Bonjour a tous,
Malheureusement sur ma maserati 3200 embrayage usé,
quelle adresse pour trouver kit embrayage sachs complet butée, mécanisme, disque, et a quel prix ?
De plus mon démarreur fatigue un peu selon les dires de mon mécano , on veut profiter du changement de l'embrayage pour changer cette piéce. Quelle est la référence de cette piéce et où la commander?
merci pour les renseignements et joyeuses fêtes .
démarreur et embrayage
Re: démarreur et embrayage
Pour l'embrayage:
Le renforcé:
http://www.sachsperformance.com/Sachs-P ... _2661.html
Il y a aussi webdealauto et oscaro mais il vaut mieux appeller avant de commander car n'est pas certain qu'ils puissent fournir,meme si il les proposent sur leur site..
il y a aussi 123 pièces auto mais je te les déconseille vivement...
Voici les ref:
(il semble que le mécanisme et la butée soient communs aux Ghibli et Shamal)
3200GT
1 SACHS 3082 308 431
Mécanisme d'embrayage
•Données: MFZ240
•Diamètre [mm]: 240
2 SACHS 1878 053 831
Disque d'embrayage
•Données: 240WTD
•Diamètre [mm]: 240
•Cannelure du moyeu: 23x29-10N
•Nombre de dents: 10
3 SACHS 3151 236 301
Butée d'embrayage
•Données: KZIZ-2
Le renforcé:
Voici les ref:
3200GT
•Données: MFZ240
•Diamètre [mm]: 240
Disque d'embrayage
•Données: 240WTD
•Diamètre [mm]: 240
Butée d'embrayage
•Données: KZIZ-2
pour info, il dure combien de km l'embrayage?
Bonjour a tous,
Je compte me lancer le week-end prochain dans le remplacement du demarreur de ma 3200 gt. J'avais quelques questions a poser a ceux qui se sont deja occupes de cette operation eux-memes :
- est-il necessaire de vidanger le circuit de refroidissement avant (sous peine de repandre tout le liquide a l'ouverture des durites) ? Si oui, cela s'effectue par le radiateur ?
- tous les colliers de serrage sont-ils reutilisables ou bien faut-il en approvisionner de nouveaux ?
- existe-t-il un couple de serrage defini pour les vis qui fixent le collecteur ?
- idem pour les boulons qui tiennent le demarreur ?
- l'operation peut-elle etre effectuee seul ou une deuxieme personne est-elle requise (notamment pour deplacer le collecteur qui doit etre assez lourd)
- et enfin, quel temps faut-il prevoir pour demontage/remontage ?
Dans l'attente de vos reponses, merci beaucoup !
Salut goro, et bienvenue sur Maseratitude.
Les possesseurs de 3200GT vont je pense te donner des réponses à tes questions.
A l'occasion, présentes toi ICI, merci.
Pour info..à ce prix la c'est le kit complet:
http://www.sachsperformance.com/product ... cts_id=273
Je l'ai monté sur la Ghibli et j'en suis assez content..à part l'odeur dégagée par le matériau "organique"..
Merci beaucoup pour ces réponses. Je n'ai pas encore pu entreprendre l'opération, la pièce n'étant toujours pas arrivée ! Je posterai des photos...
a+
a+
