clim ghibli 2
souardbenoit
clim ghibli 2
Message par souardbenoit »
:Maze salut :Maze
je mme demande si quelqu'un aurais un schéma détaillé du faisceau de clim ??
j'ai celui-là :
Image sur Flickr
voici les fiche qui sont à l'arrière :
et les couleurs !!!! :
n'hésitez pas à copier la photo des fils de couleur si vous avez besoins !
j'ai mis assez grand j'espère ?! :D
j'ai trouvé le + et le -
pas de problème !
les ventilos fonctionnent, mais quand je change avec le bouton - ECO -
il ne se passe rien....
moteur allumé ou éteins !
alors peut-etre que le boitier est défectueux ?
ou j'ai loupé un truc....
Bon pour infos; j'ai testé tous les fils un par un avec un multimètre sur position V.
il y a 12V à plusieurs endroit mais ça correspond pas la mise marche de la clim.
il y a 6V à un seul endroit.
et du 0V et des petit qui varie avec les ventilos... qui font de 0.3 environ à 11 V environ.
j'attend vos commentaire et aide ! merci ;)
Re: clim ghibli 2
Il y a encore du gaz dans la clim ? Car s’il n’y a pas assez de pression, il ne se passera rien...
Re: clim ghibli 2
Ces boîtiers sont assez fiables.
Il se met en route et affiche? Dans ce cas le logiciel "tourne" c'est-à-dire que le processeur déroule son programme.
Tu peux toujours avoir un problème avec un périphérique mais ce n'est pas ce que je chercherais en premier.
Si le boîtier affiche, il est possible sinon probable que le pressostat bloque le démarrage parce que tu n'as plus de gaz.
Fais vérifier la charge, 850 g de R12 ou R134 A selon le modèle.
Si tu veux le schéma de câblage de la voiture je peux te l'envoyer, mais pour le moment je sais pas s'il est utile....
Re: clim ghibli 2
Le schema de cette chose est dans les cahiers d'atelier des biturbo. Le bloc n'a jamais change depuis les biT injection.
Il claque des fois au niveau des commande des vannes d'aeration, j'en ai un comme ca.
Re: clim ghibli 2
Salut Alex,
Tu crois que tu pourrais m'envoyer le schéma de cette splendide électronique?
Merci!
Re: clim ghibli 2
ghibli30 a écrit :Salut Alex,
Merci!
C'est sur les pages 4.17 - 4.22 des cahiers d'atelier. Tu ne les as pas ?
Pas contre je n'ai pas le schema interne. C'est un MCU Motorola avec ROM donc code inaccessible a moins d'ecrire un boostrap.
Re: clim ghibli 2
J'ai tout le bouquin des schémas de la Ghibli. Celui qui se nomme "Electrical system" de mémoire.
Ce sont les câblages de la voiture.
Mais je n'ai pas les schèmas des "boîtes" telles que le boîtier ABS, la clim, les ECUs, même si 'j'ai récupéré sur un site des schémas IAW, le calculo Koni,même si j'en ai refait une partie à partir du CI.
On en est au même point......
souardbenoit
Re: clim ghibli 2
oui le gaz je l'ai enlevé car deja il ne marchais pas...
le compresseur à été changé ect....
je voudrais surtout essayer de le faire marche à vide un instant pour être sur qu'il fonction et que tout les câbles sont entier !
je présume peut-être un câble défectueux ou cassé à un endroit.
si il est possible de me fournir le schéma, ça vas me permettre de comprend mieux le fonctionnement..
merci
il est sur que une fois bien certain que tout fonctionne le gaz vas être remis trés vite par ces chaleurs !!! ^^
merci pour vos infos :-)
Re: clim ghibli 2
Pour le schema j'ai deja dit.
Je ne pense pas que tu puisses faire tourner la clim sans gaz sans abimer le compresseur. Il te faut au moins faire du gros vide dans le circuit. Ou alors il faut le faire a l'arret (si c'est possible par le cablage) ou enlever la courroie du compresseur.
souardbenoit
Re: clim ghibli 2
J’ai déjà fait le plein de gaz et rien ne sais passé.
Il y a le lubrifiant déjà dans le compresseur.
J’aimerais bien entendre le compresseur claquer pour être sur que courant arrive. Car aussi au niveau du compresseur j’ai un doute sur le branchement.
Je veux bien le schéma pour par MP.
Merci.
Re: clim ghibli 2
Le workshop manual est dispo en ligne chez Enrico: le plus grand site Maserati.
Voici le chapite clim:
http://www.maserati-alfieri.co.uk/alfie ... tioner.htm
souardbenoit
Re: clim ghibli 2
ghibli30 a écrit :Ces boîtiers sont assez fiables.
intéressant ! car après avoir fait le plein de gaz il ne se passait rien.
le pressostat il est ou ??
et le schéma câblage je veux bien pour être sur qu'il n'i est pas de bidouille dans la cable.
Merci.
souardbenoit
Re: clim ghibli 2
alpa a écrit :Le workshop manual est dispo en ligne chez Enrico: le plus grand site Maserati.
super ! ça vas bien m'aidée deja ! ;-)
