette ou? Ce n est pas une panne fréquente.
Le v6/v8 biturbo n'est pas vraiment un moteur des annees 50. Il est tres compact est tres bas, alors que celui de la photo a un carter profond.
Et normalement on a le berceau qui empeche d'acceder a la cloche, sauf sur les chassis chewing-gum du passe.
Le demarreur dans le V c'est ce qu'il y a de plus logique et de plus frequent. Enlever l'admission est souvent plus simple que l'echappement ou il faut luter (et casser) contre les vis rouillées.
C’est une boite auto, donc je suppose qu’elle ne démarre pas si le levier est pas dans la bonne position (P), y a t’il un rappel de la position au tableau de bord et est-il possible qu’un capteur au niveau de la boite soit HS Donc le levier est en bonne position mais le capteur ne donne pas la bonne info.
Bonjour en boîte mécanique tu soulève un côté de l arriere mettre la 6 ième pour faire tourner la mécanique et que le lanceur c débloque mais en boîte auto dans le baba , j ai u c soucis à froid cela aller a chaud plus de demareur donc démontage avec un demareur neuf .
Si bien sûr si la panne viens du demareur Alain
- Domi13
Confirmation
Démarreur HS.
Démarreur HS.
[attachment=0]573509FC-E9B1-4B18-AB08-D9615367FF13.jpeg[/attachment]
Ça a l air d être le même que sur 222 4v. Tu peux le faire refaire,ou l’acheter chez tout marchand internet. Du coup, j en ai un de réserve. Comme le conseille Gemini, construisez deux garages. Le premier pour mettre votre première (prévoyez de la place pour les suivantes) et un autre garage pour en avoir une en pièces détachées. Ainsi parlait zaraGemini.
- Domi13
Konimino2 a écrit :Ça a l air d être le même que sur 222 4v. Tu peux le faire refaire,ou l’acheter chez tout marchand internet. Du coup, j en ai un de réserve. Comme le conseille Gemini, construisez deux garages. Le premier pour mettre votre première (prévoyez de la place pour les suivantes) et un autre garage pour en avoir une en pièces détachées. Ainsi parlait zaraGemini.
Effectivement, la solution peut passer par là.
Une deuxième pour les piéces....
320GTA
