Nous sommes le Mar 26 Mar 2019 00:48
Code ODB2 P1552
Code ODB2 P1552
Messagede JEFF77 » Mer 23 Mai 2018 20:15
Bonsoir à tous,
Sur un coupé 4200 de 2004 de temps en temps le voyant ODB reste allumé au démarrage. Le code est P1 552 donc code constructeur. Je l'efface sans problème mais il revient de manière aléatoire. La voiture elle fonctionne parfaitement. L'un d'entre vous connaît il la signification de ce code.
Remerciements
JEFF77
Re: Code ODB2 P1552
Messagede joeley » Mer 23 Mai 2018 22:35
Re: Code ODB2 P1552
Messagede JEFF77 » Jeu 24 Mai 2018 07:20
J ai essayé de traduire, il est vrais que la voiture est restée immobilisée 2 années après une intervention malheureuse au garage du Tri...
fermé depuis. Pour le moment j'ai trouvé ces éléments :
P1552 Maserati Coupe DTC Meaning
P
Powertrain Code - Problem is related engine, transmission and emissions systems.
1
MFG - Manufacturer Specific
5
Auxiliary Emission Controls
5
BBV Sensor Circuit Low Voltage
2
Kick-Down Switch Failed
JEFF77
Re: Code ODB2 P1552
Messagede bay » Jeu 24 Mai 2018 07:48
Essaie peut être d'abord de réinitialiser en principe la procédure est :
Tenir compte de la remarque :
Boite de vitesse sur neutre , et aucune source de consommation de courant , cad , couper la radio , la clim ...
Maserati Gransport MC Victory , le registre Gransport MC Victory
Ghibli III V6 3.0 330 cv Grigio Maratea 571 Image
Biturbo 2.24V Rosso
"Playboys are driving Ferrari and Gentlemen are driving Maserati"
Re: Code ODB2 P1552
Messagede JEFF77 » Jeu 24 Mai 2018 08:26
Je vais essayer cela de suite
JEFF77
Re: Code ODB2 P1552
Messagede JEFF77 » Ven 25 Mai 2018 07:47
Bonjour, le problème persiste. En fait le message n'apparait que lors d'un redémarrage à chaud. Si j'efface le message il disparaît puis plus rien même pendant 200 kms. Rouler doucement ou plus violent ne change rien.
JEFF77
Re: Code ODB2 P1552
Messagede bay » Ven 25 Mai 2018 08:02
Sur MaseratiLife :
http://www.maseratilife.com/forums/coupe-spyder-gs/44409-p1552-code-solved.html
Peut être une solution ?
Présence d'huile sur un connecteur !
Biturbo 2.24V Rosso
Re: Code ODB2 P1552
Messagede Froggie » Ven 25 Mai 2018 09:40
Intéressants les liens sur Maseratilife.
Ces connecteurs qui se décrochent, ces joints qui sèchent si on ne roule pas et ces fuites d'huile... c'est une conception pas très robuste.
Les posts et photos me semblent utiles pour aller vérifier la zone.
Bonne chance pour ta réparation
Re: Code ODB2 P1552
Messagede JEFF77 » Ven 25 Mai 2018 19:50
Merci à vous tous je vais aller vérifier tout cela.
JEFF77
Re: Code ODB2 P1552
Messagede JEFF77 » Ven 25 Mai 2018 20:38
Je pense que Bay a donné la bonne solution. Le connecteur était plein d huile mais surtout n'était pas clipsé... Vu qu'il pleut des cordes j'ai juste fait quelques essais de coupure et de redémarrage moteur dans le garage et le voyant ne s'est pas allumé. Le ralenti varie moins aussi (entre 840 et 870 tours sur la valise).
A suivre avec un essai sur route.
JEFF77
Retourner vers Problème technique
Qui est en ligne
