[3200 GT] Voyant antidémarrage reste allumé
- Gio
Re: [3200 GT] Voyant antidémarrage reste allumé
Salut Jo
Et si tu essayais avec la valise ? Tu as les câbles et tu maitrises le reste de la manipulation ..
Le voyant avec le cadenas c'est les 3200 modernes. Pas les classiques non OBD2.
Pas de défaut avec la valise.
J'ai un peu cherché, mais rien trouvé.
Essai avec l'autre clé, pareil.
Re-nettoyage des connecteurs sur le boitier antidémarrage, pareil...
Cela n'arrive pas tout le temps, c'est une fois sur 10 ou 50 ou 100, c'est variable et je n'arrive pas encore à trouver une logique là dedans... La voiture démarre, ça gêne personne, sauf moi un peu maniaque...
Et quand je lis ça dans la doc d'atelier (c'est exactement ce qui se passe pour moi):
Tentative d'effraction par un voleur... Mais c'est moi bougre d'âne...
Dans le manuel du conducteur ils parlent d'un auto diagnostic...
Bref, on en sait rien, et démerde toi, ça peut arriver...
Comme dit dans un autre post (Boomerang), la 3200 est une magnifique voiture mais avec une mise au point bâclée. Il faut faire avec, et réparer les erreurs, et ça prend du temps...
Sinon, il suffit d'enlever tous les voyants, de mettre une grosse étiquette à la place CONTRÔLER LE NIVEAU D'HUILE, et plus de problèmes...
Peut être que tu as toi aussi un écureuil qui fait des intrusions nocturnes !
- Gio
Jo
As tu fait une vidange ou touché autre chose ? En ce qui me concerne j’ai eu une fois ce voyant après le remplacement du filtre à huile chez le garagiste , cela n’a rien à voir avec une effraction..
Donc causes possibles :
- Présence d'un écureuil
- Changement du filtre à huile
D'autres idées ?
D'autres idées ?
- Gio
Elle était sur un pont ..pour la vidange peut être y a t’il un capteur contre le vol ..
J'aime beaucoup ta conclusion
Autres pistes : problème partiel de reconnaissance de la clé (je n'y crois pas du tout) ou défaut dans la procédure d'autodiag (un paramètre mal saisi, une information qui n'arrive pas en temps voulu...)
Il y a bien un capteur de déplacement qui se trouve dans l’appui tête gauche. Mais si l’alarme est n’est pas en service, il est désactivé.
Merci pour vos propositions.
Depuis 2 ans que j’ai la voiture c’est comme ça. Peut être qu’un jour je trouverai...
A l’occasion, j’ai bien envie d’essayer avec une autre antenne. Peut être qu’effectivement la reconnaissance est partielle
Avec les deux clés c’est pareil. Donc les deux transpondeurs réagissent de la même façon.
- William
J'ai eu ça lors d'un bricolage sur l'auto. La voiture a été déplacée dans le garage sans clé de contact. Vu la récurence du problème, je doute que ce soit ça la cause de ton erreur.
Merci William.
C'est un peu ce que je pensais, ça arrive sur pas mal de 3200.
Mais bon, je suis allé à Epoqu'auto avec, et ça ne l'a pas fait une seule fois.
Va savoir !...
Il me semble que si je n'y pense pas et que je ne regarde pas le voyant, il ne s'allume pas.
Peut-être une piste...
- Déplacement du véhicule sans clé
- Ondes négatives
Va savoir !...
- Ondes négatives
Et bien moi aussi, j'ai eu en 4 ans ce voyant qui s'est allumé bien 4, 5 fois, sans incidence sur le fonctionnement du véhicule
Pour moi, cela s'est généralement produit après un démarrage difficile (batterie fatiguée), ou sans attendre que le checkup soit terminé.
Comme pour toi, je coupe le contact 10 secondes et le remet, et le voyant s'éteint bizarre, mais c'est nos chères 3200
INDY 4200 de 1969
INDY 4200 de 1969
Merci TRIVINI.
Démarrage ce matin une bonne dizaine de fois sans regarder le tableau de bord,... et pas de voyant.
- Domi13
Ca me rassure un peu.joeley a écrit :Merci TRIVINI.
Je vois que je suis pas le seul à démarrer sans trop regarder le tableau de bord, Ouf!!
A vérifier, mais je crois bien que j'ai trouvé une réponse...
Attendre une dizaine de secondes pour mettre le contact après avoir rentrée la clé dans le Neiman.
Si on va trop vite, je pense que le transpondeur de la clé n'a pas le temps de réagir correctement.
Toujours pas de voyant, mais je roule très peu en ce moment.
Par contre problème identique chez nos amis Anglais.
https://www.sportsmaserati.co.uk/index. ... ght.28484/
