Page 1 sur 1
Demontage par choc avant spyder zagato
Publié : ven. 6 juil. 2018 22:26
par Domitri
Toujours en restauration sur mon Spyder 2.0L Biturbo, j'ai besoin de déposer les pare choc avant et arrière pour les remettre en état.
J'ai démonté les fixations latérales, retirer les deux gros boulons qui maintiennent les supports du bouclier, mais impossible de le sortir
Je n'ai pas trouvé de post sur ce sujet, et malgré toutes mes tentatives, il résiste
Auriez vous déjà été confronté à ce problème, existe t'il une autre fixation qui m'aurait échappée
Merci en tous les cas de vos réponses.
Bon week end.
Re: Demontage par choc avant spyder zagato
Publié : sam. 7 juil. 2018 00:25
TRIVINI a écrit :Bonjour à tous,
Bon week end.
Les tubes sont peut être grippés rouillés dans les conduites. Et si tu enlèves les deux fois deux écrous qui tiennent les tubes.
- La platine sur laquelle vient se fixer les tubes
- Et sur le côté c est comme ca
Publié : sam. 7 juil. 2018 08:52
par Domitri
Sur le côté, c'est bien cela, et je les ai démonté sans problème, je vais essayer par ces deux écrous, j'y avais bien pensé, mais un des deux écrous est inaccessible
où très difficilement ...
Publié : sam. 7 juil. 2018 09:04
Difficilement mais si tu soulèves le vehicule et avec demi allonge et douille ça le fait
Publié : dim. 8 juil. 2018 18:39
par alpa
Deux petites vis sur les cotes, deux grosses a pas fin qui traversent les tubes et les longerons. Et apres il faut tirer comme une burne. Je crois que j'avais tape avec une masse de 500gr a travers un tube en acier la ou le tube est visse au pare-choc. C'est rouille et le caoutchouc autour du tube resiste.
Publié : dim. 8 juil. 2018 22:22
par Domitri
Oui, c'est à peu prêt ça, mais même avec la grosse masse, impossible de retirer les tubes de devant, j'ai contourné le problème en suivant les conseils de Konimino2, difficile à déloger le boulon, mais c'est OK. Pour l'arrière, l'ensemble est venu plus facilement.
J'essaierai tout de même d'extraire par un moyen où un autre ces tubes, car il faudra bien les remonter.
Sur l'arrière, c'est sorti dur mais c'est venu
Et ceux là il faudra qu'ils viennent
Merci de vos conseils, bonne soirée
Publié : lun. 9 juil. 2018 08:52
par alpa
A mon avis c'est une burne qui a serre les gros boulons a fond a fond. Ils sont aplatis. Il faut faire pivoter le tube en utilisant les deux petits trous de fixation, ca va ecarter le longeron et ca va sortir. Fais quand meme gaffe de ne pas vriller le longeron c'est de l'acier chewing-gum.
Ou alors tu revisses le boulon sans le serrer et tu tapes sur sa tete pour ecarter l'autre bord du longeron. S'il y a assez de place pour taper.
Publié : ven. 12 oct. 2018 18:20
par Domitri
Merci Alpa, c'est démonté, nettoyé et remonté. c'était bien totalement bloqué, et en plus la graisse gommé sur les coutchouc empêchait tout mouvement
Mais c'est résolu
