bonjour
depuis ce matin j'ai le voyant de température ext qui affiche E puis la température ext mais la clim ne fonctionne regule plus et la voiture envoie que du chaud.
quelqu'un connait-il ce genre de panne?
merci
chris
clim 4200gt
Re: clim 4200gt
Il faut peut-être simplement recharger ton circuit.
Le gaz ne dure pas éternellement dans le circuit (surtout si on ne laisse pas la clim en permanence, avec les joints qui sèchent ...)
Re: clim 4200gt
peut être mais pourquoi elle souffle du chaud alors?
je vais la mettre en manuel en attendant le verdict.
merci
chris
merci
chris
- PhilDW
Re: clim 4200gt
Cela signifie une erreur du système de climatisation. Mais laquelle ?
J'ai la même chose sur la mienne, mais elle refroidit correctement sauf une fois que le E clignotait presque en permanence lors d'un trajet.
Je vais déjà remplacer le capteur de température extérieure qui coûte +/- 15 € qui est situé dans le rétroviseur gauche.
La température extérieure affichée semble exacte, mais lorsque je mesure la résistance électrique du capteur avec un ohmmètre, la valeur est mauvaise.
Est-ce que l'embrayage électromagnétique du compresseur s'enclenche ?
Si elle ne refroidit plus, c'est peut-être tout simplement parce qu'il n'y a plus suffisamment de gaz réfrigérant dans le circuit. C'est par là qu'il faut commencer car il n'y a pas d'autre moyen que de vidanger (SURTOUT PAS relâcher le gaz dans l'atmosphère) pour connaître la quantité restante. Il doit rester au grand minimum 50% de la quantité normale (0,75 kg) pour que ça puisse fonctionner.
Re: clim 4200gt
Sur la mienne la climatisation refroidissait de moins en moins mais je n'avais pas de voyant allumé. Je l'ai faite recharger et ça fonctionne. effectivement je commencerai par ça.
Par ailleurs, Chris, sur le forum, tu trouveras la quantité de gaz a mettre (car la plupart des garagistes ne connaissent pas...) .
il parait aussi que les 4200 sont sujettes à ce genre de fuite, notamment derrière le tableau de bord, ce qui provoque parfois des traces sur le pare-brise, après extinction .
Re: clim 4200gt
merci pour votre aide.
je vais paraitre un peu relou mais tu trouves ca ou dans le forum?
merci d'avance
chris
merci d'avance
chris
Re: clim 4200gt
Mince, la question que je redoutais... Je ne me souviens plus dans quel post ceci est précisé ! Mais de mémoire c'est 750 g de gaz.chris a écrit :merci pour votre aide.
merci d'avance
chris
Re: clim 4200gt
ça y est c'est résolu pour le moment ça fonctionne
j'ai switche le coupe circuit de la belle et après remise a zéro du système ça marche a nouveau.
un petit caprice...
merci qd meme
chris
un petit caprice...
merci qd meme
chris
Re: clim 4200gt
C'était donc simplement un bug du calculateur commandant la clim?
Re: clim 4200gt
il faut croire vu que je n'ai rien fait d'autre que réinitialiser la voiture.
chris
chris
- PhilDW
Re: clim 4200gt
J'avais indiqué la quantité de gaz dans mon message.
Re: clim 4200gt
oui j'avais vu
merci ne t’inquiètes pas l'info n'est pas perdue.
a+
chris
a+
chris
