Voyant «LEVEL» rouge allumé
ChrisP
Message par ChrisP »
Bonjour à tous.
Je viens de faire changer l'embrayage de ma 4200 CC, et depuis, le voyant rouge «LEVEL» au tableau de bord est allumé. La voiture semble fonctionner très normalement. Boite beaucoup plus douce qu'avant. Je viens de rapporter la voiture et le mécano l'a passée à la valise. Aucun code d'erreur. Il doit la passer demain avec une valise à diagnostic plus sophistiquée.
J'ai vu juste un «post» sur ce forum, d'une personne qui a eu cela aussi après un changement d'embrayage, et il parle de niveau d'huile de boite trop bas.
Est-ce possible ? Sinon, autres explications plausibles ?
Merci d'avance à tous...
Chris :Maze
U16
Re: Voyant «LEVEL» rouge allumé
Oui , le voyant "Level" est bien le niveau d'huile de la boîte , qui requière une manipulation délicate pour bien vérifier le niveau :!:
Il faut vérifier également le niveau du liquide de la commande hydraulique de la Pompe F1.!
Voir n° 18 sur le plan
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... 025/188686
Nécessite à mon avis d'aller chez un concessionnaire
U16
Voilà ce qui est désagréable sur les voitures modernes, et coûteux quant il s'agit d'une Maserati: le passage quasi-obligé chez le concessionnaire pour une vérification de niveau ou une remise à niveau...
U16
ChrisP a écrit :Bonjour à tous.
Chris :Maze
Ton problème est résolu :?:
ChrisP
bay a écrit :Oui , le voyant "Level" est bien le niveau d'huile de la boîte , qui requière une manipulation délicate pour bien vérifier le niveau :!:
Oui c'était bien ça. Lors du changement d'embrayage le mecano à aussi changé la butée hydraulique, comme elle était neuve elle a plus absorbé d'huile que ce qu'il avait anticipé. Il a facilement corrigé le tir, et me voilà donc avec un embrayage neuf et plus de voyants inquiétants
Au fait , il travaille super bien, si vous avez besoin d'un bon mécano super compétent dans les bouches du Rhône, je le recommande.. de toute façon le nouveau concessionnaire Maserati d'Aix avoue lui même qu'ils n'ont pas les compétences pour faire ce genre de travail.. ils délèguent à un petit garage du coin (Noël racing)..
