Bonjour.
Qui a déjà eu des problèmes avec la sonde ralenti sur une ghibli2 2l (ou modèle équivalent avec même moteur )
En 5000kms j'en suis à la troisième qui débloque.
Merci de votre aide.
problème sonde ralenti Ghibli2
- U16
Re: problème sonde ralenti Ghibli2
Regarde sur le forum
http://maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=1172
Et essaie peut être de réinitialiser ?
Comme Maseralfa, je ne vois que la sonde de température ou la valve de ralenti. La valve de ralenti est fiable, c'est un simple électro-aimant et à chaque mise de contact le calculateur l'actionne plusieurs fois pour la nettoyer.
Si en plus tu l'a changée, je dirais plutôt la sonde de température qu donne des infos variables, défaut ou mauvais contact, ce qui expliquerait les changements de régime.....
Non elle n'est pas fiable elle se grippe avec le temps. On la trouve en neuf avec un haut blanc pour pas trop cher.ghibli30 a écrit :Comme Maseralfa, je ne vois que la sonde de température ou la valve de ralenti. La valve de ralenti est fiable, c'est un simple électro-aimant et à chaque mise de contact le calculateur l'actionne plusieurs fois pour la nettoyer.
Ce n'est pas une "sonde de ralenti" mais "un capteur de position du papillon".
