Bonjour a tous et joyeuses fêtes.
Suite au changement de démarreur sur ma Maserati 3200 gt, on ne peut plus la démarrer comme si la voiture ne reconnaissait
pas le code de la clef. La voiture a été débranchée de la batterie un certain temps.
Problème de code ou il existe une parade pour la démarrer.
Toute solution sera le bien venu.
Merci et bonne fêtes de fin d'année.
dédé
problème de démarrage
Re: problème de démarrage
lis deja la notice ; chgt de batterie
ensuite Tel à la concession ou demande à un autre proprio
Bonsoir,
Le probléme est résolu car manque de charge de la batterie .
Stéphane, peux tu expliquer ça plus en détail, j'ai attendu parler de ça dans plusieurs forums, mais je ne retrouve aucune explication scientifique ou logique.Steph69 a écrit :Seul le sens de rebranchement des cosses (+ puis -) est à respecter comme sur toutes les voitures.
Merci beaucoup!
C'est le sens conseille sur toutes les voitures (modernes avec la masse sur le -). Si pour serrer la cosse tu utilises une cles alors en faisant dans ce sens meme si la cles touche la carrosserie tu ne feras pas de court-jus car au moment de connecter le + le - sera encore debranche.the-uki a écrit :Stéphane, peux tu expliquer ça plus en détail, j'ai attendu parler de ça dans plusieurs forums, mais je ne retrouve aucune explication scientifique ou logique.Steph69 a écrit :Seul le sens de rebranchement des cosses (+ puis -) est à respecter comme sur toutes les voitures.
Merci beaucoup!
